Kiedy dostrajanie?
Napisany 11 listopada 2006 - 22:58
Napisany 14 listopada 2006 - 19:49
Napisany 14 listopada 2006 - 22:52
wersja b. drastyczna, zle zestrojona anteny (dokładnie kabel i antena) pogorszą komunikacje. w zasadzie strojenie powinno sie odbyć po zamontowaniu anteny w miejscu jej przeznaczenia.co moze doprowadzić do spalenia końcówki mocy w radiu.
Luqua, jeżeli radyjka będziesz używał tylko w trasie to strojenie zrób na 19 kanale
Napisany 14 listopada 2006 - 23:35
Antene stroi się, kiedy zmieniasz miejsce montażu anteny. Np. gdy z dachu przenosisz antenę na bagaznik
miałem dostrojoną antenke............. na klape bagażnika.......... a przeniosłem na dach.... czy też musze wykonac strojenie..............????
facio w sklepie powiedział miż enie tzreba.............
:bad:
Napisany 15 listopada 2006 - 07:44
koledze chodziło chyba o montaż na stale, np. na rynience, lub inny uchwyt. a co do magnesówek to i tak nie ma zbyt duzego znaczenia bo styk z masa samochodu jest znikomyDj Rayan napisał/a:
Napisany 15 listopada 2006 - 08:12
Napisany 15 listopada 2006 - 10:47
Napisany 15 listopada 2006 - 11:28
:bad:
jak miałeś na klapie a przeniosleś na dach to powinienesz przestroić...
facio powiedział że w tym miejscu co ją postawilęś (na klapie) miała idealne swr i nie trzeba było stroić na dachu być moż już trzeba
Napisany 15 listopada 2006 - 15:28
tak tyle ze jak byłem drugi raz to był inny facio............. :bad:
sie podjedzie może w piatek........ to zobaczymy................
a jak nie to w sobote.......
Napisany 17 listopada 2006 - 16:17
Napisany 17 listopada 2006 - 17:03
A i jeszcze powiem tak jak masz g... warta antene to i tak zestrojenie ci nic nieda bo czesto anteny te 50 pln sa na smietnik, szkoda montowac dziadostwa.
antenka magnes hulster ic100............
:mrgreen:
Napisany 18 listopada 2006 - 08:33
ja mam antene magnesowke presydenta alaska , nie wiem czy one jeszcze wogole sa produkopwane , model sprzed 14-15 lat , i ona napewno nie jest do strojenia , no chyba ze obcegami bat bede przycinal
a strojenie kablem jest dla mnie jakas niedorzecznosci ya/ oczywiscie sam kabel tez musi miec odpowiednia dlugosc , wielokrotnosc czegos tam
z tym ze fabryczny kabel juz ma ta dlugosc, dlatego nie powinno sie go zmieniac
a sama moja antena , no coz , jak ma dobre zmasowane miejsce to nawet swr nie drgnie , jak nie ma masy to i swr na full
o samym strojenie juz tu bylo kilka tematow i dosc dobrze napisanych
sam jestem zdania ze swr powinno sie zakladac zaraz przy antenie . i wtedy stroic antene , na koncu swr zalozyc zaraz za radiem i sprawdzic calosc , jesli swr wzrosl to ciac kabel po kawalku az bedzie ok
a swoja droga , co fachowiec od anten to inna szkola i kazdy sie powoluja na doswiadczenie i fizyke ,
ja sie na nic nie powoluje , a powyzsze to moja subiektywna opinia
pozdrawiam i zycze dalekich lacznosci
Napisany 19 listopada 2006 - 05:03
moim subiektywnym zdaniem , czesc magnesowek jest przystosowana do strojenia , a czesc nie
aleske stroi sie tak jak inne anteny i wlasnie jak swr na 40 kanale bedzie wiekszy to nalezy ja obcegami przyciac!!
choc te anteny postawione na magnesie zwykle sie wysuwa
nie wiem fachowcem nie jestem , napewno ktorys z kolegow to wyjasni
dlugosc kabla miala kiedys znaczenie kiedy to kable sprzedawane jako 50om mialy od 40 do 80:)))
teraz kable 50om maja 50om wiec czarow z dlugoscia kabla sie juz nie uprawia
sam jestem zdania ze swr powinno sie zakladac zaraz przy antenie . i wtedy stroic antene , na koncu swr zalozyc zaraz za radiem i sprawdzic calosc , jesli swr wzrosl to ciac kabel po kawalku az bedzie ok ale trzeba uwazac , zeby nie zostalo 20 cm kabla
kupujac antene zwykle z nia dostajemy okreslona ilosc kabla... idac tropem powyzszej kolegi wypowiedzi doprowadzimy kabel obcinajac do momentu ze nie bedz\iemy w stanie zestroic anteny
kiedys do mnie do serwisu przyjechal facet ktory nie mogl zestroic anteny...
mial idealna mase i wszystkie przejscia byly oki
antena stroila na innych autach a u niego nie...
okazalo sie podczas radosnej zabywy w strojenie ucinal kabel...
to co mu zostalo to bylo ok 1,5m
po wymianie kabla na standardowa dlugosc antena zadzialala od reki
wnioski pozostawiam czytelnikom
jak masz kłopot z CB-Radiem chetnie pomoge (888-414-514)
Napisany 19 listopada 2006 - 11:16
generalnie potwierdziles to co ja napisalem , tyle ze w swojej wypodwiedzi rowniez zanegowales moja
a nastepnie piszeszdlugosc kabla miala kiedys znaczenie kiedy to kable sprzedawane jako 50om mialy od 40 do 80:)))
wiec jak to , pierwsze mnie negujesz a pozniej piszesz ze dlugosc kabla ma znaczenie ?????kiedys do mnie do serwisu przyjechal facet ktory nie mogl zestroic anteny...
mial idealna
tutaj podepre sie twoja wypowiedzia , nie ma czarow z kablem pod warunkiem ze ma 50 om , jesli antena byla dobrze zestojona , a swr zmienil sie po zmianie dlugosci kabla to wniosek jest tylko jeden kabel nie mial 50 om i to wszystko , czarow nie ma
panowie niestety dobre kable do anten kosztuja , i nie ma cos sie oszukiwac , w zwyklych antenach raczej one nie wystepuja , dlatego ma wplyw na calosc dlugosc kabla
niestety jedno jest faktem , przy magnesowkach zawsze trzeba isc na jakis kompromis , tu zbyt wiele czynnkiow zewnetrznych ma wplyw , wlacznie z gruboscia lakieru i miejscem umieszczenia anteny
Napisany 20 listopada 2006 - 09:39
tutaj podepre sie twoja wypowiedzia , nie ma czarow z kablem pod warunkiem ze ma 50 om , jesli antena byla dobrze zestojona , a swr zmienil sie po zmianie dlugosci kabla to wniosek jest tylko jeden kabel nie mial 50 om i to wszystko , czarow nie ma /zakladam ze wszstko inne bylo ok tzn antena prawidlowo zamocowana , zestrojona etc /
minimalna dlugosc kabla to ca. 4m
przy takiej dlugosci i wiekszej nie spotkalem sie z problemami przy zestrojeniu anten
przepraszam ze wynikly dla kolegi zamet w mojej poprzedniej wypowiedzi poniewaz sadzilem ze jest to jasne ze min kabla to 4m
Napisany 20 listopada 2006 - 10:06
ja przy mojej alasce mialem fabrycznie moze z 2.5 metra, albo i mniej
wiec jak to jest ??
zmierzylem "prawie" dokladnie ~2,75 czy aby nie przypomina ci ta dlugosc transformatora impedencji, niestety kabel nie jest fabrycznie opisany i nie wiem jakie sa jego parametry
a teraz pytanie do kol. Woytan po co sie to stosuje ?? a z ta dlugoscia kabla spotkalem sie przy wielu antenach magnesowych
a dlugosc anteny to ~120
Napisany 21 listopada 2006 - 22:20
... mało tego, npiszę, że im krótszy jest kabel antenowy , tym lepiej czyli tyle ile nam naprawdę potrzeba! Jeśli nie będziemy mieli okazji SWR ustawić to napewno nie powinniśmy szukać przyczyny w długości kabla tylko w samej antenie! Kiedyś antena do CB były antenami bezproblemowymi w ustawieniu SWR! Dzisiaj na rynku różne rzeczy się wciska laikom, którzy mają teraz problemy co z tym fantem zrobić! Kolega Woytan chyba podobne problemy ma...
Napisany 23 listopada 2006 - 19:28
przy alasce jest dolaczone 4m kabla
pisalem ze dlugosc kabla nie za duze ma znaczenie poniewaz mozna to skorygowac dlugoscia drutu anteny
faktem jest ze jezeli bedziemy przedluzac kabel o tzw cwiartki to teoretycznie nie bedzie zmiany na mierniku
dla mnie sprawa jest prosta i jasna.... nie zawracam sobie glowy dlugoscia kabla (biore tyle ile mi potrzeba na konkretne auto) a po montazu koryguje dlugoscia preta...
jak ktos lubi moze sobie docinac wielokrotnosci 2,7 tylko po co ???
przeciez i tak bedzie musial korygowac pretem bo rzadko sie zdarza by nie trzeba bylo
wypowiedz JacaG ignoruje juz zwyczajowo, traktujac ja jako wypowiedz "znawcy tematu":)
Napisany 23 listopada 2006 - 21:58
mam na celu tylko to zeby uswiadomic kolega ze z antenami to roznie bywa, te z nizszej polki to juz wogole gtagedia bo bardzo czesto malo co maja wspolnego z antenami do CB na pelna czterdziestke
wiec dla mnie pierwszy wniosek
- lepiej kupic gorsze radio , a lepsza antene
przy zlej antenie raz ze bedzie siala po wszystkim i wszystkim
dwa zasieg moze byc i 2-5 km
zestrojenie moze sie okazac niemozliwe / owszem , mozna dowijac zwoje ,
kombinowac , tyle ze koszty tego za chwile przewyzsza koszt anteny ze sredniej
polki/
drugi wniosek
- przy marnych antenach trudno wymagac aby 50 om bylo na antenie, na kablu ,a wtedy to juz klopoty pewne
dalej
- jesli ktos chce wydluzac kabel , to lepiej wydac 5-10 zl wiecej i miec pewnosc ze to dobry kabel i ma te 50 om , a to bardzo istotne
- czesc anten niedopasowanie ma kompensowane kablem , szcegolnie magnesowki
kurde ale sie rozpisalem
dobra a teraz do kolegi woytana
przeczytaj dokladnie moj poprzedni post , a moze wczesniejszy
pisalem ci , moja alaska to model sprzed 13 lat , president alaska , na podstawie magnesowej , i tu ciekawostka
tak jak ci pisalem kabel niecale 2,7 , co ciekawe w antenie nie ma cewki /a przynajmniej ja jej tam nie znalazlem / kabel wchodzi od razyw podstawke do przykrecania bata / bata to skrecony drut oblane plastykiem , antena funkcjonuje jako pol falowa , w instrukcji nic nie bylo o strojeniu , antena stroi sie sama praktycznie na wszystkim , pod warunkiem ze jest to metalowe i ma wiecej niz 1,5m kwadratowego , ja osobiscie podejrzewam ze sam kabel jest 75omowy po to zeby stwozyc tzw transformator impedencji i spasowac calosc
wiesz moje zdanie jest takie jesli radio antena i kable maja 50 om , to pozstaje tylko kwestia dopasowania anteny
tyle ze to najwiekszy problem jest ani radia / gonia w granicach 48-60 om/ ani kable , ani anteny zazwyczaj nie trzymaja tych 50 om
wiec jesli mozna cos polecic ludziom ktorzy chca stroic sami anteny , to tylko to zeby swr-miarke wpinali miedzy antene a kabel i "stroili" , a pozniej nieiech "stroja antene z kablem, wpinajac swr-miarke zaraz za radiem
jesli kabel ma 50 om nic na swr sie nie zmieni, a jesli sie zmieni to dla uzyskania najlepszego efektu trzeba ciciac kabel , albo go zmienic na taki ktory ma 50 om
mam nadzieje ze doszlismy , dojdziemy do jakiegos "konsensusu" dla dobra nas wszystkich, a nadewszystko dla tych co chca sami "dostroic" antene
kurde toz to cala ksiazka prawie , ale mam nadzieje ze komus sie przyda
sorry za bledy i leterowki , ale juz nie chce sie mi to czytac i poprawiac
pozdrawiam
Napisany 25 listopada 2006 - 01:05
ja zas zdania jestem takiego ze kupowac miarke po to by zestroic swoja antene sensu nie ma bo koszt ok 50pln
co gorsza jak sie operacja strojenia nie uda to okablowanie a w najgorszym pret do wymiany bedzie i kolejny koszt ok 30pln
wiec wnioski proste.... jak ktos chce robic to zawodowo kupno miarki sens ma... w innym przypadku raczej nie
