Wyjęcie pompy wtryskowej
#41 OFFLINE
Napisany 15 października 2011 - 11:13
#42 OFFLINE
Napisany 15 października 2011 - 11:23
rurek od pompy do wtrysków chyba sie nie da pomylić(ale sprawdż),tu masz więcej http://forum.omegakl...ead.php?t=46101
Dzięki za ten link Myślisz że warto to sobie kupić?? http://moto.allegro....1860525840.html
#43 OFFLINE
Napisany 15 października 2011 - 19:32
Do tego auta bardzo przydatny fejsik ja osobiście korzystam z OP-COMA od kolegi Beastb z forum,
#44 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 18:15
Wkręć czujnik w miejsce śruby pośrodku głowiczki pompy, kręć wałem w kierunku obrotów silnika , aż wskazówka zatrzyma się ( tłoczek nie porusza się), ustaw na tarczy czujnika położenie "0", kręć wałem do górnego położenia pierwszego tłoka . Przy prawidłowym ustawieniu pompy wskażnik powinien pokazać wychylenie 0,95mm . Precyzyjnie ustawisz górny punkt pierwszego tłoka przy pomocy kołka o średnicy 11mm wkładanego w otwór pod rozrusznikiem prostopadle do koła zamachowego ( jest w w nim otwór , który jest wtedy ustawiony na wprost otworu w obudowie sprzęgła) Ustawienie należy sprawdzić kilkakrotnie wykonując pełny obrót wału. Otwór w obudowie sprzęgła jest zwykle zaślepiony plastikowym kołkiem , który na czas regulacji należy wyjąć.
Mam takie pytanko.Skąd można wziąść taki czujnik??W sklepie internetowym kosztuje z kompletem nasadek 399zł... Pompa złożona po uszczelnieniu,założyłem nowy wałek (używany ale w lepszym stanie-nie jest wytarty w miejscu simmeringu),rozrząd ustawiony a Oma nic...nawet dymek nie poleci z wydechu...Pompa podaje paliwo na "sucho" na stole i w aucie na wtryski,bo odkręciłem 1-szy wtrysk i leci książkowa mgiełka,więc nic nie spaprałem przy składaniu pompy,pompa trafiła na klin,silnik ładnie kręci a tu nic... przyspieszałem i opóźniałem wtrysk obracając pompę w jedną i drugą stronę a tu nic... samostart nic nie pomaga... jakieś rady bo nie chcę holować go do żadnych Diesel-Serwisów...
no .niestety,do ustawienia,wał- pompa(łańcuchy),wałek rozrządu i na koniec kąt pompy.
Gdzie jest zaznaczony punkt ustawienia pompy wtryskowej względem wałka rozrządu??
#45 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 18:25
#46 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 19:04
może się przyda
Dzięki za link,ale już go miałem wcześcniej
Jak początek tłoczenia paliwa jest źle ustawiony to jest szansa że silnik odpali?? Jak pisałem wcześniej opóźniałem i przyspieszałem zapłon "na oko",bo nie mam czujnika i nie było żadnej różnicy... i tak nie zapalił...będe wdzięczny za odp.
#47 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 21:01
jeśli nie wiele to takJak początek tłoczenia paliwa jest źle ustawiony to jest szansa że silnik odpali
#48 OFFLINE
Napisany 01 listopada 2011 - 22:48
Na OP-COM-ie lub Opel Commanderze będzie wyświetlany kąt wyprzedzenia zapłonu??
#49 OFFLINE
Napisany 13 listopada 2011 - 12:27
#50 OFFLINE
Napisany 13 listopada 2011 - 16:30
Przy schodzeniu z obrotów na luzie równo schodzi do 1000,przy 1000 na chwile jakby przyhamuje i spada normalnie do ~700,a na biegu obojętnie jakim schodzi do ~1300 ładnie,od 1300 do 1000 obroty schodzą,ale nie równo tzn.obrotomierz zaczyna drżeć,a nie płynnie opadać i silnik trochę "chrapie"
dla mnie za wysoka dawka paliwa ustawiona i dlatego się tak dzieje ..masz spalanie chwilowe na wyświetlaczu jak tak to powinno być 0,9 litra/h na jałowym jak nie to kompa podepnij i ustaw prawidłową około 5,7mg masz w poradach jak to zrobić
#51 OFFLINE
Napisany 13 listopada 2011 - 19:40
#52 OFFLINE
#53 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 00:11
mam problem z pompą wtryskową tzn. ciekła więc uszczelniłem po włożeniu po poskładaniu zamontowałem i teraz się schody zaczynają bo paliwo dochodzi do pompy i chyba wraca powrotem do zbiornika a na wtryski nie daje więc dorwałem drugą pompę podobno 100% sprawna z gwarancją i chyba to samo się dzieje a w między czasie zdechł immobilajzer więc mechanik go wykasował teraz więc stoi omcia ok 2 miesiące i nie chce zagadać
#54 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 01:48
#55 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 22:22
#56 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 22:32
#57 OFFLINE
Napisany 20 listopada 2011 - 22:42
#58 OFFLINE
Napisany 21 marca 2014 - 17:21
potrzebuje krótkiej instrukcji jak wymienić pompę wtryskową bez ruszania rozrządu
#59 OFFLINE
Napisany 21 marca 2014 - 19:34
