Czy kupić nowe turbo do Y2,5dti przebieg 300000
45 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   radza
radza
  • 238 postów
Napisany 02 czerwca 2010 - 10:01
kupiłem nowe turbo i takie wstawiłem u znajomego mechanika. Na razie autko hula cacy , chwile pojeżdżę i popatrzę jak to wszystko chodzi, dam znać czy wszystko w porządku.
Co dokładnie trzeba zrobić przy okazji wymiany turbo?
Pozdrawiam.
Hej :)
Napisz za ile i gdzie kupiłeś nową turbinę??
Ja przy wymianie turbiny na pewno sprawdziłbym całe podciśnieniowe sterowanie jej pracą oraz przeczyścił lub wymienił elektrozawory sterujące turbiną i EGR-em.
Na pewno po wymianie trzeba o nią dbać:)
#42 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 02 czerwca 2010 - 13:38
Przede wszystkim wymień odmę - pamiętaj, żeby zalać turbinę olejem a przy pierwszym odpalaniu odłączyć wtryskiwacze i pokręcić kilka sekund rozrusznikiem.
#43 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 02 czerwca 2010 - 14:22
Sprawdź to jeak możesz i daj znać ile jest u Ciebie.
no to jest tak wszystkie dane są na luzie znaczy bez obciążenia i na jałowym biegu jest tak
http://c11.wrzuta.pl...c065776/jalowy?
przy 2000 RPM
http://c2.wrzuta.pl/...04c065776/2000?
i przy 3000 RPM
http://c14.wrzuta.pl...c4c065776/3000?
kiedyś jak mierzyłem pod obciązeniem to w czasie jazdy było 230 kPa na maksa
#44 OFFLINE   Aniaexecutiv
Aniaexecutiv
  • 9 postów
Napisany 09 czerwca 2010 - 18:10
Turbo kupiłem w Jaworznie , za pośrednictwem warsztatu (bo mieli zniżki) zapłaciłem 3200 brutto, dostałem gwarancje 2 lata, zawory przeczyszczone i egr wymieniony. Przeczyszczony cały układ ssący włącznie z intrcoolerem , wtryski były wyciagniete przed uruchomieniem silnika , bo przy okazji sprawdzałem ciśnienie w cylindrach.
Ogólnie chłopaki potraktowali mnie ok. Robiłem to w serwisie BMW w Mikołowie Witek Szymocha. Narazie zrobiłem małą trasę około 300km chodzi super , może troszke zadymi ,ale nie całkiem na czarno przy wciśnięciu pedała podczas wyprzedzania maruderów. Spalanie tez fajne bo wyszło mi 6,7 z Tych za Maków Podh. i z powrotem.
Ale jedno mnie ździwło , ponieważ pozbawili mnie katalizatore podobno był zalany olejem (nie ukrywam w przeciagu półtora roku drugie turbo). Mam pytanko , czy dobrze zrobili i jaki ma to wpływ na prace silnika , czy tylko na emisję spalin. Acha odme wymieniłem.
#45 OFFLINE   SASIK
SASIK
    ** OMEGAlution **
  • 227 postów
Napisany 10 czerwca 2010 - 07:27
Z tego co wiem to kat jest potrzebny do utrzymania normy spalin i żadnego innego celowego zadania nie spelnia. Efekt uboczny posiadania kata to dodatkowe tłumienie dźwięku - czy teraz bez kata nie masz wrażenia, że wydech jest trochę glośniejszy? Ponadto brak kata to brak oporu a zatem teoretycznie powinien być trochę mocniejszy, ale to trzeba by zmierzyć na hamowni.
Przedni napęd tylko dla dziewczynek !!
Sasik
#46 OFFLINE   Aniaexecutiv
Aniaexecutiv
  • 9 postów
Napisany 11 czerwca 2010 - 13:20
Dzięki Sasik,
troche głośniejszy faktycznie jest , jezeli chodzi o wydech, jeżeli nie ma to prawie żadnego wplywu na ogólną pracę i innych problemów to ok. Czy jest mocniejsz, to faktycznie najlepij gdzieś fachowo sprawdzić , ale nie widzę takiej potrzeby. Najważniejsze żeby chodziło autko i cieszyła jazda bezstresowa (czy coś może jeszcze człowieka spotkać na drodze).
