nierówna praca silnika 2,5td
#21
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:24
ten link pod spodem to regulacja biegu jalowego moze to pomoze i mechanik bedzie widzial co zrobic
a co do nastawnika to nie do konca jest tak ze ciagle by zle chodzil. wystarczy jedna nie dokrecona sruba i istnieje mozliwosc samoistnego przestawienia sie nastawnika od wibracji. tam decyduja miary mniejsze od milimetra. wiec posprawdzaj , obejzyj filmiki i zasugeruj cos mechanikowi. bo moim zdaniem albo robie sam swoją omcie i nie wsciekam sie albo daje do mechanika i nie przyjmuje wizji ze on rozklada rece , place i ma chodzic jak szwajcarski zegarek skoro przed wymiana bylo oki po za odpalaniem .
#22
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:33
Mogą albo czy w tych silnikach falują zawsze trochę czy te 750 stabilne powinno być czy jest przedział + - np spadnie 10 albo doda sie ..a??
#23
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:36
A co do obrotów to one moga minimalnie falować czy powinny satac sztywno ...ja mam ustawione na 750...
750 moim zdaniem za dużo. ja mam ok 600-650 i jest ok jak bardzo mocno się przyglądniesz to dostrzeżesz u mnie jak wskazówka faluje ale prawie nie zauważalne dla oka , chodź powinno być bo mam podwyższona dawke paliwa. ale mimo to jest oki.
bieg jalowy do regulacji i moze wtedy szarpanie zniknie
#24
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:40
#25
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:41
#26
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:42
#27
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:43
#28
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:44
moje
Wybrany model>,1996,Omega-B,Silnik,X 25 DT
Sterownik
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,14.1 V
Alarm,Nieaktywne 12V
Urządzenie unieruchamiające,Aktywny
Sygnał urządzenia unieruchamiająceg,Odebrane
Sygnał APS (Sensor Pedału Gazu),0.39 V
Przełącznik położenia biegu jałowego,Aktywne 5V
Przepływomierz powietrza,0.96 V
Przepływomierz powietrza,51 kg/h
Lampka kontrolna,Aktywne 0V
Ciśniemnie ładowania,1.73 V
Ciśniemnie ładowania,1.03 bar
Sensor barometru,1.03 bar
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywne 0V
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywne 12V
Przełącznik Park/Neutral,P - N 12V
Kodowanie skrzyni biegów,Manualna skrzynia biegów
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
Temperatura cieczy chłodzącej,1.38 V
Temperatura cieczy chłodzącej,86 °C
Temperatura paliwa,3.41 V
Temperatura paliwa,32 °C
Solenoid odcięcia paliwa,Nieaktywne 12V
Regulacja wtrysku,20 %
Sensor masy paliwa,2.40 V
Masa paliwa,5.2 mg/suw
Pożądana masa paliwa,2.38 V
Rzeczywisty początek wtrysku,2.6 CA
Pożądany początek wtrysku,2.5 CA
Stosunek impulsów EGR (Recyrkulacja Gazu Wydechowego),8 %
Prędkość silnika,728 obr/min
Pożądane jałowe,750 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej,0 obr/min
Przekaźnik diagnozy czasu nagrzewania wstępnego,Aktywne 12V
Przekaźnik czasu wstępnego ogrzewania,Nieaktywne 12V
Kontrola momentu obrotowego,0.0 mg/suw
Sygnał obciążenia APS (Sensor Pedału Gazu),13 %
żądanie odcięcia A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
Przekaźnik odcięcia A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 12V
Urządzenie do elektronicznej regulacji prędkości,4.98 V
Prędkość pojazdu,0 km/h
Wskaźnik wstępnego podgrzewania,Nieaktywne 12V
Maksymalna masa paliwa,21.9 mg/suw
Max. przesunięcie masy paliwa,0.1 %
Różnica między pożądaną i rzeczywistą masą wtrysk. paliwa podczas startu,0.0 mg/suw
Adaptacja masy,0.2 mg/suw
#29
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:45
rafi195 dzieki za pomoc w omyslach bo ja zarazie tyle wydedukowałem ale może wspólnymi silami pomożemy koledze poznawać jego laleczkę.
zwiększenie nie pomoże albo może pomoże ale tylko uspokoi twoją czujność i rozdrażni oko na spalanie na postoju.
jeszcze jedna opcja podana przez kolega rafi195 wiec możliwości masz niewiele jak narazie wiec mechanik niech rozpatrzy nasze propozycje.
lub zajrzyj sam .
#30
pozdrawiam i brooowar dla was;d
#31
#32
Napisany 16 stycznia 2012 - 21:51
#33
Napisany 16 stycznia 2012 - 22:54
większość forumowiczów ma tu 7-8% a ja zawsze 2&...gdzie szukać przyczyny i co ten parametr moze zmienić/pogorszyć...??
#34
Napisany 17 stycznia 2012 - 19:11
dzięki koledzy również wam:)
:p jutro lub w środę zobaczę co tam się dzieje jeszcze z tymi obrotami zmniejszę lub zwiększę i dam znać jak to wygląda;) noo i te kable przejrzę
Kolego a masz tempomat? Jeżeli na tempomacie nie będzie Ci chciał jechać bo będzie się wyłączał przez te szarpanie to najprawdopodobniej zwarcie na przewodach koło muf zaraz za aku u mnie tak było i po zaizolowaniu przewodów oma odżyła.
#35
Napisany 17 stycznia 2012 - 20:07
#36
Napisany 17 stycznia 2012 - 21:10
tego zwarciach jak sie jedzie i wogole
Tak kolego ma bo zwarcie robi przerwy w działaniu np. potencjometru pedału przyspieszenia i wtedy też tempomat się albo nie załącza albo rozłącza. Wyjmij aku i zaraz za nim masz 2 mufy połączenia przewodów do kompa, rozłącz je przeczyść jakimś preparatem do elektryki i obejrzyj przewody wychodzące i wchodzące do tych muf bo zapewne będą poprzecierane i będzie zwarcie
#37
Napisany 18 stycznia 2012 - 19:32
#38
Napisany 08 maja 2012 - 08:39
mam problem z moją omegą 2.5td
na wolnych obrotach strasznie szarpie pływa na obrotach spalanie wtedy 0.4L/h w porywach 0.5L/h
jak jest ciepły ledwo co idzie go odpalić trzeba długo kręcić i gaz do dechy
przyspieszenie nie wiem czy to ma tak jeździć z reguły to spokojnie jeżdzę
przy dodawaniu gazu szału niema ale nic tez nie kopci nic sie nie dzieje
czy znajdzie sie tu jakiś fachman co by mi to jakoś ogarną nie znam sie kompletnie na elektronice w samochodzie
PROSZĘ O JAKĄŚ POMOC :pokoj:
#39
Napisany 08 maja 2012 - 09:44
