Czy warto i czy jest sens czyścić Intercooler
57 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 maja 2010 - 21:09
vis ja mam wiatrak sprawny,i sprawdzałem bezpiecznik i okazuje się że nie obraca się z wiatrakami klimy ,co morze być
masz manualna klime?
#42 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 18 maja 2010 - 21:12
tak manual
#43 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 maja 2010 - 21:17
wiec cos musisz miec z kablami od IC jesli bezpiecznik dobry.
#44 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 18 maja 2010 - 21:20
ja jest dobry
#45 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 18 maja 2010 - 21:30
sprawdz dokladnie kabelek od IC moze gdzies jest przetarty.
#46 OFFLINE   idolek27
idolek27
  • 76 postów
Napisany 21 maja 2010 - 16:43
witam wszystkich wiatrak uruchomił się patrzyłem po kablach poruszałem bezpiecznikami i cud działa po wyłączeniu klimy, już nie zadziałał doszedłem do wniosku że załącza się pod wpływem temperatury .PS.PRZESTROGA jak z ciekawości wyciągacie komputer to odłonczajcie akumlator ja sie pospieszyłem i go spaliłem .po prostu komp poleciał na akumlator .lecz jusz oki kumpel polutował coś i bajka. miałem FARTA.:D
a cha sprostowanie po ponownym załonczaeniu klimy już się nie załonczył po oczyszcceniu intercoolera czuć że małeństwo lepiej się zbiera .
#47 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 21 maja 2010 - 18:58
U mnie nie ma znaczenia temperatura wlanczam klime i chula od razu nawet na zimnym silniku.Chyba jednak cos ci tam nie łączy .
#48 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 24 maja 2010 - 23:50
Ja rozebrałem swój wiatrak od "coolera" i kicha....... zepsuty i zardzewiały silniczek, aż szczotkotrzymacz w silniczku się upalił :( Ale będę miał silniczek z fiata Pandy (najbardziej zbliżony do oryginału jest silniczek z fiata Sienny/Palio no ale z Pandy też da radę :)) i zobaczymy co z tego wyjdzie..........
P.S.
Swoją drogą to ktoś inteligentnie wymyślił "szczelność" tego silniczka jak i sposób jego montażu (wiatrak powinien osłaniać silniczek od wody) a nie tak jak jest to zrobione w dodatku w miejscu narażonym na duże ilości wody w czasie deszczu (poprzedzający pojazd)
#49 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 27 maja 2010 - 22:28
Zatem trzeba mi będzie zderzak zrywać. Ale takiego wyniku:shock: zużycia paliwa jak Ty, napewno nie osiągnę, niestety to w tym "wózku" nie realne. W trasie tak, ale w mieście? Może w manualu, w konkurencji "jazda na kropelce";)
No i po akcji. Cooler wymyty (jak nówka), wiatraczek chłodzi (silnik złożyłem z dwóch:D) i....... Nic się nie zmieniło, może troszkę lepiej się zbiera? Ale to chyba "autosugestia", żeby wytłumaczyć się przed sobą. Spalanie na jałowym b/z: 0,8l/h.
Zderzaka nie "zrywałem" i nie bardzo rozumiem po co to robić?( z całym szacunkiem dla kolegów, którzy tak robili). Zdjęcie nadkola wystarczy.
Panowie może wiecie do czego jest to gniazdo w nadkolu?
#50 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 30 maja 2010 - 20:16
No i działa silniczek od pandy.... mocowanie rozstaw idealny tylko tulejki z nakrętek pod śruby trzeba dać bo za głęboko trochę wchodzi, ale to sekunda roboty :)
Rzeczywiście załączając klimę załącza się również silniczek od intercoolera......
#51 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 30 maja 2010 - 20:26
A jednak! w manualu tak ma byc!
#52 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 30 maja 2010 - 21:49
Dokładnie :)
A mnie jeszcze ciekawi taka sprawa, czy jak samochód stoi i pracuje na jałowym to czy czujnik temperatury powietrza nie załączy intercoolera kiedy wyczuje za ciepłe powietrze w kolektorze ? Czy tylko układ coolera jest zespolony z wentylatorami na chłodnicy klimy i czujnik temperatury powietrza nie steruje nim ?
#53 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 30 maja 2010 - 22:00
Wlaczy sie razem z wentylatorami.Jak zlapie temperaturę
#54 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 31 maja 2010 - 14:07
który czujnik masz na myśli ?
#55 OFFLINE   roobo
roobo
  • 726 postów
Napisany 31 maja 2010 - 20:00
Ten w kolektorze dolotowym ale wiem że to nie jest tak zaawansowana elektronicznie (całe szczęście) konstrukcja :) Natomiast zauważyłem że jak załączy się ten wentylator "na krótko" w normalnym trybie (temperaturze) pracy silnika to jednak przybywa trochę "powera" szczególnie w ruchu miejskim (wolna jazda, korki) chłodniejsze powietrze = lepszy odlot :) Trzeba będzie jakiś dodatkowe sterowanko wiatraczkiem z kabiny zapuścić co by w cieplejsze dni "dotlenić" lepjej mieszankę :p
#56 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 31 maja 2010 - 20:10
mi taki silnik spasował od poloneza plusa, ale się automatycznie nie załącza po odpaleniu auta, wcześniej tak było ale ten silniczek się zatarł. więc zrobiłem prowizorke i podłączyłem do stacyjki na stałe, czy może mi ktoś doradzić?
#57 OFFLINE   GREKU
GREKU
  • 89 postów
Napisany 12 czerwca 2010 - 23:00
No i po . Cooler wymyty (jak nówka), wiatraczek chłodzi ( złożyłem z dwóch:D) i....... Nic się nie zmieniło, może troszkę lepiej się zbiera? Ale to chyba "autosugestia", żeby wytłumaczyć się przed sobą. Spalanie na jałowym b/z: 0,8l/h.
nie "zrywałem" i nie bardzo rozumiem po co to robić?( z całym szacunkiem dla kolegów, którzy tak robili). Zdjęcie wystarczy.
Mi sie zdaje że ta wtyczka to od "NIVO"
GREKU
#58 OFFLINE   Kicu
Kicu
  • 59 postów
Napisany 18 października 2010 - 21:01
Witaj! Właśnie dziś dowiedziałem się że mam dodatkowe chłodzenie inter... w postaci wentylatora. I też od początku zakupu wozu, wywala mi bezpiecznik.. i dziś dowiedziałem się od czego on jest i dla czego ciągle się paliii...?!:jump:
Spalanie na postoju ciepłego silnika 0,9 l ..
A powiedz mi czy jest różnica w pracy silnika jak masz teraz sprawny went??? Albo w zużyciu paliwa?? zastanawiam się czy jest sens w ogóle to ruszać..???!? Pozdrawiam
