silnik buczy i brak mocy
Napisany 09 lipca 2009 - 22:52
Napisany 10 lipca 2009 - 00:40
Na poczatek sprobuj odczytac bledy, moze cos wyjdzie, tutaj wszystko masz opisane:
http://forum.omegakl...hread.php?t=202
Napisany 10 lipca 2009 - 00:46
Napisany 10 lipca 2009 - 00:50
a gaz sekwencja, czy zwykly? mozesz odlaczyc akumulator na noc, zeby sie mapy zresetowaly. wykluczamy raczej opcje typu zapchany dolot, czy filtr powietrza?silnik wkręca się pow 4,5 tys obrotów lecz przy większej prędkości i przyspieszaniu nie wciskając mocno pedału. startując od zera przy mocnym wciśnięciu pedału jest największa masakra. Obroty ledwo idą do góry i silnik buczy niemiłosiernie. Błędów nie bo sprawdzałem rano.
Czy na wolnych obrotach silnik pracuje rowno? Te same objawy na zimnym silniku i rozgrzanym?
Napisany 10 lipca 2009 - 01:22
Napisany 10 lipca 2009 - 03:46
Napisany 10 lipca 2009 - 06:32
Napisany 10 lipca 2009 - 08:39
Napisany 10 lipca 2009 - 09:16
Napisany 10 lipca 2009 - 21:58
Dodam jeszcze ze na zimnym silniku jakby lepiej wchodził na obroty. Choć ogólnie to zatrzymuje się na 2000 obr nie przyspiesza i już tylko buczy.
Napisany 11 lipca 2009 - 07:44
co do braku powera to kiedyś słyszałem o takim myku: wykręć sondę lambda - i zobacz jak pójdzie. jesli lepiej to kat zatkany.
Napisany 11 lipca 2009 - 21:29
Napisany 11 lipca 2009 - 21:35
Napisany 11 lipca 2009 - 21:40
Napisany 11 lipca 2009 - 22:04
jeszcze pytanie odnośnie tego co napisał kolega. czy nieszczelna puszka od filtru powietrza możne powodować to właśnie buczenie bo nie mam jednej spinki i klapka trochę luźna? co do mula może świece wymienić bo mam jedno-elektrodowe?(gazownicy mi takie dali)
Napisany 12 lipca 2009 - 14:38
Napisany 12 lipca 2009 - 15:10
ups. doczytałem , że na benzynce ten sam objaw
Napisany 12 lipca 2009 - 15:15
Napisany 12 lipca 2009 - 15:34
Napisany 12 lipca 2009 - 15:42
o tym juz pisalem, ew. zapchany wydech lub cos ze skrzynia automagicznaA może to zapchany filtr powietrza i silnik się dusi? Może po remoncie cos w puszce filtra zostało np. jakaś szmata?
