#17341 OFFLINE   Szyperek
Szyperek
  • 101 postów
Napisany 06 stycznia 2011 - 20:18
Przygotowalem swoja kluske rozkrecajac zbedne elementy do wymiany kolektora wydechowego i udroznienia odmy . Oczywiscie zabieg bedzie zrealizowany jutro , mam nadzieje, ze bez zbednych komplikacji.
#17342 OFFLINE   krzysiek
krzysiek
  • 364 postów
Napisany 06 stycznia 2011 - 21:20
Sprzedałem :(
Że co się stanęło? Jak to Marek wspomniał, że Prezes bez Omegi? :)
Ja u siebie tylko zenony sprawdziłem, bo z drugiego piętra tak jakby jeden na różowo świecił, ale oba dają po równo... No i zapadła już na 90% decyzja, że zostaje u mnie, albo do jej końca, albo do poprawy mojej sytuacji finasowej...
#17343 OFFLINE   baanan83
baanan83
  • 253 postów
Napisany 06 stycznia 2011 - 21:36
ja jestem zachwycony swoją pod tym względem, już zaczynam podejzewac ze na lini producyjnej pomalowali moją omege czyms innym bo nie rdzewieje :) Bez jaj auto z konca 1994 roku, malowane były tylko lewe tylne drzwi i listwi ( bo są od BFL ), auto od 6 lat w rodzinie, od 3.5 roku u mnie, rdza tylko w jednym miejscu :o i to pęcherzyk :o czary :o aż sam sie zdziwiłem jak ją ogladałem po myciu ostatnio :)
Michał nie jesteś sam :D moja babcia 94 rok od 4 lat w moich rękach i rdzy nie ujrzysz ....(nie wiem co to gnijący opel):jump:
wymieniłem wycieraczki szyby i naprawiłem spryski :D
#17344 OFFLINE   michal987654321
michal987654321
  • 1 677 postów
Napisany 06 stycznia 2011 - 21:41
zaraz wyjdzie ze w 94 był ocynk :smiech:
#17345 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 06 stycznia 2011 - 22:05
Moja też. Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej ;)
Żeby nie było OT, zamocowałem w miarę porządnie zderzak, teraz nie powinien odpadać przebijając się przez byle muldę śniegu ;) Ale ślizgi do niego i tak zamówiłem nowe. Poza tym znów mam pozycyjne, za to odkryłem, że nie mam halogenów. Przymocowałem gałkę biegów - powinna jakiś czas wytrzymać. Zatankowałem za 100 Pb i zlałem jakieś Audi 80 Quatro w kombi. Niby starsze niż Omega ale nadzwyczaj żwawe było, aż przysiadało przy przyspieszaniu.
#17346 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 00:36
dolewka 0.4 oleju bo już od dawna się prosiła
później wyciąganie bo się lodowisko pod papuciami zrobiło.
#17347 OFFLINE   Beny
Napisany 07 stycznia 2011 - 00:59
dziś na pierwszy ogień poszło sprzęgło... po ciężkiej walce zrzuciłem skrzynie... łożysko się rozsypało z tarczy wióry... założyłem nowe... skrzynia do góry i godzinna walka z przewodem od wysprzęglika... udało się.. no to przyszła pora na wymianę rozrusznika...
dużo nie brakowało a wyszedł bym z siebie.... po odkręceniu poduchy, silnik w górę, odkręciłem łapaę wytargałem rozrusznik... i nagle coś zaczęło ciec.. z góry silnika po skrzyni na podłogę... petrygo.. miałem już dość... Złomega na dół... zaglądam pod maskę. no cóż.. trzeba zwalić kolektor... kolejna godzina z głowy... po dłuższym czasie leżenia na silniku znalazłem winowajcę... trójnik łączący zawór trójdrożny z silnikiem i nagrzewnicą... i nie piszcie że wymiana trójdrożnego to porażka bo wymiana tego trójniczka to dopiero batalia... po następnej godzinie nowy trójnik siedział na miejscu. przy składaniu okazało się że wszystkie śruby od kolektora są poprzekręcane i nie trzymają... powkręcałem na silikon aby tylko dojechać do domu... jutro poprawka... nagwintuję, wkręcę szpilki i z góry dam nakrętki... kolejne pół godz to walka z odpowietrzeniem sprzęgła... w końcu sprzęgło jest ale bierze bardzo nisko... więc jutro chyba kolejna próba...
nie mogłem znaleźć przewodu czujnika temp na deske więc czujnik nie działa... gdzie go suzkać??
i taka mała ciekawostka... wytłumaczcie mi dlaczego gdy omega jest 4 kołami w górze po włączeniu zapłonu słychać strzykanie, tak jak by robiło się zwarcie na przemian w lewej i prawej stronie komory silnika??
#17348 OFFLINE   Jarqz
Jarqz
  • 1 313 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 01:12
W okolicach cewki WN, końcówka kabla to taka wsuwka a czujnik ma płaską główkę, na którą się tą wsuwkę nakłada. Tak mi się kojarzy :)
#17349 OFFLINE   Beny
Napisany 07 stycznia 2011 - 01:42
dokładnie tam... z tym, że u mnie zaginął przy walce z w.w trójnikiem... szukałem go ale slad zaginął... on jest w jednej wiązce razem z przewodami czujnika na ECU?
jutro zwale jeszcze raz kolektor to chętnie go poszukam bo działać musi...
#17350 OFFLINE   morphe
morphe
  • 222 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 02:50
ale odpala i nie ma żadnych dodatkowych oznak?
ja z mechaniki, czy mam czekać, aż będzie ciepło by zabrać się za zamek w kufrze? bo mi się zblokował po nakarmieniu go smarem ;/
#17351 OFFLINE   arekc1975
arekc1975
  • 47 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 09:45
od rana mycie, odkurzanie, zalane wszelkimi płynami pb,lpg,spryski i jestem lzejszy o 250 pln.:tank:
#17352 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 09:57
jade dzis zawiesc ST1 do regeneracji po spotkaniu z kraweznikiem :)
#17353 OFFLINE   cwieku666
cwieku666
  • 145 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 12:52
A taki mały przegląd wszystkich płynów i ogólnie czy wszystko na swoim miejscu. A na koniec sprawdziłem stan licznika i fajnie się ustawił:D
#17354 OFFLINE   karpiol
karpiol
    fighter
  • 163 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 15:35
naprawa halogenów, tak dla samego siebie żebym wiedział że są sprawne
#17355 OFFLINE   BzQ
Napisany 07 stycznia 2011 - 16:41
Pożegnałem stalówki bo już się prawie łamały i zarzuciłem alu od MV6 :)
#17356 OFFLINE   Beny
Napisany 07 stycznia 2011 - 18:51
odpala... poprostu strzykała, dżwięk podobny do tego jaki wydaje migomat... dopóki nie postawiłem jej na kołach... może ze strachu?? :D
pewnie jest jakieś uziemienie...
odpaliłem dziś spryski lamp... nawet działają.. :D tylko jeden słabiej sika bez 1 z 2 dysz...
kupiłem metrową szpilkę do reanimacji śrub kolektora ssącego... ale dziś juz nie wymienie... co grozi przy jeździe z niezbyt mocno przykręconym ssącym??
no i standardowo, coś sie musiało popsuć.. zaczęła szarpać na gazie... no to LPG off i PB na full :D
albo może coś się rozjechało bo długo przy odłączonym aku stała...
#17357 OFFLINE   kant84
kant84
  • 36 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:18
kupiłem dziś gumowe dywaniki...:D
#17358 OFFLINE   axk
axk
    Wolność Rządzi :)
  • 262 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:42
Wymiana tłumika końcowego na basowy przelotowy, :) (Jeden tłumikarz do mnie 120 - termin 13:00, drugi 120 + - termin 15:00, a trzeci tylko 40 i to od ręki w 1o minut zrobił :) )
i innej mańki zepsuła mi się kur.. pralka i musiałem kupić nową , i mniej kasy na auto będzie shit :(
Moja Galeria >>>http://forum.omegakl...php?albumid=565
#17359 OFFLINE   wrubsoon
wrubsoon
  • 114 postów
Napisany 07 stycznia 2011 - 19:47
To powodzenia życzę z gumowymi dywanikami zimą :) będziesz miał to samo co ja a dokładniej naniesiesz trochę wody z dworu przywali mróz na zewnątrz i rano w samochodzie zamiast gumowej wycieraczki będziesz miał gumowy lód :)
A tak po za tym to wyrzuciłem dziś z auta stację multimedialną i w końcu poszła gleba springi H&R założone
#17360 OFFLINE   FOTON
Napisany 07 stycznia 2011 - 21:22
A ja dzisiaj:
- dolewka płynu chłodzącego bo komunikat wyskoczył, że mało,
- porządki w bagażniku,
- myjnia żeby spłukać sól,
- odblokowanie radia po odłączeniu aku,
- czyszczenie dywaników,
- porządki w skrzynce z narzędziami :)
