pomocy strzelania w wydech
26 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   luki.cz
luki.cz
  • 23 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 20:51
Nareszcie udało mi się znaleść przyczynę strzelania w moim autku.Po wymianie wszystkiego co możliwe,dziś rozebrałem przepływomierz taj jak mi pisaliście że to może być jego wina.Po całkowitym rozkręceniu na części pierwsze okazało się że jedna nóżka od termistora była urwana.Po zlutowaniu wszystko jest jak należy,na nowo odkrywam przyjemność z jazdy omegą...
Dziękuje wszystkim za pomoc....:piwo2:
luki
#22 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 08 czerwca 2009 - 21:29
ale jesli centralka lpg ogłupia cały czas sonde idealnym sygnałem to chyba raczej nie ma takiej możliwości?sam juz nie wiem.
odczyt z centralki LPG nie jest miarodajnym info na temat działania i poprawności sondy
strzeli to tylko po na postoju po gwałtownym depnięciu na gaz,ma taki moment przydławienia i dopiero wchodzi na obroty
masz mikser czy wtrysk gazu ??? jak mikser to w którym miejscu zamontowany ???
#23 OFFLINE   sliz1
sliz1
  • 115 postów
Napisany 09 czerwca 2009 - 06:16
Mam mikser zamontowany miedzy przepływką a kolanem przepustnicy.
sliz
#24 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 09 czerwca 2009 - 11:30
BŁĄD mikser powinien być zamontowany przed przepływką
#25 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 09 czerwca 2009 - 19:51
Ali nie obraź sie ale czemu chłopaka w błąd wprowadzasz :confused:
prawidłowy montaż w x20xe to zaraz za przepływomierzem i krokowy z10 cm od miksera
#26 OFFLINE   sliz1
sliz1
  • 115 postów
Napisany 09 czerwca 2009 - 21:18
Też tak myślę ale czekałem na inne opinie:)
Lecz dalej nie wiem co moze byc przyczyną.
sliz
#27 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1 496 postów
Napisany 10 czerwca 2009 - 11:11
w mojej ibizie też miałem problemy z falowaniem obrotów, po dodaniu gazu się dławił, mocą nie grzeszył, a czasami dostawał konkretnej cofki. pojechałem do gaziarza i pierwsze co zrobił to przełożył mikser przed przepływkę, kompletnie wszystkie problemy się skończyły auto chodzi do dziś dnia bez zarzutu, i już żadnej cofki nie dostałem...
jeżeli w xev jest inaczej to sorki, mój błąd :oops:
