Rozrusznik nie kręci (trudny temat)
61 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   KraX1
KraX1
Napisany 05 marca 2014 - 14:27
Witam mam podobny problem z moją omegą 95r 2.0 16v rozrusznik nie kreci, kontrolki sie zapalają, cała instalacja prześwietlona, gdy doszedłem do kostki stacyjki wymieniłem ją, miedzy stykiem 50 a 30 czyli (rozrusznik aku) nie ma przejścia , dziwi mnie to ponieważ wydaje mi sie że 3 kostki pod rząd które mają taką przypadłość to lekka przesada.
Aha kiedy przekręce kluczyk na pozycje 3 czyli JAZDE i zewre te 2 styki auto odpala normalnie, kto wie co może być przyczyną ??
#42 OFFLINE   puncia77
puncia77
  • 4 postów
Napisany 17 kwietnia 2014 - 22:31
miałam ten sam problem, to nie przekaźnik, nie kabel i nie rozrusznik!!! wszystko wskazywało na rozrusznik ale wymieniłam kostkę stacyjki, która kosztuje 21zł i to była przyczyna.
#43 OFFLINE   puncia77
puncia77
  • 4 postów
Napisany 06 maja 2014 - 21:32
sorrki to nie kostka!!!
znów problem powrócił po wymianie kostki nawet rozrusznik po regeneracji i problem nadal istnieje autko stało dwa dni u elektryka i jak na złośc zapalał za każdym razem a przy działającym nie można zdiagnozowac problemu.
#44 OFFLINE   Matias
Napisany 07 czerwca 2014 - 17:21
Siemka, Panowie od trzech dni znowu powrócił problem z odpaleniem auta. Przekręcam kluczyk w stacyjce i zero reakcji. Diody nie przygasają. Kiedyś mi się klemy grzały to wymieniłem razem z przewodami. I przez około 4 miesiące było ok. Bez problemów. Ostatnio powróciło. Teraz obstawiam na stacyjkę. I pytanie... czy jeśli postąpie według tej porady http://forum.omegakl...ead.php?t=12549 i wyciągnę wkład stacyjki pomoże mi to w czymś ? dostane się do elementów dzięki temu i będę mógł to jakoś zdiagnozować ?
#45 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 07 czerwca 2014 - 19:08
W złączu pod maską obok akumualtora masz pin na którym pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka w pozycję odpalania. Weź miernik i sprawdź czy tak też jest, nie pamiętam który to pin ale wiem że był większy od pozostałych i na środku, kostka chyba brązowa jak pamiętam. Jeśli tam masz 12V to to samo sprawdź przy rozruszniku, jeśli nadal to samo to wymień rozrusznik i po problemie.
#46 OFFLINE   barteklodz
Napisany 09 czerwca 2014 - 16:22
przymierzałem się do wytargania rozrusznika i się trochę zdziwiłem
żeby go wyjąć to trzeba odkręcić łapę sinika ?
#47 OFFLINE   awhaker
awhaker
  • 905 postów
Napisany 09 czerwca 2014 - 22:21
tak, niestety :(
#48 OFFLINE   mikrus48
mikrus48
Napisany 19 czerwca 2014 - 14:00
Witam wszystkich jestem tu nowy,mam problem z odpalaniem,wkładka stacyjki wymieniona dalej nie odpala kontrolki świecą cisza na chol też nie odpala,proszę o pomoc,mam omcie 2.0 16V benz-lpg.Pozdrawiam
#49 OFFLINE   WujekJerry
WujekJerry
    Łomega :)
  • 382 postów
Napisany 19 czerwca 2014 - 18:41
Moze Ci immobiliser padł masz kluczyk jeden duży z wbudowanym jednym przyciskiem na srodku?
#50 OFFLINE   mikrus48
mikrus48
Napisany 20 czerwca 2014 - 08:42
Witam mam kluczyki dwa ten z przyciskiem na środku otwieram drzwi a drugi kluczyk ma dwa przyciski którym odpalam auto,jak wyłączyć imo.Pozdrawiam
#51 OFFLINE   kocyk
Napisany 20 czerwca 2014 - 08:51
Błędy odczytaj - http://forum.omegakl...hread.php?t=202
#52 OFFLINE   mikrus48
mikrus48
Napisany 20 czerwca 2014 - 14:42
Dzieki kocyk,sprawdzę dam znać.Pozdrawiam
Witam mam prosbe do jacekczewa czytałem na Forum dużo pomogłeś żeby wyłączyć imo proszę o wskazówkę jak to zrobić z góry dziękuję Pozdrawiam
#53 OFFLINE   mikrus48
mikrus48
Napisany 21 czerwca 2014 - 16:21
Panowie problem rozwiązany,omcia dwa dni u mechanika,okazało sie imo był zablokowany odciął zasilanie na rozrusznik,imo mechanik wyrzucił i auto odpaliło szkoda że nie miałem informacji jak imo wyrzucić kosztowało mnie to 250 zeta.dziekuje kolegą za odpowiedz.Pozdrawiam
#54 OFFLINE   dzony
dzony
  • 81 postów
Napisany 25 kwietnia 2015 - 18:57
Panowie, mam problem (żeby to pierwszy przy tym samochodzie)
Przeczyściłem rozrusznik i chciałem go z powrotem założyć ale nie odłączyłem aku i poszło jakieś zwarcie jak chciałem podłączyć kable pod rozrusznik. Podłączyłem i jak przekręcam teraz kluczyk to słychać "klik" i rozrusznik nie kręci. Powiedział "amen"? czy może jest jakiś bezpiecznik i poratował?
#55 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 25 kwietnia 2015 - 21:31
Witam, jeśli można to podepnę sie do tematu, posiadam omegę b 2.0 16v, występuje u niej taki problem. Rano wstaje, odpalam auta, ciężko kreci ale odpala, jak auto zrobi km i się nagrzeje,szczególnie teraz jak jest ciepło to rozrusznik ledwie kreci, na tyle słabo ze nie jest wstanie odpalić auta (uczycie jak by aku padł).Aku jest naładowany, jest wymieniona klema na minusie bo się grzała,od alternatora jest puszczony nowy przewód plusowy do aku.na aku jest bardzo ładne ładowanie. Pytanie czy to rozrusznik sie kończy czy może przewód plusowy idący z alternatora do rozrusznika, od czego zacząć ??? Auto jak ostygnie to z powrotem odpala. z Góry dziękuje za odpowiedz Michał
#56 OFFLINE   barteklodz
Napisany 25 kwietnia 2015 - 22:00
dzony
wytargaj go z auta i sprawdź czy starter zaskakuje, jak nie to wymienić, nie jest to drogie
bimber1
wymień tulejki
#57 OFFLINE   bimber1
bimber1
  • 50 postów
Napisany 25 kwietnia 2015 - 22:07
ok, dzieki, Ciężko wytargać rozrusznik w 2.0 16v?? jest jakiś opis na forum ??
#58 OFFLINE   dzony
dzony
  • 81 postów
Napisany 26 kwietnia 2015 - 08:37
Dzięki Bartek. Sprawdzę.
Bimber, wytargnąć nie jest trudno. Odkręcasz trzy śruby i wyciągasz. Przydadzą się dobre narzędzia, jakieś przedłużki itp. Dojście jest w miarę ok.
#59 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 26 kwietnia 2015 - 08:39
U mnie pomogła wymiana szczotek. Były na tyle wyparte, że po rozgrzaniu nie dotykamy komentatora.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#60 OFFLINE   Matias
Napisany 26 kwietnia 2015 - 09:21
a jak trochę ostygł to zapalało bez problemu ? a przygasały ci kontrolki w trakcie próby odpalania ? krecił chociaż czy zero reakcji na przekręcenie kluczyka ?
