Ograniczniki drzwi przednich-pilne...
44 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Marino
Marino
  • 56 postów
Napisany 12 lutego 2007 - 17:28
Ostatnio zaczął mi strzelać ogranicznik drzwi kierowcy kupiłem używkę za 50zł była dobra ale przez 2 tygodnie teraz nawala jeszcze gorzej i w dodatku zaczynają strzelać drzwi pasarzera, w salonie-serwisie opla chcą 170zł za nowy wydawać taką kasę czy macie jakiś inny pomysł?bo niechciałbym kupować kolejnej używki i znów ją wymieniać za 2tyg
Może macie jakieś namiary dzięki z góry, musze to szybko zrobić bo otwieraja się bardzo ciężko te drzwi jeszcze się coś urwie i będzie pięknie
Pozdrawiam i dziękuje za odp
#2 OFFLINE   Patrick
Patrick
  • 325 postów
Napisany 12 lutego 2007 - 18:41
Jeśli się cięzko otwierają istrzelaja to tu mi wygląda na wyrwane mocowanie-mi po kilku dniach cięzkiego otwierania w koncu przestały się otwierac szerzej-ledwo do auta wchodziłem. Jedyne wyjście to pospawać. Tu masz wątek:
http://forum.omegakl...hread.php?t=769
Vauxhall Omega Elite 3.0 '98-już nie ma..
http://cgi.ebay.co.u...:MEUS:IT&ih=007
VW Passat 1.9 TDI '04 Kombi.
#3 OFFLINE   ArturL
ArturL
    arturl1@poczta.onet.pl
  • 1 339 postów
Napisany 12 lutego 2007 - 20:50
Marino, wymień plastikowe tulejki w zawiasie (takie bladożółte), koszt 1,30 zł/szt. Ja wymieniłem i przestały stukać, a też myślałem, że cały ogranicznik do wymiany.
#4 OFFLINE   zlotko5
zlotko5
  • 27 postów
Napisany 07 listopada 2007 - 11:47
Ja dzis pojechałem do ASO w moim szanownym mieście bez problemy zakupiłem podkładki teflonowe i tulejki aluminowe za komplet na wszystkie drzwi zapłaciłem 6.45 zł
Ale dodam jak podałem kolesiowy numery części :
0160587 - tuleja
0160583 - kołek
To koleś patrzył na mnie mnięj więcej tak :oops: wyglądało tak jak by miał mi zachwile powiedzieć że trzeba całe ograniczniki wymienić a ja mu tu zapodaje jakieś numerki części.
Gdyby nie forum to niewiem co by było z nami panowie :piwo2: :piwo2:
Tylko MV6 211KM
#5 OFFLINE   prezesss
prezesss
  • 1 576 postów
Napisany 07 listopada 2007 - 11:52
Mi jak strzelaly drzwi pasazera to kupilem w ASO tuleje i juz rok jest okej
#6 OFFLINE   zlotko5
zlotko5
  • 27 postów
Napisany 07 listopada 2007 - 12:00
Numerek 11 - 0160587 - tuleja
i 15 - 0160583 - kołek aluminowy
Tylko MV6 211KM
#7 OFFLINE   Hrabia
Hrabia
  • 387 postów
Napisany 07 listopada 2007 - 13:21
Witam.
Kurde ile głow tyle myśli...
Moze ktoś napisać co trzeba dokladnie wymienic w dzwiach przednich, zeby nie strzelało ?? ( numery katalogowe mile widziane)
#8 OFFLINE   zlotko5
zlotko5
  • 27 postów
Napisany 07 listopada 2007 - 13:50
Szanowny Hrabio
Żeby nie stukało w przednich dzwiach musisz wynienić tylko taka podkłdke (tulejke) silikonową tu masz fotke
a tu są tete części co trz wymienić podkładka z przodu i tulejka aluminowa z tyłu
:peace: :peace: :peace: :peace: :peace: :peace: :peace: :peace: :peace:
Tylko MV6 211KM
#9 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 07 listopada 2007 - 16:45
Po dwoch miesiacach od wymiany tej tulejeczki na nowo mi zaczelo stukac :cry:
#10 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 08 listopada 2007 - 00:24
Ja przed założeniem nowych tulejek wszystko dokładnie wyczyściłem WD-40, po czym nasmarowałałem trochę smarem.
#11 OFFLINE   Sołtys
Sołtys
    streetfighter
  • 894 postów
Napisany 09 listopada 2007 - 19:38
A mi nie stuka tylko wogóle nie hamują i jak je otworze a mam lekki przechył na prawo to jak wysiadam to zawsze boli mnie lewa noga :bad: ,chyba że bardzo szybko wyskocze :mrgreen:
#12 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 13 listopada 2007 - 18:25
Tak jak niektorzy pisza, to nie stuka plastikowa tulejka tylko cienka blaszka na ktorej montowany jest mechanizm. Jest ona wspawana od srodka i trzyma rowniez kostke z kablami.
Otworzcie drzwi szeroko i zobaczcie do dziury z ktorej wychodzi jezyczek ogrnicznika. Ta wlasnie blaszka powoduje najwiejej halasu, a potem problemow, bo sie wyrywa. U mnie byla peknieta i myslalem, ze to tylko plastik. Jest na to inny sposob, wynaleziony przez Opla/Vauxhala, ktory znaja chyba tylko ludzie ktorzy tam nie pracuja. ;) Nie trzeba spawac, lutowac, ciac, a najlepiej to zrobic przed awaria, a nie jak juz sie wyrwie (jesli wyrwie sie cala blaszka to ten sposob nie pomoze)
Kupuje sie po dwie blaszki wzmacniajace na strone (czesc 9195961)(po ang: Reinforcement plate for front door check strap) i po 2 sruby na strone (Longer torx head bolts (czesc13104167)).
Po zdjeciu tapicerki (pewnie bede robil porade jak) trzeba odkrecic glosnik. Potem dwie srubki od samego mechanizmu (sa w miejscu gdzie jezyczek wchodzi do drzwi). Mechanizm wychodzi przez otwor glosnika. Teraz zaklada sie jedna blaszke na jezyczek a druga od zewnetrznej strony do dziury. Nie pasuje i jest za duza? No wlasnie. W tym momencie trzeba odkrecic zlacze z przewodami do drzwi. Zdejmujemy czerwony zaczep, a potem kombinerkami odkrecamy delikatnie zlacze. Blaszka wchodzi w dziure kolo zlacza i wychodzi w srodku miedzy poszyciem drzwi a ta blaszka ktora trzyma mechanizm.
Tera juz tylko trzeba skrecic to dwoma srubami ktore nabylismy i gotowe. Roboty jest wiecej przy zdejmowaniu tapicerki, ale oplaca sie i jest pewnosc, ze juz nie bedzie problemow.
W najblizszych dniach postaram sie zrobic foto-relacje, jako, ze zostala mi jeszcze jedna strona..
#13 OFFLINE   prezesss
prezesss
  • 1 576 postów
Napisany 13 listopada 2007 - 18:45
e tam, wymienilem ta tulejke i nic mi nie stuka
#14 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 13 listopada 2007 - 19:21
dokładnie zrobiłem to samo co prezesss i od pół roku spokój dodatkowo pokusiłem sie jeszcze o wymiane śruby na której wszystko chodzi ,ale to było chyba zbyteczne
chociaz to co pisze mkaminski100 może tez w niektórych przypadkach pomaga
#15 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 13 listopada 2007 - 20:13
Ja też tak uważałem, zmieniłem tulejkę i jeździłem...aż zobaczyłem co się dzieje na ograniczniku. Wymiana plastiku spowodowała, że siła przeniosła się na uszkodzony metal i tez jeszcze szybciej zaczął się wyrywać.
Rozwiązanie o którym piszę nie jest do naprawy a do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wiec może warto choćby sprawdzić co się dzieje po drugiej stronie, żeby się nie obudzić jak wielu z dziura w drzwiach...
A to, że nowy plastik uciszy stuki nie znaczy, że nie ma innych uszkodzeń.
#16 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 16 listopada 2007 - 12:06
Czekam na tutorial :) Moze bede sciagal boczek od kierowcy, to by sie przy okazji to zrobilo :mrgreen:
#17 OFFLINE   junteczek
junteczek
  • 110 postów
Napisany 16 listopada 2007 - 16:15
to ja tez sie pdoepne pod temat mialem to samo ciezko chodził w koncu sie zacioł i za mocno szarpnołem i wyrwalem z kawalem blachy od drzwi jak muslicie da sie jakos ten kawałek dospawać albo cos takiego?
lalalalallalalalalala
#18 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 16 listopada 2007 - 18:45
junteczek, masz trzy możliwości:
- spawanie
- zakup drzwi
- drzwi bez ogranicznika
Ja osobiście używam opcji trzeciej i rzadko bywa to uciążliwe.
#19 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 16 listopada 2007 - 21:31
Wyślij zdjęcie to Ci powiem czy można to zrobić tymi wzmocnieniami.
#20 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 16 listopada 2007 - 21:52
mkaminski100, to ja się też piszę na diagnozę ;)
Jak będę miał fotki, to wyślę na emilka.
