Montaż TUBY / SUBWOOFERA w Omedze
#21
Napisany 20 kwietnia 2009 - 19:29
#22
Napisany 20 kwietnia 2009 - 19:51
#23
Napisany 20 kwietnia 2009 - 20:20
a kolega co pisze o + i - - sygnał audio jest prądem przemiennym raz masz plus raz minus na każdym z kabli. na pewno nie spalisz głośnika podłączając plus do niebieskiego i minus do czerwonego. oznaczenia biegunów głosników są tylko po to by głośniki można było bez eksperymentów podłączyć w fazie. (podłącz dwa głośniki w przeciwfazie w jednej obudowie i nie usłyszysz basu bo będą się znosić....)
#24
Napisany 20 kwietnia 2009 - 20:28
#25
Napisany 20 kwietnia 2009 - 22:11
#26
Napisany 20 kwietnia 2009 - 23:48
Człowieku, co ty pieprzysz?To podłącz +do- i -do+ i daj na wzmacniacz z 50W i zobaczymy czy go nie spalisz ja już przez swoją nieostrożność z paliłem 2 głośniki. Dajesz głośnikowi 1.5V a nie np. 5V i membrana zamiast być wypychana jest cofana
Po pierwsze to zaproponowałem podłączenie głośnika w przeciwfazie, a takie podłączenie nie powoduje żadnych problemów tylko zmienia fazę promieniowanego dźwięku, a więc albo zyskasz na basie, albo stracisz(bo bas będzie znosić).
Jak nie wierzysz to mogę nawet dać Ci do testu moją Cerwin Vega Vega124, żeby nie było, że daje jakiś badziew, bo mi szkoda głośnika. Zapniemy najpierw suba normalnie, a później podłączymy go odwrotnie(czyli zamiast + do + to + do - jak już pisałem wcześniej). Nie będziemy kręcić gainem na wzmaku, ani zmieniać utworu testowego.
Głośnik taki test przeżyje bez szwanku, a jedyne co będzie można zauważyć, że w jednym przypadku słyszalnego basu będzie mniej niż w drugim.
Jeszcze nazwij mnie audiofilem(albo audiodebilem jak kto woli) to się chyba obraże.bo mu pewnie do piet nie dorastasz jesli chodzi o wiedze CA...
Nie uważam się za jakiegoś specjalistę. Wiedzę którą posiadam czerpie z for i książek, a wiec każdy może takową mieć, tyle, że niewiele jest ludzi, którym chce się poczytać takowe książki(kto to widział czytać książki napisane w latach '70).
I co z tego, że jest cofana? Z tego co ja wiem to dźwięk to nie jest prąd stały, chyba, że słuchasz non stop przesteru, czyli sygnału prostokątnego, a temu już wiele nie trzeba do prądu stałego. Dźwięk jest zbliżony do sinusoidy, a szczerze mówiąc bardzo przypomina przebieg piłokształtny. Mnie w szkole uczyli, że sinusoida ma 2 półówki, jedną dodatnią, drugą ujemną. Jedna powoduje wychylenie głośnika w jedną strona, druga w drugą.Dajesz głośnikowi 1.5V a nie np. 5V i membrana zamiast być wypychana jest cofana
Konstrukcyjnie głośnik też ma xmax taki sam w każdą ze stron, z niewielkimi odchyłkami, zależnymi od procesu technologicznego. Nie ma sytuacji takiej, że do przodu maks wychylenie to 6mm, a do tyłu 4mm, a więc jak głośnik najpierw wychyli się do tyłu, a później do przodu to nic się mu nie stanie. Co innego jak masz za słaby wzmacniacz, który wpadnie w przesterowanie i głośnik dostanie nadmiernych wychyleń, ale to już nie jest zależne od tego czy głośnik jest podłączony zgodnie z fazą, czy przeciwnie.
Jak to mówią, są gusta i guściki. Dla mnie pioneery, których słuchałem to były muły. Stąd pytanie o rodzaj muzyki. W hh te głośniki się sprawdzą, ale np. w d'n'b lub rocku będzie jak dla mnie zbyt mułowato.a jestem bardzo zwiazany zawodowo z muzyka tak wiec dla mnie jest wazny czysty dzwiek a nie zagluszanie innych aut na swiatlach
W samochodzie dochodzi jeszcze jeden aspekt, ciśnienie. Głośniki o stosunkowo dużym mms, dużym xmax i dużej mocy potrafią przepompować większe ilości powietrza, a co za tym idzie wytworzą większe ciśnienie akustyczne.powiem tylko że nie mozna okreslać jakiegoś minimum czy maksimum - każdy ma inne potrzeby, inne wymagania. a pozatym więcej mocy + niskoefektywny głośnik może zagrać słabiej niż mniejsza moc + wysoko efektywny przetwornik.
P.S.
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymaćPanowie nie na temat się robi , wszelkie żale do siebie na PW a nie na ogólnym się tu rozpisywać jeszcze jeden post nie na temat i podzielimy między was
#27
Napisany 29 kwietnia 2009 - 21:47
#28
Napisany 11 maja 2009 - 20:35
Sa tu opisane sposoby przeprowadzenia kabla zasilajacego z komory silnika do kabiny, ale ja nie widze nigdzie gdzie te cale kable zasilajace wchodza do kabiny w mojej omci A z 88 roku sedan (tak wiem zabytek ale smiga az milo ;]). Ale pomyslalem no nic to przynajmniej sobie kabel RCA podlacze i tu tez kicha, wcisnolem sie i prubowalem znalezc miejsce gdzie ten kabel ma przechodzic i tez kicha, no poprostu porazka na maxa, wieczor zmarnowalem a nic nie zrobilem
Mogli byście mi jakos łopatologicznie wytłumaczyc co i jak bo ja niestety jestem zielony w te klocki, a chciał bym miec jakas satysfakcje ze cos zrobilem "sam"
#29
Napisany 12 maja 2009 - 05:56
Kabel zasilający nie wiem jak jest w omie A ale w większości aut puszczasz go miejscem którym idzię wiązka elektryczna z komory silnika do środko najlepiej poszukaj gdzie ci taka wiązka i wtedy kombinuj.
A kabelki RCA to napewno puszczaj pod plastikami na progach.
Najlepiej parę browarków i zaraz się wsio uda
#30
Napisany 12 maja 2009 - 09:07
CockS weź się poprostu postaraj, podejdź do tego tematu poważnie i zaraz ci się wszystko uda
NO wlasnie szukalem i nie ma do niego dostepu w ten sposob jaki jest opisany na forum, a nie mam pojecia jak sie do niego dobrac w jakis inny sposob, nawet te plastiki w progach u mnie sa supelnie inaczej bo nie ma ani jednej srubki wszystko wystarczy tylko troszke podgiac, ale akurat to nie jest problem tylko wyprowadzenie kabli bo nie mam dostepu do tych miejsc jakie sa opisane na forum, i moze ktos to juz przerabial w omie A
A co do browarow to odpada nie moje klimaty
