Pilot centralnego zamka nie działa
45 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mazi_tczew
mazi_tczew
  • 18 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 09:57
Mam centralny zamek na podczerwień i niestety pewnego pięknego dnia zamek przestal reagować na polecenia pilota.
Wymienielem baterie, stare mialy 1,2V czyli juz do ****, ale zamek dalej nie dziala. Dioda na pilocie się pali, centralny dziala tylko z kluczyka.
Tak sobie mysle ze moze trzeba tego pilota jakos zaprogramowac..
#2 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 11:02
włóż w stacyjkę przekręć na zapłon i przytrzymaj zamykanie aż centralka ruszy
i używaj szukajki bo jest wszystko dokładnie opisane
#3 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 15:05
ta.... ciekawe .... a jak wycelluje w kierunku globusika???????...... jesli ma jeden kluczyk to musi rozebrac na 2 częsci.....
#4 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 17:51
niech użyje lusterka :los::p
#5 OFFLINE   kuba_m84
kuba_m84
Napisany 11 lipca 2009 - 18:12
Mój kluczyk na podczerwień przestał całkiem działać. Jak zamykałem auto z kluczyka załączał się immo i lipa. Wywaliłem komputer od immo i teraz auto otwieram z kluczyka i jest spoko. Chyba że ktoś woli mieć imm to widziałem na allegro kluczyk plus komp od immo za około 100 zł ale czytałem na forum że te kluczyki i kompy mają to do siebie że są "kiepskie".....
#6 OFFLINE   mazi_tczew
mazi_tczew
  • 18 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 18:57
Kurde, a nie da sie jakos sprawdzic czy to nie jakas ********.. programowanie nic nie daje..
#7 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 11 lipca 2009 - 19:09
http://forum.omegakl...ead.php?t=24357 a tak próbowałeś?
#8 OFFLINE   kosmos1990
kosmos1990
  • 4 postów
Napisany 01 stycznia 2012 - 11:38
Nie będę robił nowego tematu.Mam ten sam problem z piltem od centralnego normalnie działał i nagle przestał;/ bateria jest dobra sprawdzałem miernikiem,a kodowanie nic nie daje.Bezpiecznik od centralnego dobry czy jest jakiś inny bezpiecznik oprócz tego w skrzynce pod kierownicą?Albo jakiś moduł czy coś takiego.
#9 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 03 listopada 2013 - 12:47
witam serdecznie potrzebuje pomocy w sprawie nastepujacej.Przestał mi działąć pilot w kluczyku ,dosłownie żaden przycisk nie działą moge otwierać auto i odpalac go tylko z kluczyka centralny działą na wszystkie zamki ale tylko jak włoze kluczyk w zamek w drzwiach i przekręcę Baterie sa nowiutkie goś co mi wymienił baterie powiedział ze nie ma komunikacji w pilocie .Ale dokłenie nie wiem co miał na mysli pomoże ktoś bo irytuje mnie ciągłe otwieranie samochodu i zamykanie ręcznie kluczykiem. dziekuje serdecznie
#10 OFFLINE   machony79
Napisany 03 listopada 2013 - 12:54
Czy diody świecą w kluczyku??
Jeśli nie a bateria jest nowa to proponuje poprawić luty na koszyczku baterii.
#11 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 03 listopada 2013 - 13:09
A który to jest bezpiecznik jakiej wartości? bo i mozę u mnie padł a niewm a na pilocie nic sie nie świeci żadna dioda po naciśnięciu guzika.
#12 OFFLINE   machony79
Napisany 03 listopada 2013 - 13:12
czyli zrób jak radziłem.Bezpiecznik nie ma nic do tego.
#13 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 03 listopada 2013 - 20:27
Zrobiłem tak jak kolega radził a dokładnie tak jak jest opisane punkt popunkcie i nic dalej zero odzewu ze stron pilota cisza niewiem może cos poważniejszego padło? ostatnio jak jeszcze działał to pod koniec " swoich dni sprawności" czasami szwankował raz działa raz nie wiec wymieniłem baterie podziała jeszcze z kilka dni i juz kaplica od tamtej pory nie mam wiecej pomysłów.
#14 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 16 listopada 2013 - 20:53
witam ponownie.Niestety po wszystkich radach wszystkie sposoby(chyba) nic nie daja pilot(kluczyk) dalej niedział nic sie nie dzieje a wracając do sprawy na moim kluczyku nie ma zanych diód są tylko da przyciski z kłódkami zamknieta i otwartą i tyle kluczyk czarnywszystkie metody próbowane dalej pilot nie działą musze ootwierać auto z kluczyka.
Aha dodam jeszcze jedno że kluczyk do stacyjko mam inny a do zamków w drzwiach i klapie inny ale wszystko działą od momentu zakupu auta czyly jakies ponad rok.ten do stacyjki jes taki czarny jak fabryczny z przyciskami a ten co sie otwiera dzrzi taki inny czerwono czarny bez guzków tyle co moge jeszcze powiedzicć pomoże ktoś prosił bym bardzo o pomoc.
#15 OFFLINE   kocyk
Napisany 16 listopada 2013 - 21:31
Daj fotki tego pilota , to pewno jakiś pilot z dokładanego alarmu , centralka jest wpięta w instalację i prawdopodobnie gdzieś coś przestało łączyć , często połączenia nie są lutowane tylko zrobione na skrętkę i z czasem wilgoć powoduje że takie połączenie zaśniedzieje
#16 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 16 listopada 2013 - 21:42
oki postram sie jutro podrzucic fotki może ktoś coś pomoże .Ale dziwne bo do tej pory działąwszystko bez problemów a przestało można powiedzić z dnia na dzień.a wygląda na to jak by ktoś wymienił wszystkie zamki w drzwiach i klapie a stacyjka i komp zostął bo mam immo i alarm fabrycczny, chyba że na odwrót. sam niewiem
#17 OFFLINE   kocyk
Napisany 16 listopada 2013 - 21:53
bardziej prawdopodobne że przełożył wkładkę stacyjki wraz z kluczykiem , a ten alarm to którym pilotem włączasz ??
#18 OFFLINE   scrabi
scrabi
  • 123 postów
Napisany 17 listopada 2013 - 10:10
alarm załącza sie tym samym kluczykiem co sie dzwi otwiera to znaczy jak nacisnę przycisk(jak jeszcze działał)z kłudką 2 razyto za pierwszym razem zamykają sie drzwi a po naciśnieciu drugi razryglowało zamki i załączał sie alarm za syrenę robił klakson zresztą na tylnej szybie w bagażniku jest jakaś tak jakby wklejona w szybe antenka cos jak by wiązka z ogrzewania szyby i tam pisze alarm wszystko wygląda na fabryczne
#19 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 262 postów
Napisany 17 listopada 2013 - 11:00
witam, a moj problem to rowniez zamykanie/otwieranie z pilota, moj pilot ma tylko 2 diody zielona i czerwona i dwa przyciski otwieranie i zamykanie, i kilka razy mi sie rozkodowal i kodowalem juz go przy zaplonie przez nacisniecie wiadomo, i tak bylo co raz czesciej a teraz nawet jak chce zakodowac to pozniej nie moge wogole zam/otw auta z pilota, zauwazylem tez ze jak go troche powyginam.przyciskam w innych miejscach to sie naprawia na jakis czas ktos mial tak jak ja? i co robic, bo nie chce mi sie zamykac kluczem,
#20 OFFLINE   machony79
Napisany 17 listopada 2013 - 11:02
jest dioda.Skoro nie świeci to znaczy,że nadal nie łączy bateria.
