Wymiana skrzyni automatycznej
Napisany 06 lipca 2009 - 21:22
Ja takich rzeczy nie robiłem, ale gdybym miał kanał, czy wysięgnik najlepiej, i kogoś do pomocy wsadzenia skrzyni, podjął bym się sam tego. Nie jest to skomplikowane, ale nie wytłumaczę Ci w szczegółach co i jak.
Tyle co mogę od siebie powiedzieć.
brzmi nie wiadomo jak, ale to czysta mechanika... nie ma jakiegoś problemu systemowego, nad którym siedzi się ileś tam i myśli, co z tym zrobić...
na pewno przyda Ci się umiejętność napełniania skrzyni olejem... poszperaj na forum, jest opisane co i jak sprawdzać.
Dodam - że około 7 litrów oleju wchodzi do AR 35 (przynajmniej tyle u mnie weszło)
pozdro
Napisany 07 lipca 2009 - 21:08
Napisany 08 lipca 2009 - 07:09
Czy jest możliwe że przy spaleniu oleju skrzynia nie przełącza z 1 na 2-kę bo nie ma odpowiedniego ciśnienia?
Jeśli mówisz o spalaniu oleju z silnika... to co owy olej ma wspólnego ze skrzynią ??
W skrzyni jest osobny obieg.
problem z 1 na 2... wiesz, chyba należało by sprawdzić elektrozawór...
Napisany 08 lipca 2009 - 21:11
#25 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2009 - 21:17
Mówie o oleju w skrzyni który spaliłem ma taki dziwny zapach i jest ciemno brązowy.Staram się dojść co jeszcze mogło się uszkodzić przy takim problemie ,i czy w wypadku spalonego oleju trzeba czyścic chłodnicę od skrzyni czy wystarczy wymienic olej na nowy .
olej to sie wymienia regularnie a nie jak sie cos zaczyna dziac bo z reguly juz dawno
" po filipku" i tylko na zbedne koszta sie naciagasz.
Napisany 09 lipca 2009 - 07:20
A to Cię nie zrozumiałem... spalony olej w skrzyni...
No, to wiadomo że nie jest poprawnie...
A wymiana, to dokładnie jak mówi beast... Tak jak w silniku trzeba wymieniać, tak i w skrzyni trzeba wymieniać... Oczywiście nie tak często, ale trzeba...
Skrzynia nie wrzuca mówisz... to co robi, jest sobie pierwszy bieg... i wyrzuca i nic... czy wrzuca na chwile na 2 czy coś próbuje... wiesz, jest wiele możliwości. Spalony olej świadczyć może o tym, że coś chodziło nie tak jak powinno, na przykład chociażby ślizganie się itp...
Co i jak oraz gdzie, to wiesz, jak mi się ślizgała skrzynia... na 3 biegu, nie wrzucał z 2 na 3... pierwsze co - to był elektrozawór. Po zaworze, okazało się że ślizga się, ale inaczej... mechanik powiedział, że najprawdopodobniej zużyły się elementy, przez to, że nie sprawny był elektrozawór... Trzeba otworzyć skrzynię i modlić się, by koszta były najmniejsze... minimum 1500... To tak u mnie było. Olej miałem lekko brązowy.
Jak jest u Ciebie... Olej kiedykolwiek zmieniany? No i te szczególiki, co znaczy nie wrzuca...
A odpowiadając na to czy ciśnienie oleju ma związek ze zmianą biegu z 1 na 2. To "chyba" nie - Mówię chyba, bo nie zagłębiałem się w 1 i 2... zagłębiałem się w 3 i 4 bieg
Poprawcie mnie koledzy, jeśli źle piszę...
pozdro
#27 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2009 - 19:21
#28 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2009 - 20:25
Panowie chce się upewnić na 100% że skrzynia od 2.5v6 bedzie pasowała do mojem Omy 2.5 td.Może ktoś robił taką zamianę i to potwierdzi.Jutro jadę i mam zamiar kupić,bo naprawa mojej będzie za droga.
bedzie pasowac bo to ta sama skrzynia ktora teraz masz czyli ar25 - czym sie rozni masz napisane w tym watku
#29 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2009 - 20:44
Dzięki ,ale jest jeszcze jeden temat ,na metalowej plakietce od skrzyni są wszystkie numery ale tam gdzie powinno być wytłoczone AR25 jest pusto .Czy to ważne?Skrzynia jest z 97 roku
#30 OFFLINE
Napisany 23 marca 2014 - 10:25
#31 Guest_szandel_*
Napisany 19 kwietnia 2014 - 19:19
Jestem nowy więc pozdrawiam wszystkich. Kupiłem sobie omegę b fl 2.5 v6 z 1999r z padniętym automatem. Czytałem sporo postów ale nie znalazłem nic konkretnego odnośnie benzyny.
Moje pytanie jest następujące: Mogę założyć skrzynię od 3.0 bez żadnych zmian sterowania? Może polecacie coś innego?
Pozdrawiam.
#32 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 19:21
Jestem nowy więc pozdrawiam wszystkich. Kupiłem sobie omegę b fl 2.5 v6 z 1999r z padniętym automatem. Czytałem sporo postĂłw ale nie znalazłem nic konkretnego odnośnie benzyny.
Pozdrawiam.
A po co ci od 3.0 kup od 2.5 taniej bedzie założysz i cieszysz się życiem
#33 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 19:30
Pozdrawiam.
słabo szukałeś albo nie na tym forum masz wybór ar25 lub ar35
http://forum.omegakl...
#34 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 19:33
mozesz i wszytko jest p&pMoje pytanie jest następujące: Mogę założyć skrzynię od 3.0 bez żadnych zmian sterowania?
#35 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 16:14
Nie ma przecież skrzyń od 2.5 lub 3.0.
#36 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 16:21
w 2.5 były montowane AR25 a w 3.0 AR35
#37 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 16:41
#38 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 16:56
#39 OFFLINE
Napisany 25 października 2014 - 10:40
Pisze Ponieważ chciałbym się dowiedzieć czy możliwa jest (i jak) zmiana skrzyni biegów w omedze. Obecnie jest tak ze mam automat, który od roku działa w trybie awaryjnym. Ostatnio jednak po wybraniu biegu ten wskakuje z opóźnieniem bądź wcale . Jako iż tutaj to może być wszystko (selektory tarczki itd) wydaje mi się że tańsza będzie zmiana skrzyni (na allegro po 350 zł chodzą) samochód jest wołem roboczym, który prawdopodobnie będzie za rok zmieniony (straszna rdza na jednej z belek jeżeli ktoś coś wie na temat proszę o info )
#40 OFFLINE
Napisany 25 października 2014 - 13:54
czytał kolega to ?
http://forum.omegakl...ead.php?t=96809
