Ustawienie dawki paliwa czy zbyt duze
Napisany 11 maja 2009 - 13:19
Napisany 11 maja 2009 - 23:43
Obawiam się, że powinien zaingerować nie w wężyk, tylko w ten "elektrozawór" co puszcza podciśnienie do zaworu egr on prawdopodobnie daje błędy na kompa.wyskoczylo ze blad zaworu egr i zla dawka paliwa .
Wiec stwierdzil ze zaslepi mi wezyk ktory dochodzil od elektrozaworu do zaworu egr
Ciekawe jak tego dokonał :confused: Chyba, że ma "super" sprzęcior do programowania chipów w kompie Albo sprytne rączki do małej "blokady" na pedał gazupodniusl mi obroty z 550 na 700 bo twierdzil ze sa za niskie no i raczej mial racje z tymi obrotami
P.S.
Zapuść parę odbiorników na raz (światła, klimę, dmuchawę) i zobacz czy po przegazowaniu bedzie ci schodził z obrotów płynnie, czy też bedzie sie "przywieszał" na obrotach przez dłuższą chwile ???????
Napisany 12 maja 2009 - 02:14
P.S.
Wszystko wlanczalem i schodzi ladnie z obrotow a sprzecik mial strasznie dziwny tak jagby metalowego laptopa z dziwnym wyswietlaczem i podniusl mi te obroty jakos w procentach czy jakos tak
A odnosnie tego elektrozaworu to mam mu odlaczyc wtyczke??
Napisany 12 maja 2009 - 12:19
Tej mądrala, nagrać Ci film, jak sobie podnoszę i zmniejszam obroty w mojej Omedze?Ciekawe jak tego dokonał Chyba, że ma "super" sprzęcior do programowania chipów w kompie Albo sprytne rączki do małej "blokady" na pedał gazu
#25 OFFLINE
Napisany 12 maja 2009 - 19:16
a nagraj....... może dowiem sie czegoś nowego, jakiś ciekawszy patent może masz.
Napisany 12 maja 2009 - 19:54
#27 OFFLINE
Napisany 12 maja 2009 - 22:21
#28 OFFLINE
Napisany 13 maja 2009 - 00:03
Jutro wrzucę na jutuba, bo dzisiaj nie chce mi się czekać, zanim te 270 mega się prześle, ale nagrane mam.
spox.... czekam
Dpowiecie mi czy ta wtyczke lepiej odlaczyc?? anie spieracie sie o nagranie
Spróbój odpiąć. Ja kiedyś po wymianie filtru oleju zapomiałem jej zapiąć i nic sie nie działo złego , spróbować zawsze można.
#29 OFFLINE
Napisany 13 maja 2009 - 17:45
Cytat:Napisał marcines
#30 OFFLINE
Napisany 13 maja 2009 - 19:13
PANOWIE TRAGEDIA !! zalalem wczoraj do pelna w celu sprawdzenia spalania na 100km i wynik tragiczny jezdzac normalnie bez cisniecia ani bez zamulania poprostu normalny styl jazdy zjadlo 15 litrow jestem zalamany:/ ludzie pisza ze im pali 10-12 po miescie a mi az 15 to jest nie do przyjecia co jest z nia k..... mac
#31 OFFLINE
Napisany 13 maja 2009 - 19:19
Opel Scanner od Piwka, działa tylko z jego kablem. Koszt 250 zł.Widze ze programik na windowsa ma kolega wicek to moze podzieli sie takim skarbem i przesle jakos na meila i mam nadzieje ze to niejest Tech2 bo u mnie nie dziala ;/ nie chce sie polaczyc ze sterownikiemno chyba ze jakis kable do **** mialem pozyczony
#32 OFFLINE
Napisany 13 maja 2009 - 22:02
Niewiem czy dobrze słyszę na filmie ale "brzęczy" ci na wolnych obrotach tzn: tak rezonuje na bude.
Też mam taki feler czasami, co to może być ???????
Na kompie wszytko ok. jedynie dawka lekko podniesiona, obroty również ok. Jak się zwiększy obroty na jałowym to "brzęczenie" ustępuje :confused: (Poduszki, sprawka pompy itp.) ??????????????/
#33 OFFLINE
Napisany 14 maja 2009 - 10:07
Tu masz taniej 59 z łza kabel, ale nie na USB i stary soft
http://www.allegro.p...pelscanner.html
#34 OFFLINE
Napisany 14 maja 2009 - 14:56
Tylko na zimnym silniku, jak trochę chwieje z obrotami, na ciepłym trzyma obroty na sztywno i jest ładnie.Niewiem czy dobrze słyszę na filmie ale "brzęczy" ci na wolnych obrotach tzn: tak rezonuje na bude.
Może poduszka silnika?Na kompie wszytko ok. jedynie dawka lekko podniesiona, obroty również ok. Jak się zwiększy obroty na jałowym to "brzęczenie" ustępuje (Poduszki, sprawka pompy itp.) ??????????????/
Znajdź teraz notebooka, który ma coma, a nie usb. Powodzenia...Tu masz taniej 59 z łza kabel, ale nie na USB i stary soft
http://www.allegro.p....elscanner.html
#35 OFFLINE
Napisany 15 maja 2009 - 15:32
#36 OFFLINE
Napisany 15 maja 2009 - 16:13
#37 OFFLINE
Napisany 15 maja 2009 - 16:15
Tam jest jakaś śruba serwisowa i 7 nie wchodzi. Bez odkręcania tej śruby przestawiałem i jest wszystko ok.nasadowa 7-mke
U Stacha4ever jest tam śruba na imbus.
#38 OFFLINE
Napisany 15 maja 2009 - 16:22
#39 OFFLINE
#40 OFFLINE
Napisany 15 maja 2009 - 23:37
Kolego wez sobie ustaw dawke na 0.9l/h na rozgrzanym i wtedy sprawdz, jak mogla miec lepszego kopa na 1.8l/h niz na 1.1l/h jak Ci dawke zmiejszyl, pamietaj im mniejsze spalanie na postoju na wyswietlaczu na godzine tym wieksza dawka paliwa, i nie jezdzij z takimi pierdolami po pseudomechanikach tylko komplet torxow, przedluzke, grzechotke, nasadowa 7-mke, mlotek i jakis dluzszy przecinak i do roboty.
Kolega chyba nie widzial co pisalem ze niemam komputera pokladowego
niby jak mam zobaczyc ze spala mi te 0,9?
