klimatyzacja
102 odpowiedzi na ten temat
#81 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 11 maja 2009 - 16:01
Może tzw. jeż padł ?
#82 OFFLINE   osd
osd
  • 18 postów
Napisany 18 maja 2009 - 15:31
Obecnie mam podobny problem. Sprawdź bezpieczniki. U mnie usterka jest taka że pali bezpiecznik 33 który jest od wentylatora. Dokładnie wygląda to tak, że jak klima nie chodzi to jest ok jak tylko włącze klimę pali ten bezpiecznik. Mam klimatronic prawdopodobnie to sprężarka od klimy czego bym nie chciał ;(. Jest jeszcze jedna opcja jakiś przekaźnik od załączania klimatyzacji. Tak mi powiedział wujek który zna się dobrze. Lecz nie ma sprzętu żeby to sprawdzić najlepiej jechać do dobrego speca od klimatyzacji. Dodam jeszcze że jak wujek odłączył klime to bezpiecznika nie pali więc usterka musi być tam. W przyszłym tygodniu pojade do warsztatu i napisze jakie było rozwiązanie.
#83 OFFLINE   Slawo
Slawo
  • 40 postów
Napisany 19 maja 2009 - 20:08
W poprzedniej omedze też mi paliło bezpiecznik , niestety czekała mnie regeneracja sprężarki, to właśnie ona robiła zwarcie, po tym zabiegu śmigało wszystko jak talala ale 500 pękło :(
Omcia 2.0 16v 1996 r. zielona butelka + Stag 300
#84 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 29 maja 2009 - 09:47
panowie wspołtowarzysze przyczyną moze byc cewka sprezarki która pewnie robi zwarcie albo kabel przy spreżarce sie przetarł i dotyka masy . wejdzcie pod auto odepnijcie kostke ktora dochodzi do sprężarki i wtedy sprawdzcie czy ciagle sie bezp. pali.jesli nie pali to 100 % cewka padla.:p
#85 OFFLINE   osd
osd
  • 18 postów
Napisany 05 sierpnia 2009 - 08:36
Witam ponownie
U mnie rozwiązaniem była wymiana elektromagnesu od klimatyzacji. Gość od klimy powiedział że to częsta przypadłość w Oplach. Koszt naprawy wraz z nabiciem 250 zł.
#86 OFFLINE   Miaga
Miaga
  • 82 postów
Napisany 29 czerwca 2010 - 17:27
witam,mam takie pytanie,co moze byc u mnie,wczoraj pieknie chłodziła a dzisiaj odpalam auto,jade włanczam klime a tu ciepłe powietrze leci a ustawiona na LO,postałem autem 10 min i zadnej róznicy,co mogło pójść????i jeszcze jedno co zauważyłem po włączeniu klimy to to ze spalanie chwilowe wogle nie wzrasta wczesniej po załączeniu na jałowym od razu było widać róznice
#87 OFFLINE   mai
mai
  • 87 postów
Napisany 07 maja 2012 - 17:50
panowie mi włącza sie klima tylko jak załącza sie wentylator na chłodnicy... te od klimy sie wogółe nie załączają a chyba powinny cały czas pracować po włączeniu kilimy... gdzie szukać przekaźników od nich?? bawiłem sie i przekładałem wszystkie i bez efektu..
#88 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 10 maja 2012 - 15:01
A kompresor się włącza? Leci zimne powietrze? Jak np. czujnik wykryje za mało gazu to nic się nie włączy...
#89 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 25 kwietnia 2013 - 13:54
ok. Jest jeszcze jedno do sprawdzenia. Odepnij wtyczkę od sprężarki podłacz tam zarówkę (np 12v 20W) zapal motor włącz klime i zobacz czy świeci( jezeli tak to cała elektryka good). Możesz tez zrobic inaczej podłącz do sprężarki 12v z akumulatora bezpośrednio odpal silnik i zobacz czy dziala jezeli tak to siedzi wiazka kabli przekaznik - sprezarka, jezeli nie dziala to siedzi sprzegło. Juz wiecej sie nie da nic sprawdzic.
a co moze byc ewentualnie który czujnik, climatronik oma 2,0 16 v 98rok
sprezarka nie zalancza na krótko od aku działa idealnie chłodzi momentalnie w wtyczce do niej nie ma pradu przekazniki sprawne wiazka jej przepatrzona kable w calosci (tam jest na tym przewodzie taki maly opornik pod izolacja czy to moze grac role braku pradu gdy jest zwalony) czynnik zaladowany bo myslano ze jest jego za mało wpuszczone swiezo 950 i naoliwiona.
juz glupi jestem co robic a szczeze chcial bym sie obyc bez kosztow fachowca...
:masakra:
#90 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 25 kwietnia 2013 - 17:37
ten "opornik" to zdaje się dioda zwierająca prąd indukowany w cewce w momencie wyłączenia sprężarki. Nie ma związku z objawami.
#91 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 25 kwietnia 2013 - 20:00
w przyszlym tyg zaprowadzam do znachora sie okaze co i jak.
odezwe sie na forum co i jak dzieki i pozdrawiam
#92 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 21 maja 2013 - 07:04
witam .
problem z klima rozwiązany - a mianowicie nie prawidłowo działający zamiennik termowlacznika wentylatora chlodnicy (pomijajac wymianę kostki idącej na kompresor jak i przekaznika no i jeszcze raz napełnienia układu czynnikiem....) ruszyła :)
no i polecam znachora co do klimy .... gosciu pracuje w servisie naprawia po robocie i wolnej chwili wiec okolice grójca czy tam pod warszawe jak ktoś potrzebuje pisać dam kontakt...
#93 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 09:06
Panowie czy ktoś z was próbował regenerować sam sprężare tzn.wymienić uszczelnienie .Moja zaczęła mi lecieć do puki nie było przecieku chłodziła jak złoto a teraz ma przeciek na środku sprężary czytałem że jezeli chodzi o samo uszczelnienie to można samemu to zrobiuć co o tym myślicie?
#94 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 10:24
tak ja wymieniałem sam, pamiętaj jak już będziesz wymieniał uszczelniacz to od razu łożysko sobie wymień na kole pasowym, przed ponownym założeniem sprężarki udaj się do speca od klimatyzacji aby Ci trochę wlał specjalnego oleju abyś nie zatarł sprężarki przy odpaleniu
#95 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 10:47
oooo to super ale powiedz mi tam jest wiecej tych oringow chyba czy uszczelniaczy nie?ten olej nie mozna samemu kupic gdzies?moze masz racje tyle to chyba zrobi jakis fachowiec jak zawioze zeby wlal taki jakma byc i tyle ile ma byc prawda?dzieki
#96 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 10:59
tam jest jeden uszczelniacz, można samemu kupić w necie to się chyba nazywało zestaw naprawczy kompresora, tu masz numer uszczelniacza GM 6595183 i tylko ten kupuj, chyba 60 zł kosztował, łożysko ok 80 zł nie pamiętam już. oleju tam tylko troszlę trzeba aby było smarowanie ja za to 10 zł zapłaciłem u speca więc nie ma sensu kupywać oleju samemu
Edit: i zakup sobie ściągacz magneto od simsona (ok 15 zł) aby koło pasowe ściągnąć bez tego nie da rady, no i szczypce do pierścieni
#97 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 11:10
ok dzięki za porade na pewno się przyda.łożysko muszę wymieniać skoro nie było nic słychać zeby działo się z nim coś złego?Lepiej wymienić jak już będzie wyciągnięta co?
#98 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 11:38
Lepiej byłlo by to zrobić teraz niż później drugi raz się bawić, tak w ogóle to zdiagnozuj skąd masz ten wyciek czy z uszczelniaczy czy może z obudowy, ale najprędzej uszczelniacz, jak już będziesz miał rozebraną sprężarkę to sprawdź w jakim stanie jest wałek w miejscu gdzie jest umieszczony uszczelniacz.
#99 OFFLINE   pacio
pacio
  • 513 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 11:43
ok dzięki widzialem zestaw uszczelniaczy na alegro 150zł.,ale było ich tam dużo różnej srednicy.
#100 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 27 sierpnia 2013 - 12:04
Które średnice były podane ? obudowy ?
