el. szyberdach / otwiera sie ale nie da sie zamknac
37 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 10:48
ale mam pytanie czy jak odlacze akumulator to bede musial tez na nowo programowac szyby
niestety tak:p
#22 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 03 sierpnia 2010 - 11:21
a czy to jakiś problem??
#23 OFFLINE   stasiu20061
stasiu20061
  • 12 postów
Napisany 23 kwietnia 2011 - 09:02
Witam wszystkich
Podpinam się do tematu bo już nie mam siły..wczoraj walczyłem cały dzień z szyberdachem a mianowicie zaczęło się od tego że podczas jazdy sam się otwierał itp..wczoraj przestał działać (tylko mogę go uchylić) niezależnie od ustawienia pozycji pokrętła i tak się uchyla po wciśnięciu pokrętła bo przy samym kręceniu pokrętłem nie ma żadnej reakcji.Rozebrałem kompletnie cały układ czyściłem styki i jest tak samo nie mam pojęcia co może jeszcze być ale jednego nie jestem pewien czy te blaszki dotykają się tak jak powinny..Jeśli ktoś może pomóc to fajnie by było bo idzie lato..pozdr
#24 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 kwietnia 2011 - 10:45
Witam wszystkich
Odepnij aku na chwile i nastepnie zaprogramoj szyber. Jak to nie pomoze to szukaj nowego sterownika.
#25 OFFLINE   stasiu20061
stasiu20061
  • 12 postów
Napisany 23 kwietnia 2011 - 11:35
Tylko to mi pozostało..Dzięki za szybką odpowiedź . przy okazji życzę wszystkim udanych Świąt.pzdr
#26 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 23 kwietnia 2011 - 11:41
a ja mam pytanie z innej beczki
u mnie otwieranie i zamykanie dziala
ale mam mala zaglowke:confused:
jak otwieram szyber normalnie to sie otwiera bez problemu i pomiedzy pelnym otwarciem i polowa jest precyzyjna regulacja za pomoca przelacznika
a pomiedzy polowa a zamknieciem nie ma tak precyzyjnej regulacji
jak mam przelacznik na ostanie klikniecie przed zamknieciem to szyber jest nadal w okolicy polowy
nie da sie ustawic otwarcia na okolo 5cm
czy u was tez tak jest?
#27 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 kwietnia 2011 - 12:01
U mnie tez. Od mniej wiecej polowy rozsuwu dziala to zdecydowane lepiej.
#28 OFFLINE   stasiu20061
stasiu20061
  • 12 postów
Napisany 26 kwietnia 2011 - 10:34
niestety rozbierałem kilka razy czyściłem wszystko doginałem blaszki we włączniku i nic..jest praktycznie to samo.chyba czeka mnie wymiana tej płytki, bo nie wiem co jeszcze robić.
#29 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 23 kwietnia 2012 - 16:48
Jako że i mnie spotkał problem z szybrem a nikt jednoznacznie nie potrafił tu tego wyjaśnić to odsyłam was do innego forum gdzie wszystko ładnie jest wytłumaczone
http://www.motonews....52710&c=114&f=9
#30 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 28 lipca 2012 - 13:50
Koledzy małe pytanie odnośnie szybra .Wymieniałem niedawno sterownik i po tej operacji gdy przekręcam pokrętło na pełne otwarcie szyber zjeżdża i ciągnie za sobą przesłonę podsufitki - i nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to że wciska ja zbyt głęboko .Gdy ponownie zamykam szyber muszę ją ręcznie wyciągać bo sama nie daje rady co z tym zrobić/? Czy to jest jakoś uzależnione od ustawienia tego magnesu w sterowniku ?
#31 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 28 lipca 2012 - 13:52
To jest przeca normalne. Jak szyber sie zamyka, to wyciaga te przeslone. Jesli nie, to masz cos spsute.
#32 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 28 lipca 2012 - 14:06
No to mam cos spsute :D bo mi nie wyciąga a wcześniej wyciągał :/
#33 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 01:27
Przy zamykaniu szybera wyciąga przesłonę z pod dachu tylko na tyle by ją móc złapać palcami.
Wyciąganie przesłony jest sprawą techniczną więc nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek częścią elektrycznie-elektroniczną.
#34 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 09:28
Własnie u mnie zostaje głęboko pod podsufitką tak ze musze połowe ręki pchać żeby ja złapać
#35 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 11:43
Nawet po całkowitym zamknięciu szybera?
Przesłonę pociąga z podsufitki dopiero przed jego całkowitym zamknięciem.
#36 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 13:09
nawet po całkowitym zamknieciu szybra przesłona zostaje w podsufitce głeboko.
Dlatego zawsze otwieramszyber do przedostatniej kropki
#37 OFFLINE   Jackie
Jackie
  • 163 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 13:48
Z tego wychodzi, że masz od wewnętrznej strony szyberdachu uszkodzone łapki do przesuwania przesłony lub przeskoczyły i teraz nie łapią te od przesłony z tymi od szyberdachu.
Nie pamiętam by to zrobić czy wystarczy zdjąć ramkę szkła i zdjąć szkło szyberdachu czy trzeba zdejmować całą podsufitkę i rozbierać cały szyberdach.
W każdym razie jest pewne, że chodzi o mechanizm a nie elektronikę i prawie na pewno o w/w łapki.
#38 OFFLINE   R4ZOR
R4ZOR
  • 75 postów
Napisany 29 lipca 2012 - 14:58
dzięki kolego za wskazówki sprawdzę to
