Pilot centralnego zamka nie działa
45 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   zina
zina
  • 6 postów
Napisany 07 kwietnia 2014 - 16:14
mam problem z owarciem i zamknieciem na pilota i nie dopala samochód i pali sie kotrolka z pamperkiem na czerwono
#42 OFFLINE   kocyk
Napisany 07 kwietnia 2014 - 16:57
mam problem
poszło PW
#43 OFFLINE   tomc
tomc
  • 44 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 10 kwietnia 2014 - 20:06
Tak jak już napisałem otworzono mi wszystkie czworo drzwi za 150 Pln. Po kilku dniach przestało działać domykanie szyb z kluczyka , potem nagle przestało działać włączanie światła we wnątrz kabiny po przez wyciągnięcie do siebie gł. przełącznika świateł, a dzisiaj nagle padł wskaźnik poziomu paliwa ... co padnie jutro .. nie wiem.Jeżeli chodzi o wskaźnik poziomu paliwa to też może być opcja taka,że przy regeneracji pompy wtryskowej demontowano i płukano zbiornik palwa i może przy składaniu jakieś złącza
były za luźne i się rozłączyły ; okaże się niebawem. Ale prawie pewim jestem jednego. Centralkę profilaktycznie wypiąłem, jak podawałem jej impuls z pilota to jeden przkaźnik klikał , i przy otwieraniu i przy zamykaniu , i tak samo reakcja z rygla dzrzwi kierowcy ... zatem sterownik działa ( przynajmniej częściowo ).Już to przerabiałem jakiś czas temu. Nie było światła w kabinie , przestały domykać się szyby z kluczyka... ? . Dostałem się wtedy pod dywaniki - strona kierowcy i pasażera . Wiązka kabli ok. 90 szt. przewodów , i wtedy okazało się, że tam zawsze stała woda od lat i niektóre przewody padły , zmurszały złacza ( rozsypywały sie w palcach ). Wtedy polutowałem to na nowo , zabezpieczyłem ( myślę , że mimo wszystko za słabo- jak znowu weszła woda to makabra ) i działało. Mam teraz nadzieję , że te wszystkie cyrki z elektryką są spowodowane tylko tymi kablami , które są cały czas narażone na wilgoć a wręcz wodę z naszych chodników pod nogami. Być może też coś podlewa z popdszybia ( sprawdzałem itd. ale może znowu już coś puściło ?) Zatem w najbliższy weekend jak aura pozwoli zabieram się od nowa do tematu. Jak już wysuszę i poskładam ta dam znać . Pozdrawiam serdecznie Tomek, jeżeli możecie w czymś poradzić to czekam na wiesci .
#44 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 12 maja 2014 - 13:45
jak go rozebrać ? zrozumialem ze delikatnie srubokretem podwazamy. Ma gdzies jakies zaczepy po bokach zeby go nie urwac ?
EDIT:
Wystarczy po otwariu w miejscu gdzie jest bateria wsadzic srubokret i przekrecic i sie otwiera sam. Luty odciagniete i zrobione nowe. diody narazie swieca sie po nacisnieciu bez problemu wiec bede obserwowal na dworze przy aucie jak tylko pogoda sie zrobi
#45 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 17 maja 2014 - 20:25
Miałem ten sam problem po zakupie
Pilot nie działał w ogóle,żaden (z 2)powymieniałem baterie,wyczyściłem styki i nic.Próbowałem tego sposobu http://forum.omegakl...ead.php?t=24357 i również bez skutku.A dziś wpadłem na pomysł by zamknąć kluczykiem drzwi następnie przekręcić w prawo jeszcze raz. Co się okazało alarm zaczął działać ale pilot nie wiec wiec spróbowałem sposobu co podałem wyżej i działa wszystko prawidłowo.
#46 OFFLINE   adamesce
adamesce
  • 595 postów
Napisany 17 maja 2014 - 20:42
EDIT:
pilot dziala znakomicie. Ale nie poprawialem lutow tylko stare odciagnelem przeczyscilem wszystko i polutowalem na nowo.
