Pokrywy zaworów do V6 aluminiowe.
333 odpowiedzi na ten temat
#201 OFFLINE   Alley
Napisany 22 czerwca 2013 - 20:41
A po co używać silikonu jezeli pierwotnie go tam nie było? W dodatku napisałeś w fabrycznych miejscach. U siebie w aucie nie dałem nigdzie silikonu oprócz pod pompę wody wraz z oringiem. Po to się stosuje uszczelki zeby nie trzeba było dawać silikonu. Albo jedno albo drugie. Chyba, że masz krzywy dekiel to wtedy dajesz silikon aby uzupelnic tą krzywiznę.
#202 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 22 czerwca 2013 - 21:07
nie ma sensu się sprzeczać o takie pierdoły każdy zrobi i tak jak uważa,
no i widzisz a ja dawałem pod pokrywy w wyznaczonych miejscach a pod pompę wody nie no bo przecież tam ma to trzymać oring a nie silikon;)
#203 OFFLINE   Alley
Napisany 22 czerwca 2013 - 21:31
Dlatego tez napisałem, że to jest dla mnie wyjątkiem. Nie miałem dostepnego oringu na pompe wody a auto było na gwałt potrzebne, nie do gwałtu, nie mylić ! :D
#204 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 22 czerwca 2013 - 21:54
tam masz moje dwie fotki
Na tym zdjęciu wszystko na silniku było na swoim miejscu jak kiedy jest odpalony?
http://forum.omegakl...55&d=1356786480
#205 OFFLINE   cinioo
Napisany 22 czerwca 2013 - 21:56
tak
#206 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 22 czerwca 2013 - 22:06
W zębach pierwotnie też nie ma plomb :p ;)
Takiego zwrotu używa nie jedna osoba -ja go nie wymyśliłem.
Jakby co nie sprzeczam się a piszę to co wyczytałem w różnych wątkach :)
tak
Dzięki :)
Jutro zajrzę pod maskę czy do wymiany plastykowego GM badziewia na alu (tzn dostępu do korku wlewa oleju) nie będzie przeszkadzała instalacja gazowa bo po tej stronie mam coś okrągłego od gazu wyglądem jak serwo od hamulców...
Jeżeli tak w razie wymiany pokryw na alu pozostaje mi dolewać olej przez rurkę gdzie jest wsadzony bagnet kontroli oleju.
#207 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 czerwca 2013 - 22:12
to tez nie jest problem. Sam tak robie:)
#208 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 22 czerwca 2013 - 22:57
Podejrzewam że jedynie trzeba uważać by dolewać powolutku by się olej nie wylewał z tej rurki w której jest bagnet bo jest ciasnawa jak dziewica ;) :D
PS: Ale Ty chyba nie masz Omegi? tak wynika z Twojego profilu.
#209 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 23 czerwca 2013 - 02:28
Mam, ale nie o tym temat;)
Mam maly lejek, ktory wkladam w te rurke i sobie powoli leje.
#210 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 09:17
ja też tam obok zamiast tempomatu mam reduktor, do którego idą przewody wodne zaraz obok korka wlewu poza tym dużo przewodów od gazu, na dodatek rękę też mam nie mała i jakoś większego problemu z odkręceniem korka nie mam, a olej dolewam przez lejek żeby nie porozlewać
#211 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 13:06
Czyli mówisz, że dla chcącego nic trudnego? ;)
Ale podejrzewam że jeżeli jest silnik ok lub w miarę to potrzeby dolewania (oprócz wymiany oleju) raczej nie będzie.
Tak bynajmniej było w moich starych Omach C20NE a V6 mam pierwszą i z względu wycieku oleju spod pokryw nie wiem czy trzeba by było (pomiędzy wymianą oleju) dolewać olej czy nie -czyli czy V-ki zużywają na tyle oleju że trzeba go w międzyczasie dolewać.
#212 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 21:52
ja od wymiany do wymiany nie musze dolewac:D
#213 OFFLINE   brodaMV6
brodaMV6
  • 209 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 21:57
To zależy co ile wymieniasz,bo zużycie jakies mimo wszystko jest i dolac trzeba.
>>Wir Leben Autos<<
#214 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 22:41
Szukam alu pokryw i ktoś kto je chce sprzedać (z swojej omegi która jest niesprawna) odpisał mi m. in.:
"zeby pokrywy pasowaly musialem dokonac malej modyfikacji kolektiora dolotowego konkretnie poszlifowac prawy gorny róg, poniewaz opieralo sie na korku wlewowym oleju"
Czy to prawda że trzeba zrobić takiej modyfikacji czy on coś nie tak zrobił??
Pytam gdyż o potrzebie takiej modyfikacji na razie nie przeczytałem w jakimś wątku na tym forum.
#215 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 22:49
Nie trzeba nic takiego robic. Moze ktos nie zamienil pokryw miejscami i zamiast zalozyc pokrywe z korkiem na prawej glowicy to zalozyl na lewej :hmmm:
#216 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 23:15
Nie jest to niemożliwe ale ciekawe jak by wtedy dolewał olej przez wlew w pokrywy :o
Nikt z kolegów z forum zamieniając plastykowe pokrywy na alu żadnej modyfikacji na alu pokrywach lub silniku nie musiał robić?
#217 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 23 czerwca 2013 - 23:26
Przeciez napisalem wyraznie, ze nie trzeba nic modyfikowac. W poprzedniej i w obecnej zmienialem pokrywy na alu wiec wiem co pisze.
#218 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 24 czerwca 2013 - 00:11
Wiem że tak napisałeś ale może ktoś ma inne doświadczenie montując u siebie.
Pytam ponieważ on jak pisze kombinował więc jeżeli z forum nikt nie musiał nic kombinować być może on ma jakieś inne pokrywy niż od Vectry B?
#219 OFFLINE   cinioo
Napisany 24 czerwca 2013 - 06:20
żadne inne pokrywy, poprostu od vectry i jest jak toptom pisze nie trzeba nic modyfikować, elegancko pasują
#220 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 24 czerwca 2013 - 10:56
Szukasz problemu na siłę!!
Zakładasz pokrywy na odwrót a olej dolewasz przez bagnet i lejek co wchodzi na wcisk(0W40 szybko wchodzi ale 5W50 trzeba trochę postać :p )
Albo lejek dłuższy i lejesz korkiem, jak nie masz bałaganu pod maską to da się tamtędy wlać. Korek ten sam co w plastikowych.
