coolant level nie gaśnie ???
48 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kampol
Kampol
  • 124 postów
Napisany 30 września 2009 - 07:47
Oświecił mi się komunikat coolant level - więc jak należy sprawdziłem poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym - ale jest wszystko OK. Dla pewności dolałem 200ml, ale nic się nie zmieniło - jak komunikat świecił tak świeci.
Czy ktoś miał podobny problem? Myślę co to może być? :confused:
#2 OFFLINE   sypus
Napisany 30 września 2009 - 07:50
Jestem z Tobą, trzymaj się :ok:
#3 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 30 września 2009 - 08:03
masz padnięty czujnik poziomu płynu
albo zmienisz zbiorniczek albo zmostkujesz przewód podłączony do zbiorniczka...
#4 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 30 września 2009 - 08:41
jak pozostałe 50% omeg :D
#5 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
    It's just a fur-wound!
  • 2 896 postów
Napisany 30 września 2009 - 08:58
Bylo. Wystarczy poszukac.
http://forum.omegakl...read.php?t=6883
#6 OFFLINE   Kampol
Kampol
  • 124 postów
Napisany 01 października 2009 - 13:13
Dziękuje za pomoc (szukałem).
#7 OFFLINE   mkaminski100
mkaminski100
  • 2 896 postów
Napisany 01 października 2009 - 13:59
"Cus" slabo ;)
#8 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 29 kwietnia 2010 - 11:25
Postanowiłem odświeżyć temat niż zakładać nowy.
U mnie coolant level zapala sie tylko jak się silnik dobrze zagrzeje tj. okolo 95 stopni.
Nie wiem co to może byc czujnik sprawny bo zmostkowałem go i błąd dalej występuje, węże są wszystkie gorące i miękkie,chłodnica nowa,auto sie nie przegrzewa, płyn sie nie gotuje.Jak tylko auto ostygnie problem znika, nie mam już pomysłów co to może być
Pomożecie ??:pokoj::szpital:
#9 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 29 kwietnia 2010 - 12:28
Na poczatek sproboj podmienic od kogos na 100% sprawny korek zbiornika wyrownawczego. Jesli cisnienie nie bedzie upuszczane przez korek to moze pojawic sie taki efekt - opary beda wypychac plyn.
Zobacz tez czy po przestygnieniu i otwarciu korka plyn nie wraca do poprzedniego poziomu (kiedy jest zimny).
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#10 OFFLINE   igor6631
igor6631
    Na czym siedzisz ja na 18
  • 149 postów
Napisany 29 kwietnia 2010 - 14:01
Popieram kolego sprawdź czy nie wraca do poprzedniego stanu i daj znać co i jak
#11 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 29 kwietnia 2010 - 14:08
ale skoro czujnik zostal zmostkowany to co korek mam do tego??
w takim stanie rzeczy, gdzies musi wystepowac przerwa w kablach od czujnika.
#12 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 30 kwietnia 2010 - 00:01
Powiem szczerze że też myślałem o korku ale nie chciałem sugerować. jutro spróbuje co i jak tzn lekko odkręcę korek i zobaczymy a co do przewodów to wątpię bo problem pojawia się jak jest bardzo ciepło na dworze (jak wracam o 22.00 z pracy ) to błąd nie występuje czyli przewody raczej nie mają nic do tego a błąd wywala jak temp jest większa niż 95 stopni.
Aha powiem jeszcze że jak powoli odkręcę korek na gorącym silniku to płyn jest ok ale błąd dalej świeci
#13 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 09 maja 2010 - 11:50
nikt nie ma pomysłów co może być nie tak ??
#14 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 09 maja 2010 - 11:54
stawiam na przerwę w obwodzie...
przejrzyj kable od zbiorniczka do... hmmm dokąd dasz rady :D
#15 OFFLINE   flog30
flog30
  • 10 postów
Napisany 09 maja 2010 - 12:20
spróbój czujnik wymienic u mnie zgasło
flog30:looz: (odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie zyją wcale.........)
gg 512561
#16 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 09 maja 2010 - 12:33
Czujnik ok jak zrobię zworkę dalej to samo
Kble hmm może ale czy i jak ma sie do tego że jak auto zimne to jest ok jak sie rozgrzeje do 95 stopni błąd.:szpital:
#17 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 09 maja 2010 - 12:52
to masz na bank druta przerwanego - pociągnij nowego do mida i zobacz czy wtedy zatrybi - ewentulanie miernikiem przedzwoń i sprawdź masę na tym kabelku
#18 OFFLINE   tomek2009
tomek2009
  • 115 postów
Napisany 24 maja 2010 - 18:08
Witam dziś sprawdziłem kable i na oko ok nigdzie ne ma przerwy na mierniku przejście jest,zrobiłem zworkę na czujniku i tak jezdziłem i dalej bład wywala jak tylko temperatura osiągnie 95 stopni.
Pytanie czy np czujnik temperatury (ten wkręcony w chłodnicę) mógł bybyć uwalony i coś takie robic ??
#19 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 24 maja 2010 - 19:21
Kolego komunikat ten dotyczy niskiego poziomu płynu chłodniczego i tylko czujnik w zbiorniku wyrównawczym jest odpowiedzialny za niego. Nie szukaj dodatkowych problemów.
#20 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 25 maja 2010 - 07:39
jak zrobiłeś zworkę na wtyczce od czujnika (o ile dobrą wtyczkę wybrałeś) to nie ma prawa robić błędu. Jeśli jest - to sprawdź wtyczkę przy midzie i ścieżki na midzie oraz samą wtyczkę na czujniku
