Głośne buczenie z tyłu samochodu - most?
70 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 26 grudnia 2009 - 18:45
no i dziś chyba już wiem co padło wyje w miejscu podpory wału choć wymieniałem to 2.5 tyś km temu ;/ pewnie mechanior źle założył :[
może machanik nabijał nowe łożysko za pomocą młotka, a nie ścigacza i je uszkodził tak jak u mnie.
#42 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
    jeszcze tu bywam czasem
  • 338 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:41
łożysko podpory wału poszło na pół :) dzisiaj idzie do naprawy :D hmm a raczej reklamacji
po wymianie łożyska dalej coś buczało :D i już wiem co brak oleju w dyferku :) weszło 0.7 suszyło go. choć nie było widać że gdzieś był mokry to nas natchnęło by sprawdzić
i teraz jak ręka odjął ;)
no i jeszcze jutro wymiana przegubu elastycznego wału przy skrzyni ;)
#43 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 13 czerwca 2010 - 19:48
panowie mi wyje tylko jak dam pedal na maxa w podloge np na mokrym i auto stoi w miejscu ale wyje mie milosiernie dopuki nie ruszy co to moze byc?
#44 OFFLINE   beast
Napisany 13 czerwca 2010 - 19:49
a skrzynia sie nie slizga ?
#45 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 13 czerwca 2010 - 20:49
wydaje mi sie ze nie
a jak by sie slizgala to co to oznacza?
#46 OFFLINE   beast
Napisany 13 czerwca 2010 - 20:52
wydatki. skoro masz wrzucony bieg - dajesz pedal do deski i auto stoi i wyje to nie ma przeniesienia napedu.
#47 OFFLINE   Ksiadz
Ksiadz
  • 309 postów
Napisany 13 czerwca 2010 - 22:02
stoi i wyje to nie ma przeniesienia .
chodzi mi o to ze kola buksuja :p i tylko wtedy wyje.np jak w zime stalem na lodzie i dalem mu duzo gazu to wyl a przy normalnej jezdzie nic nie slychac
#48 OFFLINE   vandave
vandave
  • 413 postów
Napisany 14 czerwca 2010 - 20:29
podepne sie do tematu. ok 6-8 miesiecy temu przez kilka dni slyszalem lekki szum z lewego tylnego kola. Obstawialem lozysko, ale po tych kilku dniach szum zniknal... az do dzisiaj, mianowicie zaczelo wyc (piszczec) przy predkosci od ok 25km/h. Jechalem w miescie wiec szybciej niz 60-70km/h nie lecialem, ale im wieksza predkosc tym mocniej bylo slychac.
I taka mala niespodzianka. Wyjezdzam z parkingu, gaz w deske i slysze jakis jakby huk stuk czy cos (ciezko powiedziec co to bylo) i zaczelo chrupotac chyba wlasnie gdzies z tylu ale nie jestem pewien czy nie szelescilo cos przy skrzyni biegow. Sprzeglo odpada (chodzi elegancko). Zgasilem auto, postalo z godz i wracalem do domu. Jechalem delikatnie, slychac bylo troche piszczenie z kola. Podjeżdżając pod dom z ciekawosci znow mocniej przycisnalem i to samo co wczesniej tylko bez stukow. Cos za chrupalo chyba w kole...
Zauwazylem tez ze od tego momentu jak pierwszy raz stuknelo to przy odpalaniu silnika cos 1-2 razu puknie o podloge jakby tlumik. Dziwne bo do tej pory nie bylo z nim problemow, nie zerwal sie i nie chodzi glosniej. Czyzby cos z wałem?
moze ktos mial podobny przypadek albo zna te "skutki uboczne" uszkodzenia.. hmmm wlasnie, czego? :/ POMOCY !!!
#49 OFFLINE   __Robert__
Napisany 14 czerwca 2010 - 21:00
A zdejmij sobie tarczo-bębny i zobacz co tam sie dzieje.
#50 OFFLINE   arrow4
arrow4
  • 19 postów
Napisany 10 września 2010 - 21:39
witam.
u mnie tez pojawił się problem:
w srode wymieniałem sobie "prosiaki" w tylnej belce. wszystko poszło gładko ale po jeździe próbnej lekki zonk. jakby lekkie wycie z tyłu a ok 80km/h i mocniejszym wciśnieciu gazu na 5 biegu straszne buczenie z tyłu i dźwięk że aż w uszach dudni.
co spieprzyłem? dodam tylko ze te gumy zmienialem z lewarka czyli podniosłem koło najpierw lewe pozniej prawe, i to wszystko.
dodam tylko ze po tym depnieciu na 5 przy ok 80km/h słychac okropne buczenie ale juz przy 90-95km/h ustaje i jest cichutko.
#51 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
  • 338 postów
Napisany 10 września 2010 - 21:58
arrow4 może mało oleju w moście ?
#52 OFFLINE   maciek22 zd-wola
maciek22 zd-wola
  • 131 postów
Napisany 10 września 2010 - 22:03
witam.
Mialem problem z mostem lecz nie ustawal przy wiekszej predkosci tylko bylo go slychac jeszcze glosniej..
#53 OFFLINE   daktyl
daktyl
    ..opisu dziś nie będzie..
  • 250 postów
Napisany 11 września 2010 - 09:03
Miałem podobne objawy ale nie w Omedze. W tym przypadku "umarło" łożysko na wałku atakującym w mechanizmie różnicowym...
Ale czy to aby będzie to samo??
Nie mam pojęcia...
Powodzenia.
#54 OFFLINE   arrow4
arrow4
  • 19 postów
Napisany 11 września 2010 - 09:32
no ok ale to by tak nagle pojawilo sie to buczenie z godziny na godzine? o 16 przyjechalem z pracy i było cacy a o 19 jazda probna po robocie i zonk?
#55 OFFLINE   Mario Lu
Mario Lu
    OmegaB2,5V6 98'Insignia09
  • 216 postów
Napisany 11 września 2010 - 10:12
Możesz sprawdzić czy to nie aby łożyska na piastach tylnych. Jadąc wolno ok. 20-30 km/h, wykonuj krótkie ruchy kierownicą na przemian w prawo i w lewo, tak aby nadwozie samochodu przechylało się. Jeśli dźwięk będzie nasilał się przy skręcie w lewo to będzie to łożysko z prawej, jeśli w prawo to łożysko z lewej. Mam nadzieję, że napisałem dość czytelnie.
Mario
#56 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
  • 338 postów
Napisany 11 września 2010 - 13:20
arrow4 tak właśnie było u mnie brakowało 0.7l oleju
#57 OFFLINE   arrow4
arrow4
  • 19 postów
Napisany 11 września 2010 - 20:53
dzisiaj zaobserwowałem ze to buczenie wystepuje tylko na 5. na zadnym innym biegu nie ma problemu. czy to moze skrzynia wyschła? tylko ze dzwiek jest definitywnie z tylu. musze to dokladnie obadac.
jak sie tego problemu pozbede to napisze co bylo. a jesli ma ktos pomysly to prosze pisac.
w poniedzialek kupie z litr oleju przekladniowego i doleje w most i skrzynie jak cos zostanie.
#58 OFFLINE   jacagda
jacagda
    xxx
  • 142 postów
Napisany 22 października 2010 - 15:20
w mojej miaem podobne odgłosy ale okazało sie że to łożysko tylnej piasty
#59 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 października 2010 - 15:29
W moscie i skrzyni sa 2 rozne oleje!!
#60 OFFLINE   muflon84
muflon84
  • 9 postów
Napisany 11 stycznia 2011 - 06:38
Witam jestem posiadaczem Omegi 2.0 benzyna. Wszystko wskazuje na to, że tylny most jest na wykończeniu, z tyłu słychać głośne huczenie, które zaczyna się powyżej 40km/h i powyżej 80km/h nie słyszę żeby stawało się to głośniejsze. Chciałem was prosić o radę co zrobić, tzn. jak tanio naprawić, czy wymienić tylny most, na co zwrócić uwagę kupując używkę, ile to może kosztować łącznie z naprawą, a może lepiej wyremontować? Jestem laikiem proszę o pomoc.
