Bardzo konkretnie o ksenonach
Napisany 13 grudnia 2006 - 22:11
http://faqlight.carp...l-hid-bulbs.htm
Napisany 13 grudnia 2006 - 22:17
Mogłoby być i po chińsku, byle z informacją jak zdobyć i założyć ksenonki w promocji za złotówkę :mrgreen:Bardzo rzetelna porcja informacji o oświetleniu ksenonowym, niestety trzeba się trochę bardziej skupić, bo po angielsku
BTW zmieniłeś palniki, czy dalej świecisz w dwóch kolorach
Napisany 13 grudnia 2006 - 22:34
Nadal dwukolorowo, ale aktualnie straciłem animusz do działania i tylko zgłębiam tajniki zagadnienia. Głupie pomysły z 6000-8000K już wyeliminowałem, teraz preferuję ilość lumenów - mehr Licht :mrgreen:BTW zmieniłeś palniki, czy dalej świecisz w dwóch kolorach
BTW - jak tam wskaźnik ? Olany ?
Napisany 13 grudnia 2006 - 22:41
I to chyba najlepsza drogateraz preferuję ilość lumenów
Taaa, będę się tylko trochę bardziej pilnował coby nie stanąć gdzieś w drodze i tyle. A jak mnie najdzie to może trochę przy nim pogrzebięBTW - jak tam wskaźnik ? Olany ?
Napisany 13 grudnia 2006 - 22:56
I to jest słuszna koncepcja :mrgreen:Taaa, będę się tylko trochę bardziej pilnował coby nie stanąć gdzieś w drodze i tyle. A jak mnie najdzie to może trochę przy nim pogrzebię
Hmmm, może to będzie jakieś rozwiązaniejak zdobyć i założyć ksenonki w promocji za złotówkę
http://www.allegro.p...gn_edition.html
Napisany 14 grudnia 2006 - 11:40
Napisany 14 grudnia 2006 - 12:26
Jakoś traktorki do mnie nie przemawiają. Wolę coś z benzinHmmm, może to będzie jakieś rozwiązanie
No ale to OT już.
Poczekam jeszcze na przeróbkę Execa. Zobaczę jak u niego te biksenonki będą wyglądać i ile to bedzie kosztować i wtedy może się skuszę na taki motyw
Napisany 14 grudnia 2006 - 19:19
Teoretycznie można wsadzić dowolny żarnik, znajdziesz nawet 15000K, tylko po co? Chcesz mieć dużo białego światła, czy jakąś niebieską-filoetową "rzadką" poświatę? Sprawdź ile światła ( ilość lm) dają palniki z wysoką wartością K. Fizyki nie da się obejść. Pomijam sprawę dopuszczenia do ruchu w Europie. Najbardziej niebieskie z tych legalnych to Philips 85122"+" mają 5000K i 3100 lm i to jest wg mnie najlepszy wybór.Czy do Xenonow w Omedze B mozna wsadzic inne zaniki niż te standardowe 4000K ? Po przeczytaniu tego artykułu widze ze jest cos takiego jak: Philips Ultinon 6000 K, ma ktos takie ?
6000K to jest absolutny max.
Napisany 14 grudnia 2006 - 21:54
I właśnie takich szukam. Chodzi mi o to żeby był ten charakterystyczny fioletowy pobłysk, ktorego obecnie nia mam. Sęk w tym że nie moge znaleźć nigdzie takich żarowek D2S - sa tylko D2R (mowie o Allegro). D2S sa max. 4000 K. A moze sie myle ?
@maraboot - jestes pewien że te Philipsy mają 5000 K a nie 4000 K ? 1000 K raczej robi różnicę w barwie światła.
Napisany 14 grudnia 2006 - 22:16
Nie jestem pewien...@maraboot - jestes pewien że te Philipsy mają 5000 K a nie 4000 K ? 1000 K raczej robi różnicę w barwie światła.
cyt.:
The hard facts on 5000K Philips:
Marketing name is currently "Plus". Production started up mid Sept 2002. This will cover the demand for a bulb that will have the same colortemp as an OEM bulb on a 2-4 year old car, without losing any real performance. Typical use would be for replacing bulb on a high end car with more than 1000 hours of use, so that color is matched better than a new OEM bulb. Base will be labled "ECE". These bulbs should be attractive for OEM dealers.
OEM Philips D2S is 3200lm bright (+/-450lm) and 4100K colortemp (0.380x 0.390y). (For comparison)
Philips 5000K D2S is 3100lm bright (+/-???lm) and 5000K colortemp.
Tutaj jest m.in. napisane, że mają 5000K
a tutaj, że 4000K
cyt.:
Hier die Rangfolge der Marken-Xenonbrenner von Gelb nach Blau:
von Gelb
(Philips 3000K 85122YX)
Osram 66040, etc..., 66050, etc...
Philips 85122+ (Plus)
Philips 85122 (OEM Standardbrenner)
GE 5100K Blue
Philips 5000K 85122CM Color Match
Philips 5800K 85122WX Ultinon
Osram 5400K D-HC
(GE 10000K Superblue)
nach Blau
źródło: http://www.tigergate...-licht-faq.html
Gdzieś tam jeszcze zobaczyłem, że 85122+ to jest to samo, co 85122CM.
Sprawa do wyjaśnienia.
Napisany 14 grudnia 2006 - 22:40
Zastanawia mnie tylko sposób funkcjonowania światła drogowego ksenonowego. Przecież ksenon dochodzi do pełnej jasności nawet 15 sekund, więc jak te drogowe mają działać? A poza tym ksenony źle znoszą częste zapalanie i gaszenie.Poczekam jeszcze na przeróbkę Execa. Zobaczę jak u niego te biksenonki będą wyglądać i ile to bedzie kosztować i wtedy może się skuszę na taki motyw
IMO drogowe tylko żarnikowe, no chyba, że o czymś nie wiem :shock:
Napisany 14 grudnia 2006 - 22:50
http://forum.omegakl...fbefa1fcc#37070
Napisany 14 grudnia 2006 - 23:49
ta informacja mi sie przyda... bo d1s sa drozsze i ciezej dostepne...
Napisany 14 grudnia 2006 - 23:56
Biksenon z Audi ma mieć D1S :shock:ta informacja mi sie przyda... bo d1s sa drozsze i ciezej dostepne...
Napisany 14 grudnia 2006 - 23:57
zawsze tak mial fabrycznie, w niektorych mercedesach rowniez wystepuje d1s...Biksenon z Audi ma mieć D1S :shock:
ja wlasnie wolalbym wsadzic d2s, bo taniej...
Napisany 15 grudnia 2006 - 08:56
Napisany 15 grudnia 2006 - 12:55
tak czytam i wnioskuje że kolor i jasność zależy od palników
: czyli jak kupie 8000K i uznam że to nie to to nie ma problemu żeby zamienić na 6000K same palniki
Dokładnie tak... po wgryziemu się w temat i tak jak wczesniej pisali koledzy najbardziej optymalną barwa tzn kompromis pomiedzy dobrym oswietleniem a wygladem to 5000-6000K. I na takie sie wlasnie zdecydowalem... Czytajac posty na innych forach widze takze ze niektore przetwornice moga miec problem z zarowkami od 8000K w gore.... tzn ich stopien zuzycia ponoc ma na to wplyw....
Napisany 15 grudnia 2006 - 20:31
No i kupiłeś już jakieś? Pochwal się !kompromis pomiedzy dobrym oswietleniem a wygladem to 5000-6000K. I na takie sie wlasnie zdecydowalem...
Napisany 16 grudnia 2006 - 08:07
