Problem z klamkami, ciężko się otwierają drzwi.
#21
#22
Napisany 20 stycznia 2011 - 07:07
#23
Napisany 26 stycznia 2011 - 21:33
Podpinam się pod temat gdyż przed chwilą padła mi klamka od strony kierowcy tj. wcześniej ciężko chodziła ale jakoś się otwierało, czasem trzeba było szarpnąć tak jak koledzy piszecie...
z pilota wszystko działa, czasem się zacina, guzik w górę, guzik w dół, tak więc to nie siłownik, tak? czyli może być cięgno, albo nakrętka?
#24
Napisany 26 stycznia 2011 - 21:54
#25
Napisany 26 stycznia 2011 - 22:05
#26
Napisany 12 lutego 2011 - 11:05
Czy wymiana klamki jest konieczna? Czy wkład zamka można przekładać ze starej klamki do nowej??
Naprawiać samemu czy oddać do serwisu bo tam jest straszny dostęp.
Pomocy??
#27
Napisany 12 lutego 2011 - 11:48
Koledzy mnie też dotknął właśnie problem z klamką kierowcy. Drzwi się nie otwierają od zewnątrz od wewnątrz jest ok. Rozebrałem boczki i pękł ruchomy boczek klamki. On jest plastikowy i połączony z tym plastikiem co porusza ciągadło. Co robić?
Pomocy??
A dlaczego nie przejrzysz działu sprawdzone porady ?? w razie czego masz linka do porady jak naprawić ---> http://forum.omegakl...ead.php?t=30074
i jeszcze porada ---> http://forum.omegakl...read.php?t=6064
#28
Napisany 01 marca 2011 - 18:56
cały mechanizm suchy jak pieprz. Do tego stopnia było sucho, że kluczyk nawet się nie przekręcał w zamku. rozwiązanie: WD - 40.
Plastykową nakrętkę musiałem bardziej wysunąć z trzpienia tak żeby napięcie wstępne na dźwigni było znacznie większe niż wcześniej. Również wszystko potraktowałem WD-40, poskładałem i wszystko działa jak należy! klamka chodzi leciutko bez żadnych zgrzytów!
