Wymiana lamp przednich w Omedze
388 odpowiedzi na ten temat
#181 OFFLINE   kocyk
Napisany 20 listopada 2010 - 11:00
co trzeba zrobic
trzeba rozebrać lampę i ustawić samą soczewkę względem odbłyśnika tak aby świeciła poprawnie
znalazłem fotki:)
w zależności zw którą za bardzo świeci soczewka to dajesz podkładki pod mocowanie , u mnie za bardzo dawała na zewnątrz to dałem od środka , zaznaczone na czerwono
[ATTACH]9866[/ATTACH]
[ATTACH]9867[/ATTACH]
#182 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 14:40
oki dzieki kolego tak wlasnie zrobilem zobaczymy jak w nocy swieci
#183 OFFLINE   MarcinGoluch
MarcinGoluch
  • 56 postów
Napisany 22 listopada 2010 - 09:22
Jestem właśnie po małej "regenracji" swoich ryfli Hella i one też mogą świecić.
Pierwsza sprawa to dobra polerka z zewnątrz. Moje były zmasakrowane, totalnie żółte. Najpierw zrobiłem to ręcznie papierami 800/1200/2000, później pasta tempo ręcznie, a na koniec dorwałem znajomego lakiernika i machnął mi maszynką oba światełka. Już było lepiej.
Następnie żaróweczki zamiast żółtawych no name trafiły Osram Night Breaker (dzięki Beast !) i dopiero zauważyłem, że jedna lampa jest sporo opuszczona. Szybka regulacja i światełka dają radę.
Jak już udało mi się zaglądnąć po polerce do wnętrza świateł okazało się, że są zakurzone od środka, w lewym kierunku łazi jakiś robal :). Niby nie parują więc powinny być szczelne, a jednak kurz jest.
W tygodniu rozbiorę lampy i po czyszczeniu powinien być ogień.
Moim zdaniem grunt to dobre żarówy. Za swoje dałem 50zł ale efekt jest naprawdę cacy. Żadne tam hiper extra 100W ultra white tylko uznana marka. Osramy Night Breaker szczerze polecam!
Pozdrawiam!
Marcin
#184 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 22 listopada 2010 - 09:28
Pozdrawiam!
Marcin
milo ze podzieliles sie swoimi spostrzezeniami, ale uwierz mi ze w tym temacie nic nowego nie wniosles.
tyle juz o tym bylo pisane ze juz wiecej nie trzeba
#185 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 12:50
czy da sie jakos zmienic efekt poswiaty na soczewce zeby nie bylo widac zielonego koloru na zdjeciu tego az tak nie widac
#186 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 13:29
a co to za soczewka??
nie powinno byc w ogole widac tego punktu po srodku.
tak na oko zle jest umieszczone zrodlo swiatla.
#187 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 13:38
to sa lampy tyc
#188 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 17:06
to sa lampy tyc
I wszystko jasne.
A wloz w to zwykla zarowke H1 i pokaz jak swieci.
A kolorki, przynajmniej przy krawędzi granicy swiatla beda zawsze ze wzgledu na efekt dyfrakcji swiatla na krawedzi przeslony.
#189 OFFLINE   kocyk
Napisany 25 listopada 2010 - 17:34
pewno tak samo , coś musi być skopane przy tej soczewce , ja mam tyce ale świecą idealnie , no prawie idealne , źle ustawiona ogniskowa czy coś , po tej plamce na środku widać że przysłona nie spełnia swojej roli i ta lampa najzwyczajniej oślepia i ten ogromny cień na dole , druga świeci tak samo ??
#190 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 18:29
Trafić na dobre TYCe pod każdym względem to szczęście.
Ale jeśli zmiana żarówki i ustawienia jej na miejscu nie da efektu to można domniemać że jest felerna sama soczewka. :)
#191 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 22:09
kocyk - moze byc jeszcze tak, ze palnik jest krzywo osadzony w cokole - wiadomo to sa chiny, stad moja prosba o foto zwyklej H1.
Nie powiem, bo moje audi tez na srodku, w miejscu zalamania sie granicy w gore ma plamke swietlna, ale to jest raczej bardzo zamierzony efekt zeby przed autem na drodze bylo maksymalnie duzo swiatla no i nie wyglada to tak jak na foto kolegi binki123.
#192 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 10:28
maksiu, jak juz posprawdzasz wszystkie porady kolegów i nie będzie efektu to, mam same soczewki TYCa jeśli chcesz je jeszcze reanimować to mogę Ci je wysłać bo i tak leżą i żrą je Korniki :D
#193 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 18:02
znalazlem soczewki same oplacalo by sie kupic??? robil ktos takie zmiany??
http://allegro.pl/so...1328625416.html
http://allegro.pl/so...1338661778.html
mam zdjecia.
obie prawa lewa dodam ze troszke lewa jest wyzej
#194 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 18:18
Pytanie, chcesz wykorzystać same soczewki? czy też z odbłyśnikami?
#195 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 18:30
jakby calos dalo rade zamontowac to cale.wiesz o co mi chodzi np cce zalozyc soczewke cala z odblysnikiem np z tej audi do lampy tyc.
nie wiedzialem jak to napisac;)
da sie to jakos ustawic czy cos
#196 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 18:34
Ale ja nie mam najmniejszych problemow ze swiatlami :)
Juz przechodzilem batalie z nimi i wyszedlem z niej zdecydowanie z tarczą :)
A jesli chodzi o Twoje soczewki, to co je boli?
binki - najlepiej wymienic cala soczewke, nie bawic sie w jej rozbieranie bo lustro i szlko tworzą jednosc, wiec rozbierac nie ma sensu i nie powinno się tego robic. Wkladanie w lampe omegi kompletnego wnętrza z innej rowniez wydaje mi sie kiepskim pomyslem. Najlepiej wymienic cala lampe, lub tez samą soczewkę (jako całość) w swojej.
Wtedy jednak musisz sie zdecydowac jaka oprawka Cie interesuje. Czy chcesz zakladac ksenon D2S wraz z oryginalnymi przetwornicami i palnikami (wtedy kupujesz takie soczewki jak pokazales w linkach), czy H7 czy H1 (takie jak byly oryginalnie).
Jesli zarowka jest zle osadzona w lustrze to tak (poprawic ja), ale jesli siedzi dobrze to jest sama w sobie krzywa i tylko wymiana pomoze. Lub tez lustro jest zle skonstruowane i zle rozprasza swiatlo.
Co do Twoich foto to na H1 swieca one calkiem zgrabnie, wydaje mi sie wiec ze cos z tymi palnikami jest nie tak, poniewaz lustro zle skupia swiatlo od nich, a z H1 poprawnie.
#197 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 19:04
a to zielona barwe da sie jakos usunac?? widac na hidzie i zwyklych h1
na zdjeciach tego nie widac co dodalem na h1 dzisiejsze zdjecia a to teraz na zarniku hid
a hida odeslalem na reklamacje bo mi mrugal i jak przyspieszalem to swiecil na zolto a jak chamowalem to jak powinien.
lewa lampa na hidzie swiecla tak jakby jak w ksztaucie litery L
#198 OFFLINE   Kornik
Kornik
  • 2 143 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 19:13
maksiu, sorrki ten post z godz 10.28 miał być dla binkiego :)
#199 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 19:20
binki:
http://forum.omegakl...read.php?t=8899
Edit: masz ewidentnie ten sam problem co w tych Depo.
Niedosyć, że zła oldegłość od źródła światła względem odbłyśnik - przesłona i dodatkowo nie masz skupienia w osi odbłyśnik -żarówa-soczewka
#200 OFFLINE   binki123
binki123
  • 36 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 19:25
a te jak ci swiecily??? i jakie masz teraz
dzieki zajac pobawie sie i zobacze
