#15881 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 13 października 2010 - 08:39
a tak przy okazji to czy Wam też się komputer przypomina po ok. 10tkm od wymiany oleju żeby go sprawdzić? poziom jest ok, ale mnie to wkurza ten komunikat"oelstand prufung"
v6 lubi miec olej pod kreske max. Jezeli poziom jest ok to prawdopodobnie czujnik w misce do wymiany. Mozna olac temat i zewrzec odpowiednie piny w komputerze do masy aby komunikat wiecej sie nie pokazywal.
#15882 OFFLINE   sypus
Napisany 13 października 2010 - 09:00
A potem pojawia się jeden z drugim po zakupie Omegi na Forum i pisze, że ma lampki od poduszek, czujniki od klocków, czujnik od poziomu płynu itp. pomostkowane, bo poprzedni właściciel był dziadem i zamiast wymienić to na druty sztukował.
********* porada. Moje gratulacje :brawo:
#15883 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 13 października 2010 - 09:03
zawór jakiś sterujący mi wymienił mechanik( ja nie wiem żeby się tam dostać to skrzynie opuścił)
pierwsze slysze zeby zawor 3drozny wymieniac zrzucajac skrzynie.
#15884 OFFLINE   Tyczol
Tyczol
    Kluskowo-Pyzowy Fanatyk
  • 86 postów
Napisany 13 października 2010 - 09:06
Ja "naprawilem" zerwany w sobote zderzak wkretem do regipsu ;)
Kamil.
Omega to wspaniale auto...
#15885 OFFLINE   Adam10
Napisany 13 października 2010 - 09:48
Kamil.
trzeba było użyć ścisk stolarski :smiech:
#15886 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 13 października 2010 - 10:51
podobno na klej do płytek dobrze się trzyma :jump:
#15887 OFFLINE   Zdzih
Zdzih
  • 13 postów
Napisany 13 października 2010 - 11:43
zawsze miałem pośrodku a jak mi wciągnęło oleju do min to się dopiero komp burzył. Ostatnio też tak miałem dopóki nie wymieniłem oleju. Na razie nic nie będę zwierał, kontroluje dla zaspokojenia niepewności i poczekam do wymiany, w sumie już nie długo kwestia miesiąca może dłużej i tak teraz komunikacja warszawską wszędzie śmigam:).
no w sumie byłem i oglądałem to na kanale u niego, nie wiem może gazownik coś tam poczarował żeby sobie ułatwić sprawę, ale tak czy inaczej zrobił co miał zrobić.
#15888 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 13 października 2010 - 12:43
Sypus kolega pyta to daje mu mozliwe rozwiazania na tacy mimo, ze to wszystko bylo pisane wielokrotnie na forum, a jak ta wiedze wykorzysta to jego sprawa prawda ?? :rolleyes:
U mnie komunikat pojawia sie jak jest troche mniej niz max na bagnecie, wiec czesto widze info aby dolac oleju, czujnika jednak nie mostkuje bo wiem kiedy trzeba zrobic dolewke dla swietego spokoju :)
#15889 OFFLINE   Batervit
Batervit
    Mów mi Bercik
  • 203 postów
Napisany 13 października 2010 - 13:40
Dzisiaj w końcu uzbierałem wszystkie potrzebne klamoty. Amorki, sprzężyny, lampę, sprzęgło, spryski, tuleje od kolegi Kczech (dzięki) i zwrotnice z piastą od Beast'a (podziękował). Wczoraj kupiona Fiesta za 700 PLN, będzie czym do roboty jeździć. I w przyszłym tygodniu Omcia do mechaniora idzie. W między czasie zderzak muszę dopracować i halogeny zapodać.
#15890 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 13 października 2010 - 13:47
U mnie pojawia się jak na chodzącym silniku poziom spadnie poniżej minimum, przynajmniej tak zauważyłem, jak silnik postoi to miarka pokazuje prawie pół litra więcej, dlatego tak jak piszesz utrzymywać poziom w okolicach maxa.
#15891 OFFLINE   zwloki
zwloki
    omega
  • 680 postów
Napisany 13 października 2010 - 14:50
ja to przez dlugi czas myslalem , ze mam popsuty ten czujnik , bo mi sie ani razu nie zapalil komunikat :) ale sie okazalo , ze oleju nie bierze :D.
#15892 OFFLINE   snickers
snickers
  • 178 postów
Napisany 13 października 2010 - 14:54
zasponsorowałem łamadze pełny baczek i warcając zachaczyłem o sklep lakierniczy. w wyniku nagłego przypływu entuzjazmu zakupiłem podkład w sprayu, spray dobrany w kolor nadwozia, lakier z pedzelkiem w kolor, papiery scierne i inne pierdoły...
Teraz puszki stoją i patrzą na mnie z wyrzutem zebym brał sie do pracy i porobił zaprawki na omie :)
#15893 OFFLINE   MadMan
MadMan
    ...S6...
  • 88 postów
Napisany 13 października 2010 - 15:19
Przepolerowałem klapę bagażnika bo jakiemuś idiocie zachciało się pisać po niej paluchem jak była zakurzona i zostały rysy :mad:
Ostatnimi dniami doszła też paczuszka z wałkami z 3.0 :D
Lukasboss :kumple:
#15894 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 13 października 2010 - 16:31
Dziś wymiana płynu hamulcowego DOT-4.
#15895 OFFLINE   beast
Napisany 13 października 2010 - 16:48
zwalasz podszybie i masz dojscie. niezly mechanik :mad:
#15896 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 13 października 2010 - 17:18
Wczoraj miałem stłuczkę :mad: a raczej facet leciutko przerysował mi błotnik przy hokejce (na 2 cm) i róg lampy. Mam też lekką wgniotkę ale to już było ;) Facet (jakiś krawaciarz) prawie się popłakał jak powiedziałem, że chcę 1000zł albo piszemy oświadczenie. Powiedział, że woli dać mi siano niż firma dowiedziałaby się, że znowu miał stłuczkę. Dał mi 700zł i tyle. Wogóle na początku chciałem wzywać psiarnię bo gościu chciał uciekać. Brachol wyskoczył z mojego auta i złapał mu za kiere :D Błotnik kupię w kolorze (mam nadzieję, że dopasuję odcień z tego rocznika) a za resztę kasy zrobię zawiechę i wymienię uszczelkę pod kolektorem. A dzisiaj pojechałem na myjkę, pierwszy raz po zlocie. Po śladach gaszenia omegi nie ma już śladów :D
#15897 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
    jeszcze tu bywam czasem
  • 338 postów
Napisany 13 października 2010 - 17:24
wymieniłem tulejkę wspornika układu kierowniczego a jutro kontrola zbieżności i zimówki zakładam
#15898 OFFLINE   Extremen123
Extremen123
  • 118 postów
Napisany 13 października 2010 - 17:45
dzisiaj wymienione zostały uszczelki pod pokrywą zaworów.
#15899 OFFLINE   Picasso
Picasso
    Szofer ;)
  • 55 postów
Napisany 13 października 2010 - 17:55
Więc ja dzisiaj założyłem zimowe obuwie do swojej kluski, wymieniłem zawór trójdrożny (po raz 3ci w ciągu 2 miesięcy - sic! :( ) i miałem dzwona... corsa przytuliła się do mojego haka, a i tak uszkodziła mi zderzak i klape :(
#15900 OFFLINE   Starwarrior
Starwarrior
  • 47 postów
Napisany 13 października 2010 - 21:30
A ja wstawiłem dzisiaj moją na warsztat, do wymiany:
rozrząd, olej, filtry, świece, płyn chłodzący, hamulcowy + wszystkie filtry
Do tego obie uszczeliki pod pokrywami zaworów-jedna się poci a druga cieknie,
czujnik oleju-spod niego to już ciurkiem cieknie no i dolny prawy wahacz na zakończenie listy...
Trochę popłynę finansowo...
Najgorsze jest to że parę dni będę musiał się Golfem w TDIku tłuc (auto mojej lubej) :(
