Montaż głośników w przednich drzwiach
Napisany 07 lutego 2007 - 11:29
Napisany 07 lutego 2007 - 11:59
z tym wygłuszaniem drzwi to chyba z lekka przesadzacie... miałem nissana i w nim z przodu głośniki porządne a raczej porządnie dobrane do parametrów wzmacniacza (średnica 16cm) i chulało aż miło... nie potrzebowałem rzadnego wygłuszenia.... myślę , że i tu się obejdzie :-)
A ja myślę że jak byś posłuchał jak ten sam sprzęt gra na wygłuszonych drzwiach to byś inaczej myślał
Napisany 07 lutego 2007 - 21:32
dokladnie to samo mialem napisac...A ja myślę że jak byś posłuchał jak ten sam sprzęt gra na wygłuszonych drzwiach to byś inaczej myślał
Napisany 09 lutego 2007 - 12:58
#25 OFFLINE
Napisany 09 lutego 2007 - 19:14
no to mistrzowie audio powiedzcie czym, jakiej grubości to coś ma być, na co to zamontowac, jak to zrobić żeby szyba dalej działał jak należy - cały czas mówimy o czymś co wytłumi drzwi.
http://www.allegro.p...y=709&country=1
grubosc w granicach rozsadku, grunt to odseparowac dzwiek od blachy...
#27 OFFLINE
Napisany 28 maja 2007 - 11:07
właśnie...odświeżę tochę temat chcę kupić dystanse. pytanie teraz jakiej mają być grubości, żeby wsadzić głośnik o głębokości 56mm? takie wystarczą? czy raczej dołożyć do tych ?
Marcin
#28 OFFLINE
Napisany 28 maja 2007 - 23:46
w sumie nie bardzo jestem w stanie sie doczytac (jestem nietrzezwy), jakiej grubosci sa te dystanse (ja musialem zrobic 3cm - i tyle raczej wystarczy do kazdych glosnikow)
#29 OFFLINE
Napisany 29 maja 2007 - 00:24
Marcin
#30 OFFLINE
Napisany 29 maja 2007 - 11:39
hm, na to pytanie nie potrafie odpowiedziec, ja zrobilem 30mm, i obawiam sie, ze nie zmiescilbym glosnika z dystansem 35mmcieńsze mają 26 mm, grubsze 35 mm. i nawet nie chodzi o różnicę w cenie (3 złote raptem), ale czy biorąc "z zapasem" wyższe dystanse nie będzie problemu z ich upchnięciem pod plastikami?
wez 26mm, raczej bedzie ok, gdyby nawet brakowalo, to latwiej cos dolozyc, niz zmniejszyc dystans
#31 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2014 - 18:32
walczę z montażem nowych głośników (DLS R6A) w przednie drzwi. Mam póki co 2 pytania (a pewnie będzie ich więcej)
1. Do montażu głośników trzeba wyciąć kawał drzwi (blacha w świetle dystansu). Niestety pod tym kawałem blachy idzie pęk kalbi. Czy da się je jakoś na czas wycinania przesunąć? (problem w tym, że do tego kawały blachy, który ma być wycięty przykręcone są (chyba) prowadnice szyb. A ta wiązka kabli jest blokowana przez ten właśnie stelaż, nie można jej podciągnąć na czas cięcia do góry.) Jaki mieliście patent na rozwiązanie tego problemu?
2. U góry przypięty jest poradnik, jak przeciągnąć kable pod tapicerką. Niestety zdjęcia wygasły. Czy można gdzieś znaleźć tenże poradnik, ale ze zdjęciami?
#32 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2014 - 23:05
ad2. jak zdjęcia po wygasały to tylko ze względu na serwer na którym się znajdowały. Może ktoś przekopiował poradnik, ale nie sądzę. Napisz z którymi kablami masz problem.
#33 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2014 - 23:25
A.D.1 Dzięki, popatrzę
A.D 2 Póki co jeszcze nie ciągnąłem kabla. Szukałem najpierw poradników (też żeby czegoś nie sknocić ). Czy do demontażu progów trzeba jakoś zdjąć nakładki na progach (te z tłoczonymi emblematami opla)?
#34 OFFLINE
Napisany 04 lipca 2014 - 00:12
