Problem z BRC
25 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Christo
Christo
  • 224 postów
Napisany 24 grudnia 2009 - 23:26
Zygzak na benzynie właśnie nie szarpie, wszysko jest idealnie, to na gazie szarpie lub przełącza ba benzynę przy 6 tys. obr./min. podczas zmiany 2 na 3 bieg.
Bardziej jednak interesuje mnie to nie przełączanie na gaz, bo szarpanie szarpaniem, ale jazda na benzynie jest mi nie ukrywam bardzo nie na rękę po wydaniu ponad 4 tys. zł na instalację gazową. ;) Zapewne jak sie ociepli problem zniknie, lecz to nie o to w tym wszystkim chodzi przecież, żeby działanie instalacji zależało od tego czy jest 0 czy 10 stopni na dworze. Zastanawiajace jest to, ze po wrzuceniu autka na 3 tys. obr./min po około 50 sekundach trzymania na tych obrotach przełącza na gaz, zauważyłem to przypadkowo.
#22 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 24 grudnia 2009 - 23:54
Sorry najwidoczniej źle doczytałem. Rozumiem sytuację, nie jest to komfortowe delikatnie mówiąc.
Pierwszą instalację z jaką miałem do czynienia (jakaś sekwencja - nie pamiętam)
po miesiącu męczarni oddałem bo nie mogłem jeździć na lpg a panowie co zakładali nie mogli nic zaradzić. Następnego dnia założyłem brc seq24 i jak ręką odjął, naśmigałem ponad 100tys. bez najdrobniejszego problemu.
Trzeba by kogoś mądrzejszego zatrudnić żeby podłubał pod maską.
#23 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 grudnia 2009 - 00:42
wygląda to na niedogrzany reduktor
trzeba by się przyjrzeć czy został prawidłowo podłączony do obiegu i czy węże nie są załamane lub też przewód nie tworzy łuku skierowanego grzbietem ku górze - wówczas robi się w nim bąbel powietrza i płyn nie przepływa prawidłowo
#24 OFFLINE   Ducce
Ducce
  • 313 postów
Napisany 25 grudnia 2009 - 16:07
ciekawe gdzie podlaczyli plus po stacyjce i skad wzieli predkosc obrotowa walu czy cewki moze jakis zimny lut sie zrobil porob pare fotek instalacji czyli gdzie jest reduktor jak sa umieszczone wtryski podlaczenia ITD prosze o fotki bede wiedzial cos wiecej
aha i najbardziej interesuje mnie foto komputera gazowego i wiazki
#25 OFFLINE   Christo
Christo
  • 224 postów
Napisany 25 grudnia 2009 - 21:01
Postaram się zrobić kilka fotek jutro i pokazać.
#26 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 26 grudnia 2009 - 00:13
Co do szarpania to jak wygląda ciśnienie w parowniku podczas butowania? Jaki masz przewód ze zbiornika do parownika 6mm czy 8mm??
