Samodzielny montaż instalacji opartej na STAG 300+
135 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   Seb-Sta
Seb-Sta
  • 85 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 19:18
Na pewno dobrze zrobiłeś kalibrację ??
#102 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 19:20
Podczas kalibracji przelancza mi na gaz i gasnie..... No moze zle cos robie , robie to pierwszy raz
#103 OFFLINE   Seb-Sta
Seb-Sta
  • 85 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 23:08
Jakie masz ustawione ciśnienie na reduktorze ?? Wrzuć jakieś zrzuty programu.
#104 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 20:57
screen
#105 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 21:43
sprawdz czy w ustawieniach typ czujnika cisnienia zgadza sie z Twoim zamontowanym i czy dobrze podlaczyles wezyki pdocisnieniowe do niego
[B]
#106 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 16:30
A jezeli u mnie czujnik ma oznaczenie PS-02 a w pasku wybierania takiego nie ma.....
#107 OFFLINE   wrocek66
wrocek66
  • 176 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 18:38
W Stagu 300 PLUS masz czujnik PS01 i taki jest wybierany domyslnie . Coś skopales bo na wolnych obrotach obciążenie silnika masz powyżej 80 % i strasznie wysokie czasy wtrysku na Pb . Sprawdź jeszcze raz połaczenia ciśnieniowe .
#108 OFFLINE   Paciak
Paciak
    StuntPoland.com
  • 119 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 18:59
no czasy wtrysku sa chyba spowodowane zbyt niskim cisnieniem reduktora?, jesl sie wszytsko zgadza to podkrec cisnienie na reduktorze na ok, 1.04 takei samo ustaw w programie, zresetuj sterownik, poustawiaj cewki, czujniki itd i zrób autokalbracje.Jak bdzie wszytsko ok to mapki-mnoznik i juz:)
Nie wiem jak u Ciebie ale w niektórych w gniazdach od mapsensora lubi sie podgiąc pin i wepniesz wtyczke a sa błedne dane.
#109 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 19:58
Tyle ze ja mam staga 300 premium i podczas kalibracji non stop wyskakuje mi za niskie cisnienie a potem za mała predkosc obrotowa juz powoli szlak mnie trafia mialo byc fajnie a nie moge tego przebrnac. A te cisnienie to non stop mi skacze i nie moge go ustawic....
#110 OFFLINE   Paciak
Paciak
    StuntPoland.com
  • 119 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 20:46
skoro skacze to sprawdz czy wezyk pomiarowy sie gdzies nie przygina, zagniata itd, czy jest szczelny (dobrze skrecone opaski, przeciecie), ewentualnie uszkodzony map sensor, przewód do map sensora/wtyczka. Ostatecznie moze reduktor? membrana? a moze gaz niezatankowany :p
#111 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 28 listopada 2010 - 16:18
A jeszcze jakie mam wybrac oznaczenia czujnika skoro mam PS-02 ??? i czujnika temp. reduktora bo mam Magic Jet
A moze zle podlanczylem wtryski benzynowe bo musialem ciac instalacje?? Wtryski benzynowe sterowane +, to poobcinalem przewody i podlonczylem te + od staga masy byly spiete wszystkie razem i tak zostawilem a te czarne kabelki od staga wyrzucilem i moze tu byl blad ze zostawilem masy od ecu ???
#112 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 15:37
Uporalem sie z problemem przyczyna byly za duze czasy wtryskow na bp. Zrobilem autokalibracje i na koniec wyswietlilo mi za duze dysze wtryskiwaczy....Zebralem mapy i oto efekty.
#113 OFFLINE   Paciak
Paciak
    StuntPoland.com
  • 119 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 15:42
obiniz troche mnoznik i lalka
#114 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 16:20
Chyba podnieś :)
Spróbuj pokryć mapy i wklej screena po regulacji.
#115 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 16:32
Ale jak przesowam mnoznik to linia gazu nie chce nalozyc sie na linie benzyny wogle nie zmienia swojego polozenia
#116 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 16:42
Od razu sie nie zmieni, trzeba pojeździć troche, żeby komp mógł zarejestrować zmianę.
#117 OFFLINE   Paciak
Paciak
    StuntPoland.com
  • 119 postów
Napisany 05 grudnia 2010 - 18:24
Chyba podnieś :)
jaaaa no , przeciez gaz zielony :p, skasuj mape gazu po zmianie mnoznika i zrób ta samą trase, wtedy zobaczysz róznice w mapce.
#118 OFFLINE   Tomcio8822
Tomcio8822
  • 12 postów
Napisany 06 grudnia 2010 - 18:05
Co sadzicie o tym ??
#119 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 06 grudnia 2010 - 21:12
Teoretycznie jeśli wtryski się wyrabiają można by jeździć tak jak jest :) Ja bym jednak zmniejszył dysze, żeby mnożnik się podniósł powyżej 1.
#120 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 06 grudnia 2010 - 22:30
Od siebie dodam, że chcąc lepiej dopieścić dodaj sobie punkty na linii mnożnika klikając lewym przyciskiem myszki tam, gdzie przydałby się punkt. Masz sterownik premium a używasz tylko 6 punktów przeliczania/dostrajania.
