Hamulce tył: zapieczone tłoczki?
52 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   mariuszCzaplin
mariuszCzaplin
  • 41 postów
Napisany 27 marca 2010 - 18:58
mam ten sam problem z zaciskami
i byłem dzisiaj kupić używkę dał mi zaciski twierdzac ze do omegi b a wygladal troche inaczej.
pozniej powiedzial ze mam pewnie stare z omegi A załozone czy mozliwe ze by pasowały z omegi A do B?
#22 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 27 marca 2010 - 19:15
W omedze B były dwa typy zacisków zależnie od rocznika
#23 OFFLINE   mariuszCzaplin
mariuszCzaplin
  • 41 postów
Napisany 27 marca 2010 - 19:40
no właśnie tam mi powiedział ten kolezka ze szrotu moja jest z 1995 r i poiwiedział że w A z konca lat jej produkcji sa takie same. czy ktoś wie ile w tym prawdy?
#24 OFFLINE   Beny
Napisany 27 marca 2010 - 19:44
Tak, w A 91-93 były takie same zaciski jak w B... choć w B było kilka rodzaji... ale zmiany były po 96r... a od 98 przód miał wieksze tarcze i zaciski...
Tył mają wszystkie taki sam...
Ja mam w B takie same jak miałem w A, i z przodu i z tyłu.
#25 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 27 marca 2010 - 20:28
tył nie jest taki sam we wszystkich omegach - te nowsze mają wentylowane tarcze i zaciski są 'szersze' by pomieścić grubszą tarczę.
#26 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 28 marca 2010 - 15:33
I jeszcze średnica tłoczka jest różna, bodajże 40 i 42mm.
#27 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 15 kwietnia 2010 - 19:57
jak rozebrać zacisk ? żeby dostać się do tłoczka. MAm zapieczony , nie chce mi hamować tarcza jest już zardzewiała;] odkręciłem dwie duze śruby i sie zacisk cały rusza , muszę odkręcic rurke płynu hamulcowego? a jeśli bym chciał sie dostać bez wyciągania całkiem zacisku? rozpołowic się da?pozdrawiam
#28 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 16 kwietnia 2010 - 11:59
Nie da rady.Trzeba odkręcić przewód i rozebrać zacisk,ale lepiej kupić używany za parę złotych.
#29 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 16 kwietnia 2010 - 17:43
no to w takim razie jak wyciągnąć klocek hamulcowy ? to chyba bez ściągania zacisku?
#30 OFFLINE   ArturL
ArturL
  • 1 339 postów
Napisany 16 kwietnia 2010 - 18:33
Bez ściągania zacisku, tak, jak przy wymianie. Moje tak były dociśnięte do tarczy, że ni cholery nie chciały wyjść ale młotek i odrdzewiacz dały radę.
#31 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 16 kwietnia 2010 - 19:56
Wybijasz dwie stalowe zawleczki i ciągniesz za klocek.Przyda się gruby srubokręt do pomocy albo łyżka do opon
#32 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 13:20
hmmm dwie stalowe zawleczki gdziew one są
#33 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 13:22
sa w zacisku takie dwa jakby preciki ktore trzymaja klocki od gory
#34 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 13:25
no są z boku zacisku dwa pręciki , zciągnełem takie blaszki jakies . a probowałem te prenciki wybić gwoźdź i młotek i nic nie poszło ;/
#35 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 13:30
Sproboj wziasc cos innego gwozdziem raczej bedzie ciezko
#36 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 15:31
nie mam nic ;/ nawet wiertłem próbowałem i sie połamało:PP
#37 OFFLINE   Beny
Napisany 17 kwietnia 2010 - 16:26
a w dobrą stronę wybijałeś?
#38 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 17:51
tylko w jedną się da
#39 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 17 kwietnia 2010 - 20:11
Ja wybijałem gwożdziem ale takim 20cm.Jego ostra część akurat pasuje tam w otwór i jest na tyle mocna,że da radę ruszyć ten nieszczęsny pręcik.Wiertło pęknie bo jest za twarde a małe gwozdzie się gną niestety...aaa i najpierw opukałem wszystko młotkiem z luznej korozji i obczyściłem szczotką drucianą,bo u mnie te pręciki wyglądały jakby się miały w rękach rozsypać ale pozory mylą niestety...
#40 OFFLINE   OMArzyciel
OMArzyciel
  • 13 postów
Napisany 27 maja 2010 - 08:52
Dokładnie rok temu miałem opisywany problem z tylnym lewym zaciskiem. Rozłożyłem na części - czyszczenie tłoczka, zestaw naprawczy, nowe klocki ....... i wczoraj , po roku to samo -załamka. Tym razem kupię drugi zacisk.
W związku z powyższym, chcąc kupić używany jak najmłodszy prośba o informację: W jakich innych Oplach stosowane były takie zaciski bo po rozeznaniu się w częściach na Allegro widzę same 10'cio letnie.
