Zawór trójdrożny ogrzewania - zasada działania
204 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 13 kwiecień 2010 - 22:13
Czy jak ustawie na zimne to nadal będzie ciepłe powietrze leciało?
aj dont fink soł:D
ju szud :-P
nawet w pozycji regulatora całkiem na zimno powietrze przepływając obok gorącej nagrzewnicy nieco się ogrzeje. W espero to bardzo uciążliwe, zwłaszcza po postoju z rozgrzanym silnikiem - dmucha powietrzem znacznie cieplejszym niż temp na zewnątrz. Nawet kombinowałem by zamontować w nim zawór trójdrożny z omegi...
#42 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 01:10
Nagrzewnica bardzo się nagrzewa i rozgrzewa wszystkie plastiki dookoła a te plastiki podgrzewają przepływające powietrze.
Taki zawór powinny mieć samochody nawet/szczególnie bez klimy!
#43 OFFLINE   __Robert__
  • 2331 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 15:04
Dzięki Panowie, w takim razie nie ma co kombinować, a jak będzie słabo grzało w zimie to wtedy sie wyciągnie wężyk od podciśnienia. Pytanko jeszce odnosnie podciśnienia zaworu trójdr. - czy jest dojscie od góry co by wyciagnąć wężyk i w razie czego go włożyć z powrotem?
#44 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 15:06
dalej nie rozumiem w jakim celu. mozesz mi wytlumaczyc ?
#45 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 15:18
__Robert__ dojście jest ale nie ma potrzeby tego robić!
Żeby dobrze grzało wystarczy drożny/sprawny układ chłodzenia.
Żeby polepszyć jeszcze bardziej ogrzewanie można dołożyć tą pompkę elektryczną - dodatkowo wymusi ona obieg gorącego płynu przez nagrzewnicę i wsisko.
#46 OFFLINE   __Robert__
  • 2331 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 18:32
Pewnie, że mogę, otóż tej zimy miałem średnie grzanie, a nie było warunków aby coś z tym fantem zrobić, czytałem na forum w wątku "GRZANIE" o wszystkich metodach i kolega właśnie wypiął węzyk podciśnienia z zaworu nagrzewnicy i miał saunę w aucie i pomyslałem żeby spróbować tej niezbyt profesjonalnej metody. W tej chwili jestem na etapie płukania układu poprzez wlanie 1,5 litra octu- układ sie płucze, jesli to nie pomoże ( a widzę juz efekty ) to prawdopodobnie wymienie nagrzewnicę. Dlatego zadaje te pytanka, ale widze że to bez sensu jest wypiąć podciśnienie.
Zygzak czy taką pompkę do 2.0 16V można dołożyć, jeśli tak to w którym miejscu i gdzie można taka pompkę kupić, jesli na ALLEGRO to prosze o jakiegos linka.
#47 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2335 postów
Napisany 14 kwiecień 2010 - 22:17
o proszę link do pompki http://allegro.pl/it...ga_b_bfl_c.html
i węże wody potrzebne żeby to podłączyć.
A jak połączyć... podobnie jak w V6 lub daj to komuś do podłączenia.
#48 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 09 lipiec 2010 - 10:28
podlaczenie
pojedyncze wejsicie - zasilanie z silnika,
gorne wyjscie - na nagrzewnice - dziala caly czas
dolne wyjscie powrot na blok - dziala w momencie kiedy dostanie podcisnienie - czyli przy ustawieniu klimy na low albo pokretel na zimne na max. wtedy podcisnienie zasysa membrane do gory i plyn plynie spowrotem na blok. w przypadku awarii zaworu albo problemu z podcisnieniem zawsze jest obieg na nagrzewnicy
Beast a powiedz mi jak będzie problem z podciśnieniem i w tym momencie ten zawór nie będzie mi działać jak należy to klima może słabiej chłodzić?
#49 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 09 lipiec 2010 - 14:24
bedzie roznica ale znow nie taka wielka
#50 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3190 postów
Napisany 12 lipiec 2010 - 19:17
Kolego tu masz temat http://forum.omegakl...ead.php?t=32943
#51 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 14 lipiec 2010 - 18:08
A jak mogę sprawdzić czy ten zawór jest sprawny? Jeżeli jest zepsuty to obieg wody jest przez nagrzewnice,czy aluminiowa rurka w nogach pasażera jest właśnie od nagrzewnicy bo ostatnio miałem włączoną klimę na LOW pewny siebie chwyciłem tą rurkę i się lekko zdziwiłem jak się oparzyłem :jump: czy tak powinno być?
#52 OFFLINE   maestro12345
maestro12345
  • 12 postów
Napisany 23 lipiec 2010 - 14:37
U mnie leje sie ciurkiem z... nie wiem co to jest. Pod filtrem powietrza taki grzybek na wężu.
Czy ktoś wie co to za ustrojstwo. Omea 2,2
#53 OFFLINE   Coolin
Coolin
  • 120 postów
Napisany 23 lipiec 2010 - 15:26
Ale gdzie dokładnie może jakaś fotka?
#54 OFFLINE   maestro12345
maestro12345
  • 12 postów
Napisany 25 lipiec 2010 - 20:58
dzieki
#55 OFFLINE   misiek1126
misiek1126
  • 54 postów
Napisany 26 lipiec 2010 - 20:17
zawór nagrzewnicy ci cieknie.
masz link do tego zaworu:
http://moto.allegro....el_omega_b.html
#56 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 26 lipiec 2010 - 21:23
tylko nie ten shitex
#57 OFFLINE   misiek1126
misiek1126
  • 54 postów
Napisany 27 lipiec 2010 - 07:00
czemu straszyczsz co z nim nie tak ja miesiąc temu założyłem taki i narazie działa
a tak wogule to w sklepach motoryzacyjnych cieżko go dostać są tylko na 3 węże do vecty dti itp., ten jest dostępny tylko w oryginale i kosztuje prawie 300zł.
#58 OFFLINE   DAREK_BIALY
DAREK_BIALY
  • 78 postów
Napisany 27 lipiec 2010 - 21:48
panowie pozwólcie że przyłącze się do tematu.Mam problem z zaworem a mianowicie stary zaczął lekko przeciekać i nie zamykał całkowicie obiegu gdy miałem ustawione pokrętła na zimne.po wymianie oczywiście sucho ale dalej nie zamyka obiegu na nagrzewnice wężyk z podciśnieniem jest podpięty.postanowiłem sprawdzić na starym zaworze czy wogóle podciśnienie wciągnie trzpień i zamknie jeden z kanałów i działa bez zarzutu ale jakoś gdy w jest podłączony w układ to tak jakby było za małe podciśnienie i nie ma siły przesunąć trzpienia.czy ktoś miał taki przypadek pozdrawiam
#59 OFFLINE   mitek
mitek
  • 170 postów
Napisany 27 lipiec 2010 - 21:56
a ja zalozylem trojdrozny i zaslepilem jeden otwor i chodzi [w oryginale siedzial dwodrozny]
#60 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 29 lipiec 2010 - 07:39
a ktore wyjscie masz zaslepione ?
napisz za 3-4 miesiace ze jeszcze ci dziala.
