Pochipowani - X25DT
559 odpowiedzi na ten temat
#501 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 06 kwietnia 2014 - 20:33
Potwierdzam słowa kolegi, bagor zna się na swojej robocie, Omega z ociężałej (szczególnie w automacie) kluski zmienia się w ekspres kluchę. Przy optymalnym chipie automat spisuje się bez zarzutu. Teraz czekam na chip pod większe ciśnienie doładowania, dam znać jak zamontuję.
Mam pytanie czy przy chipowaniu warto zmienić dawkę z 5mg/cykl na bogatszą?
ja zmniejszyłem dawkę o 1mg, mam chipa mocniejszego specjalnie dla mnie :D i jak dam pedał w deche to jest czarno ale huhu, wyrywa az miło, zmniejszyłem dawkę bo jak skrzynia przy 140km/h włączała ostatni bieg (gaz w podłodze, tryb bez sportu) to tak walneło myślałem że auto się rozpołowiło i bałem sie o skrzynie, dałem dawkę mniejszą o 1mg i tylko lekko szarpnie na ostatnim biegu, troszkę słabsza jest ale i tak porównując do serii to wystrzał jak z procy
zresztą widzieliście filmiki które nagrałem, hehe
#502 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 07 kwietnia 2014 - 21:07
Już gdzieś zamieszczałem...
to są te tzw. Wickowe
Trzeba sobie kupić 2 epromy 27C256, wyczyścić je w kasowniku UV i zaprogramować tymi wsadami. W manualu działało, w automacie szalała skrzynia. Wsady były zgrane z komputera Speeda, który podobno był we Wrocku na chiptuningu...
nazwy plików to numery które są na naklejkach na ori kościach - tak należy podmienić :)
Możesz podać jakieś miejsce gdzie można taki eprom kupić ewentualnie link do aukcji czy coś no i czym to wgrać jaki program i co jest do tego potrzebne że by to wgrać? Oczywiście chodzi mi o taki czysty eprom.
#503 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 29 kwietnia 2014 - 23:26
Jak tylko odbiorę swoją furę od lakiernika, to zabieram się za chipa. Wezmę dwie wersje, mocniejszą i optymalną.
Dobra, chip już zakupiony i przetestowany.
Wrażenia - prawie ŻADNE! :dziura:
Okazało się, że ktoś już grzebał przy mojej Omce i wsadził chipa :masakra:. Niestety, zrobił to w taki sposób, że dopiero dokładne oględziny starego chipa pokazały, że był już podmieniany. I zamiast dać podstawkę, to ktoś wlutował go w płytę kompa, tak jak fabryka, więc nic nie podejrzewałem.
Co prawda, z nowym programem od Bagora idzie porównywalnie z dołu, ale lepiej ciągnie powyżej 160. Za to z mocniejszym programem jest większy kop przy ok 2500obr, idzie wyraźnie szybciej, za to od 190 do 200 jest dziura, i to spora.
Cóż, żyłem w przeświadczeniu, że mam silnik w serii i trochę dziwiłem się narzekaniom niektórych, że 2.5TD nie jedzie, ale miałem apetyt na więcej. Kurna chata! - to jak jedzie seryjne 2.5TD? Muszę gdzieś dorwać jakiegoś na próbę, choćby z komisu, dla porównania.
Aha, mam teraz jedną kość pod komputer z oznaczeniem JL i końcówką 427 za dużo :D
W sumie to mam teraz 3 kości z programem - 2 ~160KM i jedna mocniejsza. Przydałaby się sesja na hamowni, żeby mieć porównanie, co jest co. Muszę zorientować się, ile kosztowałoby 3-krotne hamowanie auta na jednej sesji :)
#504 OFFLINE   bajowsado
bajowsado
Napisany 30 kwietnia 2014 - 21:32
Witam, za dużo stron a odpowiedź szybka by się zdała, wystarczy tylko podmienić ecu już z kością po chipie i będzie chodziło czy immo będzie przeszkadzało?
#505 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 30 kwietnia 2014 - 22:00
wymieniasz jedną kość. Można przelutować, albo wlutować podstawkę i włożyć nową kość.
Kość powinna być dobrana do nr sterownika, jaki masz w aucie.
#506 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 01 maja 2014 - 13:28
jak podmieni ECU będzie to samo, bez zabawy w lutowanie
#507 OFFLINE   elcoupe
elcoupe
Napisany 25 maja 2014 - 07:26
Oma w serii w automacie w ogóle nie jedzie tylko się byle jak odpycha od asfaltu.
W moim przypadku w seri od 0-96 miałem wg gtecha prawie 12s. Po skręceniu sztangi na turbo na maxa ,które pompuje teraz w piku 1,5 bar ,a w serii 0,9, wsadzeniu sportowego wkładu filtra powietrza, zwiększeniu deko dawki na pompie, oraz wsadzeniu max mocnego chipa od bagora od 0-96 mam 8,4s.
Z minusów na max mocnym pochipowaniu
-automat ar 25 już prawie nie ma wstecznego, czyli kończy żywot ,ale do końca ogarnia moc (nie szarpie), wymieniam na ar35
-pęknięta chłodnica (po zmianie chłodnicy + płyn prestone już się tak nie grzeje),
-przy max bucie daje z komina jak ze starej lokomotywy.
Moja rada dla posiadaczy automatów
chip optymalny od bagora, deczko skręcenie sztangi na turbo ,gąbkowa wkładka filtra pow.
Na takich ustawieniach miałem od 0-96 poniżej 10s zero dymienia ,zero grzania i oma już jechała.
#508 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 25 maja 2014 - 12:53
a co to jest?
#509 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 25 maja 2014 - 13:17
a co to jest?
koledze chodzilo chyba o peak czyli doladowanie w szczycie...
#510 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 25 maja 2014 - 18:27
chciałem się upewnić bo szyfrem wali. W tej sytuacji mogę stwierdzić że to co zrobił jest 'druciarstwem' a jego rady unikałbym szerokim łukiem;)
Ingerowanie w przeliczone ustawienie gruszki? Zabawa niesprawnym turbo?
Podejście mocno nieprofesjonalne jeśli chodzi o pokręcenie diesla. Kolega sprawdził jakie są jego parametry? Czy wszystko jest sprawne? W mojej opinii silnik za jakiś czas siądzie i to nie z powodu przegrzania a samonapędzenia się turbo :D Kłótni proszę nie rozpoczynać ewentualne wątpliwości na PW:p
#511 OFFLINE   MyCool
MyCool
    Nie lejesz - nie jedziesz
  • 125 postów
Napisany 25 maja 2014 - 22:37
Podepnę się..
Trochę szukałem ale nie znalazłem (albo tego nie ma albo ja kiepsko szukam :o)
Otóż mam swoją omę od roku i zrobiłem w niej już sporo - na tyle sporo, że ni jak nie opłaca mi się jej sprzedawać. Jedyne co mi zostało do zrobienia pod maską to pompa wtryskowa, regenracja turbo i wymiana IC. Robiłem blok, głowice, chłodzenie itd.
I teraz pytanie bo jak już robić to do końca, żeby się nie martwić a potem zawirusować/zachipować : Co jeszcze sprawdzić? Co może stać na przeszkodzie do
prawidłowego działania po chipie?
skrzynia manual, obecny przebieg 270kkm (teoria a w praktyce nikt nie wie)
Jeżeli spamuje to powiedzcie :D Dzięki
#512 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 25 maja 2014 - 23:21
rozrząd? Zalecana wymiana jest przy 250kkm, warto sprawdzić o ile jest wyciągnięty łańcuch. U mnie był w już w górnym zakresie tolerancji, ale za to ślizgi napinacza były w lepszym stanie niż przypuszczałem.
#513 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 26 maja 2014 - 20:34
250? chyba żart
#514 OFFLINE   OmegaSteinmetz
OmegaSteinmetz
  • 59 postów
Napisany 26 maja 2014 - 21:53
a powie mi ktoś może czy da się i jak podkręcić turbo w 2.5td ??
#515 OFFLINE   MyCool
MyCool
  • 125 postów
Napisany 26 maja 2014 - 22:16
250? chyba żart
jak nie co 250 to co ile?
#516 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 26 maja 2014 - 22:25
bsje27,
ja wiem, że wytrzymuje on sporo więcej, ale czytałem o zaleceniach, jakie daje BMW. Być może jestem w błędzie, jeżeli posiadasz sprawdzone informacje które przeczą moim, to bardzo chętnie o nich poczytam.
No chyba że należysz do szerokiego grona, które uważa że rozrząd na łańcuchu jest wieczny :)
#517 OFFLINE   robaczek
robaczek
  • 310 postów
Napisany 27 maja 2014 - 19:02
bsje27,
poprzednia omega
na blacie 370 tyś
rozrząd nie ruszany, i wszystko było w normie ;-)
Kuba
#518 OFFLINE   MyCool
MyCool
  • 125 postów
Napisany 27 maja 2014 - 19:35
bsje27,
Dla świętego spokoju sprawdzę po powrocie do Polski co i jak z rozrządem - dam znać. Do tego czasu chce skolekcjonować wszystkie potrzebne zabawki potrzebne do reanimacji Omy, o których już pisałem.
Szczerze powiem tylko, że nie ufam licznikowi i jego 270kkm :D
Jeszcze jedno pytanie nasunęło mi się: zmieniać IC na jakiś większy albo kombinować coś z dolotem? Czy programy dostępne na forum są pisane pod standardowy osprzęt?
#519 OFFLINE   elcoupe
elcoupe
Napisany 28 maja 2014 - 14:37
Tu masz wątek o podkręcaniu turba w tds za pomocą manual boost controllera
http://bmw-diesel.pl...1&t=6380#p50704
#520 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 28 maja 2014 - 19:39
odchodzimy od tematu, nie mylmy pojęcia takiego jak kontrola stanu części przy określonym przebiegu a wymiana części przy określonym przebiegu.
z tego co wiem ma on wytrzymac co najmniej 400 000km
