Kodowanie pilota??
44 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   cwaku
cwaku
  • 3 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 19:28
i tylko w aso dostane?? czy używany też zatrybi??
a może ktos wie czy w Kołobrzegu lub w koszalinie jest ktoś kto koduje piloty??
#22 OFFLINE   kocyk
Napisany 25 listopada 2010 - 19:40
no nie tylko w ASO , może być używany
popytaj ludzi na forum z tych rejonów może Ci ktoś zakoduje np. na jakimś spocie
#23 OFFLINE   cwaku
cwaku
  • 3 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 21:00
dzięki :)
#24 OFFLINE   Immortal
Immortal
  • 14 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 03:57
Cześć
Teraz ja odnowie wątek. Mam problem z pilotem. Nie moge go zakodować, próbowałem w sposób podany przez danielo25 [kluczyk w stacyjce, bez zapłonu, 30 sekund trzymam DOmykanie dioda miga bo trzymając OTwieranie dioda mignie tylko 1;>, potem przekręcam zapłon, wciskam raz domykanie i nic...] Ratujcie drodzy koledzy:/:pokoj:
#25 OFFLINE   waldus244
waldus244
  • 365 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 08:18
Cześć
wyciąg baterię z pilota włóż spowrotem i spróbuj zakodowac jeszcze raz powinno zatrybić
#26 OFFLINE   Immortal
Immortal
  • 14 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 12:25
dało to nic...
#27 OFFLINE   beast
Napisany 27 stycznia 2011 - 13:10
dało to nic...
no to kompem musisz wprogramowac
#28 OFFLINE   Immortal
Immortal
  • 14 postów
Napisany 27 stycznia 2011 - 13:52
Czyli w Aso? Czy poprostu kupić kabel [jaki?] podpiąc pod laptopa i odpalić jakąs aplikacje? Wybacz niewiedze, megi mam dopiero 3ci dzień... Póki co faza fascynacji :)
#29 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 27 stycznia 2011 - 14:10
Stacyjka na zaplonie musi byc!!
#30 OFFLINE   Immortal
Immortal
  • 14 postów
Napisany 27 stycznia 2011 - 18:58
Spoko spoko, na zapłonie też próbowałem, przycisk DOMYKANIA miga cały czas, natomiast przytcisk ODMYKANIA mignie raz i cisza, chyba faktycznie musze to zrobić pod kompem...
#31 OFFLINE   makabraa
Napisany 04 kwietnia 2011 - 23:46
a czytałeś w o gule ten temat , trzy posty wyżej jest odpowiedź , kupujesz oryginalnego pilota i programujesz do swojej centralki za pomocą kompa
Sumując jeżeli kupie orginalny kluczyk używany z pilotem to mogę go zaprogramować do swojej omegi metodom na stacyjkę NO 1?? Albo potrzebne oprogramowanie na kompa NO 2?? Bo do końca nie mogę wywnioskować jak to się odbywa z wszystkich tu zawartych opisów :o:pokoj:
#32 OFFLINE   bestb
bestb
  • 593 postów
Napisany 05 kwietnia 2011 - 02:59
nie czytalem calego tego tematu, moge dodac ze sa 3 rodzaje kluczykow w omie BFL
na jakims anglo jezycznym forum jest zdjecie 3 roznych plytek....
musisz kupic taki jaki masz w tej chwili inaczej sie nie polubia z centralka
#33 OFFLINE   makabraa
Napisany 05 kwietnia 2011 - 08:57
na jakims anglo jezycznym forum jest zdjecie 3 różnych plytek....
Dzięki za info .A czy te płytki są umieszczone w tym samym opakowaniu ?? Czy różnią się tylko kształtem ,rocznikiem , modelem ??Prosił bym o podanie takich różnic żeby nie wozić (fatygować) do zakupu elektronika (informatyka):)I jak w moim poprzednim poście proszę o podanie konkretnych informacji na temat przystosowania używanego kluczyka (pilota) do omegi Bfl:pokoj:Bo nie wiem czy szukać na szrotach czy w serwisie:masakra:To co nikt się nie zna??
#34 OFFLINE   makabraa
Napisany 08 kwietnia 2011 - 11:47
Ale cisza w temacie :o
#35 OFFLINE   machony79
Napisany 25 kwietnia 2011 - 11:00
Czy może ktoś napisać jak za pomocą OS dodać pilota do centralnego zamka??
Fejs łączy sie z alarmem,ale tam nie ma żadnych funkcji do kodowania a z centralnym zamkiem nie połączył się.Nie wiem czy ma się połaczyć z alarmem i CZ osobno??Wszystko jest w jednej centralce.
Posiadam kod CARIMOBILIZER za pomocą którego mogę dodać immo lub je usunąć ale nie wiem czy ten sam kod potrzebny jest do kodowania pilotów.
#36 OFFLINE   bestb
bestb
  • 593 postów
Napisany 25 kwietnia 2011 - 11:06
z tego co wiem to nie zrobisz tego OS...
OPcom ma mozliwosc kodowania kluczy i immo, jednak sama procedura kodowania klucza odbywa sie bez kompa...
co do immo to ten kod bedzie inny niz ten fabryczny...
#37 OFFLINE   __Robert__
Napisany 04 stycznia 2012 - 22:10
Czołem
Panowie czy Op-com - em zaprogramuje ten pilot? Dodam, że niestety nie posiadam carpassu.
http://moto.allegro....1999130630.html
#38 OFFLINE   beast
Napisany 04 stycznia 2012 - 22:44
zaprogramuje pod warunkiem ze bedziesz mial carpass
#39 OFFLINE   Kenorek
Kenorek
  • 167 postów
Napisany 03 września 2012 - 19:47
Czesc. Kupilem od kolegi z forum kompletna obudowe na 3 przyciski z ta plytka, przyciskami i koszyczkiem - z bateria ale bez grota. Teraz tu nasuwa sie pytanie - gdzie jest ten imbolizer umieszczony na grocie czy na tej plytce w obudowie???? Czy wystarczy dorobic grot czy trzeba przeprogramowyac plytke, zeby kluczyk dzialal?? Na razie zalezy mi na otwieraniu i odpalaniu auta ( zeby miec 1 w zapasie). Czy centralny zamek bedzie dzialal na plytce z drugiej Omegi, czy trzeba cos przestrajac???? A jak centralny zaprogramowac???? Wejsc do auta, przekrecic w pozycje 2, zamknac i otrowrzyc przyciskami???? Nie chce sie wpedzac w wieksze koszta, a koszt dorobienia kompletnego kluczyka na 3 przyciski to 350zl, natomiast dorobienie grota bedzie tansze moim zdaniem. Jaki to bedzie koszt według was???? Powiedzcie jak to np. zrobic zeby kluczyk na 3 przyciski dzialal, a jak nie to najwyzej dorobie tanszy za 150 tylko bez centralnego zamka.
#40 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 września 2012 - 22:00
Czy centralny zamek bedzie dzialal na plytce z drugiej Omegi czy trzeba cos przestrajac A jak centralny zaprogramowac
Komp i dodajesz nowego pilota do sterownika CZ/alarmu (w zaleznosci od wersji) - moze byc potrzebny CarPass.
W obudowie jest czarna kostka/pestka o wymiarach (mniejwiecej) 1x0,5x0,2cm.
