co to za wtyczka ???
#221
Napisany 12 maja 2013 - 16:43
A mianowicie ostatnio zauważyłem , taki przewód powietrzny od strony pasażera w grodzi silnika wychodzi on z nadkola i widać , że jeszcze niedawno był gdzieś wsadzony ale niestety nie widzę gdzie może pomożecie?
oto fotki tego wężyka
http://imageshack.us...9/28060219.jpg/
http://imageshack.us...7/image4xi.jpg/
I jeszcze jedno czy tutaj nie powinno być dalszej jakiejś części?
http://imageshack.us...1/image3iy.jpg/
http://imageshack.us...4/image2to.jpg/
Oraz czy powyższe mogą mieć wpływ na klapkę obiegu zamkniętego , albo klimatyzacji??
Sorki , że tyle na raz ale jeszcze zielony jestem
#222
Napisany 12 maja 2013 - 17:12
#223
Napisany 13 maja 2013 - 08:04
Mam jedno tytanie odnoście 2.5TD czy w instalacji elektrycznej znajduje się jakaś kostka łącząca wiązkę między kabina a komora silnika?
chyba masz po lewej stronie na slupku na dole dwa złącza X
#224
Napisany 16 maja 2013 - 16:46
#225
Napisany 16 maja 2013 - 17:01
#226
Napisany 16 maja 2013 - 17:11
#227
Napisany 16 maja 2013 - 19:13
w tamtym miejscu mogą być jeszcze dwie wtyczki.
Jedna od serwotronika a druga od czujnika kickdown-u na lince gazu.
#228
Napisany 16 maja 2013 - 20:28
#229
Napisany 16 maja 2013 - 20:58
#230
Napisany 16 maja 2013 - 21:15
#231
Napisany 16 maja 2013 - 21:27
#232
Napisany 16 maja 2013 - 21:31
kostka na 4 piny za halogenem pasażera, mam tam obok intercooler (z wiatrakiem?!
#233
Napisany 16 maja 2013 - 21:33
Kostka kompresorka pod nivo.kostka na 4 piny za halogenem pasażera, mam tam obok intercooler (z wiatrakiem?!
) i wolna kostka z zaslepką, podobna jak od wiązki zderzaka, tylko szersza.
#234
Napisany 17 maja 2013 - 07:35
dzieki.
#235
Napisany 21 maja 2013 - 17:22
#236
Napisany 21 maja 2013 - 17:43
Od podgrzewania tylnej kanapy.Witam podepne sie do tematu a mianowicie chodzi mi o wtyczke co jest pod tylna kanapa a wlasciwie dwie wtyczki ktore razem sie wpina od czego to jest?
#237
#238
Napisany 21 maja 2013 - 20:33
moi drodzy to i ja się podepnę.
mam taką wtyczkę jak na zdjęciach. wygląda na to, że na drugim końcu przewodu jest jakiś czujnik. przewód idzie w głąb za silnikiem, ale nie mogę zlokalizować dokładnie gdzie. dodam jeszcze, że nie wyświetla żadnych błędów ani nic.
to pewnie wtyczka od czujnika położenia wału. Kabel jest tak poprowadzony, że nie da się go wyjąć i dlatego po założeniu nowego czujnika wtyczka od starego dynda sobie luźno (chyba że ktoś ją ciachnie).
Zrób dokładniejsze zdjęcie wtyczki i podaj kolory kabli dla pewności
#239
#240
Napisany 22 maja 2013 - 21:15
czyli po wymianie czujnika wtyczka zwyczajnie czasami zostaje? jutro napisze kolory, dzięki chlopaki za odpowiedź.
