co to za wtyczka ???
469 odpowiedzi na ten temat
#241 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 23 maja 2013 - 09:30
czyli po wymianie czujnika wtyczka zwyczajnie czasami zostaje? jutro napisze kolory, dzięki chlopaki za odpowiedź.
zrob zdjecie ogólne z góry silnika i zaznacz tą kostke gdzie sie znajduje...
np . jak za silnikiem to moze byc od stukowego czujnika...
Ciężko się zorjentowac.
#242 OFFLINE   damianos5000
damianos5000
  • 60 postów
Napisany 23 maja 2013 - 14:44
kolego napisałem dokładnie w którym to jest miejscu.
A co do czujników spalania stukowego to w v6 obie wtyczki są z przodu silnika
#243 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 maja 2013 - 21:32
https://picasaweb.go...feat=directlink co to za gniazda/wtyczki zaznaczone strzałką na czerwono?
#244 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 24 maja 2013 - 21:36
nr1. gniazdo diagnostyczne wentylatorów układu chłodzenia. pozostałe dwa zaznaczenia nic mi nie mówią.
#245 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 maja 2013 - 21:42
Dziękuję, a coś tam nie powinno być wpięte? Po co to jest?
Jutro zrobię lepsze zdjęcie :D
2. Jest taka kwadratowa kostka z której idzie jeden kabel gdzieś. Nie ma gniazda do niej nigdzie.
A 3. jakieś gniazdo płaskie nie wiem na co, jest puste. Pytam z ciekawości.
#246 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 24 maja 2013 - 21:49
Po co to jest?
gniazdo diagnostyczne. lepiej tego wyjaśnić nie umie.
Pozostałe wtyczki wyglądają jak nie omegowe, więc nie pomogę.
#247 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 maja 2013 - 22:34
nr 1 to rzeczywiście gniazdo diagnostyczne, wpina się w nie tester i sprawdza działanie wentylatorów - to jedyna jego funkcja. Dziwne tylko, że opel nie przykrył go jakąś przykrywką, bo rzeczywiście wygląda jakby coś tam trzeba było wpiąć.
2 - wtyczka z jednym kabelkiem to zasilanie pompki płynu pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Powinna być wpięta w gniazdo obok brązowego przekaźnika.
3 - wtyczka dodatkowa - jak najbardziej oryginalna, wykorzystywana z tego co kojarzę z czujnikiem deszczu
#248 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 maja 2013 - 23:57
Koło tego brązowego BOSCHA? Nie ma tam żadnego gniazda, ale poszukam jeszcze jutro dokładniej...
#249 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 maja 2013 - 07:26
tak, tam oryginalnie do tego brązowego jest przypięte gniazdo. może ktoś je wypiął i dynda na kablu w głębi puszki
#250 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 25 maja 2013 - 17:20
Nic nie dynda. Sprawdzilem skrzynkę i pusto jeżeli chodzi o wolne kable/dyndajace wtyczki. Masz może zdjęcie tego ustrojstwa i gdzie ta pompka sie znajduje?
#251 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 25 maja 2013 - 19:30
znaleziona kolejna wtyczka... za zbiorniczkiem płynu hamulcowego ;) na 3 piny bodajże.....co to?
Przeniosłem w istniejący temat/robert3012
#252 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 25 maja 2013 - 19:33
Nie od podgrzewania sprysków?
#253 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 25 maja 2013 - 19:40
od spryskow jest na dwa,jak pamiec mnie nie myli
#254 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 maja 2013 - 19:52
masz pompkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym. W skrzynce bezpieczników powinno być gniazdo z kabelkiem doprowadzonym bezpośrednio z jednego z trzech okrągłych wtyczek znajdujących się tuż za skrzynką. Może tam coś znajdziesz (choć wątpię, bo po co ktoś miałby targać całą wtyczkę - raczej ktoś ją ciachnął, ewentualnie masz omegę która nie miała pompki i nie miała też części instalacji, ale raczej mało prawdopodobne). Na pocieszenie dodam, że nic nie tracisz, bo ta pompka i tak nigdy nie działa (przynajmniej u mnie).
#255 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 25 maja 2013 - 20:08
A może :) jutro sprawdze
#256 OFFLINE   robert3012
Napisany 25 maja 2013 - 20:14
Nie. Tak jak driftboy pisał, od podgrzewania jest na 2. I wychodzi (przynajmniej u mnie w 95) w komorze filtra kabinowego z wiązki do silnika wycieraczek. Taka sama kostka jak od przednich przeciwmgielnych.
#257 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 25 maja 2013 - 20:20
Popatrzyłem pod zbiornikiem wyrównawczym i nie widzę tam żadnej pompki chyba, że jest bardzo nisko albo bardzo mała i jej nie widać :D
#258 OFFLINE   robert3012
Napisany 25 maja 2013 - 20:37
Przy wymianie skrzynki pod maską na bogatszą pod klimę zrobiła mi się zagwostka. Z wiązki do ECU wychodzą kabelki zakończone zieloną 9cio pinową kostkę 1x1 cm. W starej skrzynce łączyła się z drugą połową i kabelki biegły gdzieś poza skrzynkę w wiązce na wentylatory, odkurzacz itp. I teraz zagadka taka, że w nowej skrzynce nie mam jej z czym podłączyć a i tak wszystko działa.
#259 OFFLINE   maestro
maestro
    modyfikator
  • 285 postów
Napisany 25 maja 2013 - 22:07
Może rocznikiem tutaj coś zmienili/uprościli?
#260 OFFLINE   driftboy
driftboy
  • 572 postów
Napisany 26 maja 2013 - 22:14
po grubo ponad pieciu latach posiadania omegii zauwazylem ze pod maska mam jakas wtyczke:dziura: z 9 kablami nie podpieta-od czego to jest i gdzie ewentualnie ma to byc wpiete?na drugim foto zaznaczylem gdzie wchodzi ta wiazka
EDIT
juz wiem,znalazlem od tempomatu:)
