Pokrywy zaworów do V6 aluminiowe.
333 odpowiedzi na ten temat
#281 OFFLINE   cinioo
Napisany 24 grudnia 2013 - 20:13
Tak. Temat ciezki, ale są do znalezienia
ja jak dałem ogłoszenie w dziale market że kupię to na drugi dzień miałem 3 PW z ofertą sprzedaży więc nie jest tak źle :)
#282 OFFLINE   Adam10
Napisany 24 grudnia 2013 - 20:33
To poszukaj teraz :D
#283 OFFLINE   cinioo
Napisany 24 grudnia 2013 - 20:43
spoko Adaś, absolutnie nie podważam Twojego zdania, napisałem tylko jak u mnie było no i chciałem podpowiedzieć że tu na forum w markecie najszybciej dostanie
#284 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 12:24
Jak będę zakładał aluminiowe pokrywy, to rozumiem, że sama uszczelka wystarczy i będzie sucho? Nie muszę dawać sylikonu dodatkowo? I w którym miejscu najlepiej, żeby był wlew oleju?
#285 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 12:54
Wlew oleju da się zrobić tylko w jednym miejscu, pod podszybiem z lewej strony. Silikon radzą delikatnie zastosować w narożnikach, ale delikatnie.
#286 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 13:06
Z lewej strony patrząc od przodu na silnik? Da się wtedy wlać olej w miarę bezproblemowo? Na narożnikach na głowicy czy też na pokrywach? Może jeszcze na półksiężyce dla pewności?
#287 OFFLINE   digi
Napisany 23 kwietnia 2014 - 13:57
butelka po wodzie 0.5 ,coca coli itp,albo lejek :lol::Ja uzywam opcji taniej :) .Inaczej nie wlejesz .
Tak .Patrzac od przodu na silnik lewa reka ,korek wychodzi w rogu (pod podszybiem)
#288 OFFLINE   Adam10
Napisany 23 kwietnia 2014 - 15:41
Kuźwa, auto ma tylko jedną lewą stronę :masakra:
Potrzebujesz lejek żeby nalać oleju
#289 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 15:55
W tym przypadku wlew oleju jest z prawej strony pod podszybiem i bez lejka ani rusz ;)
#290 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 17:05
Zapytam inaczej, bo jedni piszą - z lewej, inni - z prawej: czyli wlew zostaje po tej stronie, co w plastikach tylko pod podszybiem? I jak z tym sylikonem - tylko na narożniki na głowicach, czy na pokrywy też??
#291 OFFLINE   digi
Napisany 23 kwietnia 2014 - 17:27
czytaj ,proszę cie ,inaczej się nie da .ja już 2-gi raz zakładałem alu .
Silikon nie jest taki niezbędny !!
uszczelki do alu pokrym Vectra 2.5 i uzyj c/hermetic (kiedyś tylko używany i sprawdzony)
silikon tylko na bałwankach
ja założyłem całość tak : ch czy h....remtik lany w pokrywe->uszczelka ,po gładzi zaworów(delikatnie) bum pokrywa i skrecone.
Nie odpalałem silnika przez..........długi czas .wynik :
nic !! nie cieknie ,a szczegółowo sprawdzałem i nic się nie dzieje .
można uzyc silikony ,ale jak Kto woli .
chyba wszystko jasne :lol:
otwierasz pokrywe silnika (czyt.maske) po lewej stronie ->korek wlewowy olej pod podszybie musi być .
powodzenia w szukaniu gdzie jest lewa strona :lol:
#292 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 17:39
Jest dokładnie odwrotnie niż piszesz. Jako że tak jak wspomniał A10 auto ma tylko jedną lewą stronę to wlew ma być po prawej stronie siedząc za kierownicą i po lewej stojąc przed autem przodem do niego czyli po przeciwnej niż jest w plastikach. Rozumisz ??
#293 OFFLINE   zigi
zigi
  • 125 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 17:59
Tak nie do końca było przynajmniej u mnie w sumie zakładałem trzy razy. Dwa razy zawsze gdzieś ciekło , okazało się że nie ciekło od strony gdzie uszczelka przylega do głowicy tylko od strony pokrywy.Teraz została uszczelka wklejona na silikon w pokrywę a następnie całość przyklejona do głowicy ( silikon delikatnie po całości) i do tego auto odpalane dopiero następnego dnia by wszystko dokładnie wyschło. Teraz jak na razie jest sucho :D
#294 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 18:16
Tylko dokręć prawidłowo,bo inaczej to nawet silikon Ci nie pomoże;)
I poczytaj http://forum.omegakl...ead.php?t=25866
#295 OFFLINE   zigi
zigi
  • 125 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 18:27
Właśnie zapomniałem dopisać że dwa razu tak robiłem i tak leciało. Trzeci raz przykręcałem na dwa zgrzyty.:)
#296 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 18:39
Aż mnie oczy bolą, jak to czytam...ale zrozumiałem przesłanie.
Auto ma jedną lewą stronę, ale zazwyczaj jak się mówi o silniku to strony się opisuje jakby się stało przodem do silnika, stąd moje pytanie. Ok, dzięki, już wszystko jasne w tej kwestii.
Zmartwiłeś mnie. Myślałem, że aluminiowe pokrywy definitywnie załatwią sprawę. Dwa lata temu złożyłem plastiki na silikonie i trzymało do niedawna. Niestety świece znowu stoją w oleju. Co prawda tylko na jednej głowicy, ale jak będę robił to od razu dwie strony.
Czytałem tę poradę, jak robiłem plastiki - 2 lata temu. Szkoda, że zdjęcia się nie ostały, bo było dokładnie zaznaczone, gdzie dać silikon. Ale chyba polecę po całości - na pewno nie zaszkodzi.
#297 OFFLINE   zigi
zigi
  • 125 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 18:51
Zmartwiłeś mnie
też się zmartwiłem gdy wydałem 500zł na aluminiowe i po pierwszym założeniu i tak ciekło.
#298 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 19:40
Jak się to czyta to po prostu ręce opadają :dance::0shoot:
#299 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 19:48
O nie, ręce to mogą opaść, jak się wszystko poskłada ładnie, udrożni odmę, a świece dalej jacuzzi w oleju ;)
#300 OFFLINE   Sergio
Sergio
    Precz z Komuną
  • 556 postów
Napisany 23 kwietnia 2014 - 19:59
Jeśli pokrywy są proste,nie uszkodzone i założysz je poprawnie-dokładnie-starannie,choćby w 70%(+ drożna odma) to nie ma opcji cieknięcia ;)
