Jak by był taki bilans cieplny to w zimie przy -20* nie było by ogrzewania. Tutaj chodzi o to żeby zawór nagrzewnicy otworzyć - czyli dajesz wszystko na HI albo zdejmujesz wężyk z zaworu. V6 szybko nabiera temperaturę roboczą to nie diesel że trzeba czekać i czekać.byś nie musiał czekać 10-20 min dłużej na rozgrzanie się silnika, jak by nie patrzeć to nagrzewnica odbiera ciepło z układu chłodzenia, a ustawienie nawiewu na min. spowoduje mniejsze jego odbieranie...
Układ chłodzenia 3.0 V6 - odpowietrzanie, ciśninie??? PILNE!!!
#21
Napisany 18 września 2011 - 15:35
#22
#23
#24
#25
Napisany 19 września 2011 - 08:56
Woda oczywiscie na dłuższą metę daje pupci bo to nie płyn takze lejcie ją tylko na sprawdzenie i płukanie.
#26
Napisany 25 września 2011 - 13:22
#27
Napisany 25 września 2011 - 18:38
nie chcę cie martwic ale raczej przyczyna leży w zatkanej nagrzewnicy i wszelkie płukania to środek doraźnyco moze byc jeszcze tego powodem?
#28
Napisany 25 września 2011 - 18:42
jak to zrobic najlepiej i czym?
#29
Napisany 25 września 2011 - 18:45
najlepiej wymienić na nowąjak to zrobic najlepiej i czym?
#30
Napisany 25 września 2011 - 18:49
#31
Napisany 25 września 2011 - 18:56
przecież pisał że wąż ciepłyTa pompkę pod zbiorniczkiem sprawdź czy pracuje bo podobno ma wpływ na nagrzewnice.
pompka tylko wspomaga pracę i przeważnie na ogrzewaniu postojowym jak masz wyłączony silnik a właczysz nawiewy to wykorzystuje ciepło z silnika
nawet przy niedziałającej pompce a sprawnej nagrzewnicy powinno lecieć ciepłe powietrze
#32
Napisany 25 września 2011 - 21:23
No to co z tego ze waz cieply, mozna ja odlączyc i tez bedą cieple. Kolego niewiedzący - ogrzewanie postojowe (webasto) nie kazda omega ma a pompke tą że każda więc przestań kozaczyc.przecież pisał że wąż ciepły
#33
Napisany 25 września 2011 - 21:33
narazie to ty kozaczysz majac mala wiedze, w omedze masz tak ze ta pompka dziala po zaplonie i pomaga wykorzystywac cieplo z ukladu chlodzenia do nagrzewania wnetrza bez potrzeby uruchamiania silnika.
nie mniej jednak wracajac do wyzej opisanego problemu waz moze byc cieply bo plyn na powrocie do bloku jest tak samo cieply ale nie musi to oznaczac sprawnej nagrzewnicy. jesli nie grzeje to niestety wymiana.
#34
Napisany 25 września 2011 - 21:38
Sam przestan kozaczyc bo nie kazdza omega ma ta pompke. Moja na przyklad nie ma i nigdy nie miala.
#35
Napisany 25 września 2011 - 21:47
więc tak podstawowe pytanie co mam wymienić to :
http://allegro.pl/om...1818129527.html
czy to:
http://allegro.pl/na...1822133242.html
a moze jedno i drugie?
Jest gdzieś na forum instrukcja albo chociaż jakaś pomoc jak to wymienic? trudne to jest i czasochłonne?
#36
Napisany 25 września 2011 - 21:58
dobra Panowie nie kłócić mi się tutaj
czy to:
ani jedno ani drugie. to jest parownik klimy i obudowa nagrzewnicy. ty potrzebujesz sama nagrzewnice. reszte masz na pw
#37
Napisany 26 września 2011 - 06:29
Od kiedy Vałka nie posiada tej pompki - lepiej sprawdź stan techniczny swojego auta.Sam przestan kozaczyc bo nie kazdza omega ma ta pompke. Moja na przyklad nie ma i nigdy nie miala.
Beast - od kiedy ogrzewanie postojowe uruchamiane jest zapłonem hehehehehehheheheh
Układy ogrzewania postojowe służą do wstępnego ogrzania wnętrza samochodu bez uwzględniania ciepła oddawanego podczas pracy silnika. Układy ogrzewania postojowego zasilane benzyną lub olejem napędowym zasilane są paliwem bezpośrednio ze zbiornika paliwa samochodu i połączone są za pomocą obiegu płynu chłodzącego samochodu z układem grzewczym.
#38
Napisany 26 września 2011 - 06:41
Chłopaki piszą o chlebie, a Ty o niebie...
#39
Napisany 26 września 2011 - 09:05
Moze ty lepiej sprawdź swoją wiedzę bo z TegO co widzę i czytam to nie masz jej zawiele o omedze. Moja tez nie ma tej pompki i nigdy jej nie miała.:pokoj:
