barczeti więc jeżeli taki c30le który ma stopień 8,6 można uturbić do jakiego ciśnienia bez grzebania?
max 0,5 i to na nowych panewkach korbowodowych pierścieniach i obrobionych dokładnie głowica(bo inaczej się wykicha),nie zapominajmy ze jakakolwiek ingerencja niesie wielką niewiadomą.Pozdrawiam
a to taka mała ciekawostka-bez kanapki się wys..czy na compressorze czy na turbo
Engine X25XE
configuration V6 petrol engine
displacement (cc) 2498
bore (mm) 81.6 mm (3.213 in)
stroke (mm) 79.6 mm (3.134 in)
max power kW @rpm 125 kilowatts (168 hp) @ 6000
max torque Nm @rpm 227 N·m (167 lb·ft) @ 3200
compression ratio 10.8:1engine management Bosch Motronic M2.8.1 then M2.8.3 in 2000 approx
idle speed 450-1030
max rpm 6600
firing order 1-2-3-4-5-6
Engine X30XE
displacement (cc) 2960
bore (mm) 86 mm (3.386 in)
stroke (mm) 85 mm (3.346 in)
max power kW @rpm 155 kilowatts (208 hp) @ 6000
max torque Nm @rpm 270 N·m (199 lb·ft) @ 3400
idle speed 450-1030
max rpm 6600
