Zmiana mostu na taki z innym przełożeniem.
479 odpowiedzi na ten temat
#301 OFFLINE   michal1420
michal1420
  • 46 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 20:56
mam pytanko czy półośki z 2.5 tds są takie same jak w 2.5 v6 bo tak mi rozwaliło dyfer ze prawej półośki nie ma szans wyciągnąć chociaż z lewa tez nie było tak łatwo
#302 OFFLINE   beast
Napisany 25 kwietnia 2012 - 20:57
takie same
#303 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 25 kwietnia 2012 - 22:00
a nie wystarczy tej łapy przełożyć, czy jest ona w inny sposób montowana ?
samej łapy raczej nie bo inna średnica otworów jak i śrub, ja kupiłem most razem z łapą.
#304 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 05:07
znaczy mam rozumień że w obudowie dyfra gdzie mocuje się łapę jest inny gwint ? a co z ich rozstawem
#305 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 07:41
rozstaw śrub ten sam, ale gwinty inne. Cała reszta jest jednakowa.
#306 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 09:08
ale gwinty inne.
eee to to nie jest problem inne śrubki i po zabawie :D
#307 OFFLINE   michal1420
michal1420
  • 46 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 09:25
a półośki z 2.0 16v wejdą do mostu z 2.2 benzyna czy sie czymś róznia?:confused:
#308 OFFLINE   smokebite
smokebite
    Omega Garage
  • 1 750 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 09:54
3.9 ma tyle. 3.7 ma ponizej 2000, 4.22 ma powyzej 2000.
ja wczoraj zobaczyłem że przy 2tyś obr mam 80km/h. znaczy że mam 4.22 ?
Auto Serwis Kraków
Opel Saab
515 018 365
#309 OFFLINE   djtween
djtween
  • 357 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 15:43
Przepraszam panowie za offtop ale mam pytanko. Jadac 120km/h mam rowne 3tys obrotow, podpowie ktos jakie mam przelozenie w moscie??
#310 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 26 kwietnia 2012 - 16:21
A ciężko cofnąć się o stronę/dwie, przeczytać a potem sprawdzić tak jak napisał beast?? :masakra:
Ja dzisiaj sprawdziłem i mam przy 100km/h ok 2100-2200 obrotów. Musiałbym podpiąć jeszcze OSa na sprawdzenie. Nie wiem czy mam 4.22 zawsze wydawało mi się, że 3.9, EPC nie zczytuje mojego vina. Mam 235/45/17, 3.0 ASB. Beast czy możesz sprawdzić jak masz dokładnie u siebie??
#311 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 16:39
ale wtedy dziury w łapie też trza rozwiercić:D
#312 OFFLINE   sypus
Napisany 26 kwietnia 2012 - 17:25
Ja tak mam przy 3,9.
#313 OFFLINE   Immo
Immo
  • 1 057 postów
Napisany 26 kwietnia 2012 - 19:28
Masz 3.9, przy 4.22 jest ciut ponad 2300rpm przy 100kmh
#314 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 26 kwietnia 2012 - 20:17
Immo i Sypus ufff... uspokoiliście mnie. Jest co poprawiać i spokojnie mogę szukać 4.22 :D
Ale żeby nie było przejadę się jeszcze z kompem
#315 OFFLINE   beast
Napisany 26 kwietnia 2012 - 20:19
jutro zrobie fote jak nie zapomne przy 100km/h
fota zrobiona. predkosc 100 z groszem. zalaczony tempomat, skrzynia na lock-up.
#316 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 02 maja 2012 - 12:48
Też dorzucam fotę. Jazda na tempomacie, lock-up chyba też, opona 235/45/17. Jeżeli uda mi się zrobić lepszą to wrzucę jeszcze raz :) U mnie jest widocznie niżej niż u Przemka
#317 OFFLINE   beast
Napisany 02 maja 2012 - 13:00
czyli masz 3.9
#318 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 02 maja 2012 - 13:25
czyli masz 3.9
Czyli można jeszcze podłubać coś w mojej omedze :D
#319 OFFLINE   NOGA83
NOGA83
  • 14 postów
Napisany 07 maja 2012 - 12:34
witam koledzy mam pytanie szykuje się właśnie do wymiany dyferka w omci i mam pytanie czy półosie przy dyfsze są tak samo zakręcane na imbus jak przy kołach czy jakoś inaczej pytam gdyż nie ob lukałem dokładnie a omcia stoi 30 km ode mnie i jak pojade wymieniać {tam tylko mam dostęp do kanału} to nie chciał bym się wracać po gupi klucz jeśli tam na miejscu nie będzie z góry przepraszam za kłopot i przeoczenie pozdrawiam
#320 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 07 maja 2012 - 12:59
Nie nie sa przykrecane. Wystarczy pociagnac i wyjda z dyfra.
