Czujnik położenia wałka rozrządu, problem z kablem
#41
#42
Napisany 09 października 2011 - 18:55
Najlepiej podpiąć pod komp. i spr
awdzić jaki błąd- u mnie jeśli się nie mylę 92. Czujnik położenia wałka rozrządu, wymieniałem dwukrotnie (oczywiście używka) za pierwszym raem niesprawny. Kupiłem drugi i jak ręką odjął. Nie cieszyłem się długo po tygodniu padł- czujnik położenia wału korbowego- prawdopodobnie są one razem podpięte.
#43
Napisany 09 października 2011 - 19:48
Miałam identycznie tak jak to opisujesz nie kupuj bubli będziesz mial dodatkowy koszt zainwestuj w orginal a na pewno nie bedziesz zalowac
.Wiem to z wlasnego doswiadczenia to co wydasz na zamiennniki kupisz raz a porzadnie orginal
czy to jest faktycznie orginał ??? http://allegro.pl/cz...1855552093.html jesli tak to czemu jest i polowe tanszy niz normalnie w sklepie ??? zamowic go czy raczej kupic normalnie w serwisie opla ??
#44
Napisany 09 października 2011 - 20:01
uzupełnij profil bo do XEV sa rodzaje czujników zależnie od rocznika a właściwie od od tego czy Ecu to siemens 56.1 czy 56.5
Urbino 18
#45
Napisany 09 października 2011 - 20:06
#46
Napisany 09 października 2011 - 20:10
Urbino 18
#47
#48
Napisany 11 października 2011 - 17:43
jest jakas mozliwosc odczytania kodow bledu bez podpinania sie do komputera?? wtycza obd
#49
Napisany 11 października 2011 - 18:04
jest jakas mozliwosc odczytania kodow bledu bez podpinania sie do komputera wtycza obd
wszystko jest w sprawdzonych poradach http://forum.omegakl...hread.php?t=202
używaj :szukaj2:
Urbino 18
#50
Napisany 11 października 2011 - 18:36
ale wyskakuje mi kod 110 i 500
500 to predkosc pojazdu fakt wariuje mi predkosciomierz ale
110 to nie rozumiem mialem wymieniona przeplywke bo mechanik stwierdzil ze jest walnieta i nie rozumiem a migasnie autko jak podczas jazdy wrzuce na luz
#51
Napisany 11 października 2011 - 18:41
to nie jest przepływka tylko ten czujnik między przepływką a filtrem powietrza
Urbino 18
#52
Napisany 11 października 2011 - 18:46
ostatnio ten czujnik na chwile odlaczylem czy moze komp terazx go pokazywac ??
#53
Napisany 11 października 2011 - 18:49
Urbino 18
#54
Napisany 11 października 2011 - 19:08
#55
Napisany 12 października 2011 - 20:18
o dziwo dzis rano mi odrazu odpalil od pierwszego zakrecenia juz nei rozumiem co moze byc zepsute a co dobre POMOCY
#56
Napisany 13 października 2011 - 15:28
dzis rano wyskoczyl mi blad 0100 to blad przeplywki ale mam nowa 4 dni temu zamontowana co jest nie tak ?? juz nie mam sil do autka nie wiem co jest grane na czujniku pokazuje mi dobra opornasc dzis bylem u mechanika i on tak stwierdzil co chwile jakis inny blad i efekt ten sam gasnie caly czas
o dziwo dzis rano mi odrazu odpalil od pierwszego zakrecenia juz nei rozumiem co moze byc zepsute a co dobre POMOCY!
podspowiedzcie cos
Ta przepływka to zamiennik czy GM SIMENS ? Ile dałeś ?
#57
Napisany 13 października 2011 - 18:01
podspowiedzcie cos
Jak mi w dwazero zaczęło coś takiego w trasie się dziać, wypiąłem kostkę przepływki. Wtedy zapalił się check, ale dało się jechać. Podjechałem na stację benzynową, kupiłem jakiś spray Elektrosol czy jakoś tak, spikałem delikatnie wtyczkę i gniazdo, spiąłem, przekręciłem kluczyk w stacyjce., motor odpalił, check zgasł i problem nie wrócił. Może to było co innego, albo miałem fart.
#58
Napisany 16 października 2011 - 09:46
obecnie autko jest dalej w warsztacie pseldo mechanikom kazalem posprawdzac wtyczki i okablowanie czujnikow i jeszcze raz przeczyscic silniczek ale jak odbiore i bedzie dalej sie to dzialo to wszystkie wtyczki spcikoam wd40 moze cos da bo zadnego bledy mi nie pokazuje z czujnikami rozrzadu i korbowy tylko te 3 teraz mi yskoczyla
#59
Napisany 17 października 2011 - 10:19
da ci to że nie będziesz miał kontaktu, WD40 nie nadaje się do styków elektrycznych, jest zbyt tłusty... jak chcesz już poprawiać kontakt na wtyczkach kup środek do tego przeznaczony koszt 22-28zł z dużą puchę...bedzie dalej sie to dzialo to wszystkie wtyczki spcikoam wd40 moze cos da
ale nie rób tego WD40!!
#60
Napisany 17 października 2011 - 15:45
