nie znam dokladnie brc ale:
centralka przelacza z benzyny na gaz w momencie jak parownik (plyn) ma odpowiednia temp. To prawda ze sa instalki ktore maja kolejny czujnik temp gazu ale nie kazda instalka ma i wtedy centralka przelacza gdy temp reduktory przekroczy zadany ustawiony w programie - prog. Jesli brc powinno miec taki czujnik to go zaloz.... w czym problem. Idziesz do gazownikow ktorz maja graty do brc. kupujesz od nich czujnik pod twoja centralke. Pewnie jest on przelotowy, czyli zakladany na przewod dostarczajacy gaz od parownika do listwy i po problemie.......
Wystepuja 3 typy czujnikow (jesli chodzi o montaz) temp gazu:
- moze byc zamontowany w parowniku przy wylocie
- moze byc zalozony na wezu doprowadzajacym gaz do listwy wtryskowej (to najczesciej spotykane rozwiazanie)
- moze byc montowany w listwie wtryskowej jako element zespolony z dysza gazowa z kotrej idzie wezyk do czujnik cisnienia. U Ciebie w listwie bocznej jest zamontowana sama dysza od ktorej idzie wezyk do naszego ps-01. Mozna tam zamontowac taka sama dysze tyle tylko ze bedzie mila wbudowany czujnik i z tej dyszy beda wychodzily dwa przewody zakonczone wtyczka.
Jesli brak czujnika , komp odczytuje jako -4 stopnie, to zaloz zworke na pinach wtyczki do ktorej powinien byc podpiety czujnik to wtedy oglupisz centralke ze temp gazu jest + 50 czy +100 stopni i bedzie sie przelaczala jak tylko parownik osiagnie zadana temp (czyli 30 stopni)
Czujnik temperatury gazu
jacek78
, 06 sie 2008, 22:41
30 odpowiedzi na ten temat
#21
#22
Napisany 15 sierpnia 2008 - 19:58
czy chodzi o ta dusze ktora wychodzi z boku listwy?A czy zamiast zworki moge zlaczyc dwa kabelki widoczne na jednym ze zdjec ????
Dodam tyle ze jak gazownik podpiol czunik temperatyry wlasnie do tych dwoch kabelkow (srubka z dwoma drucikami)temperatyre pokazalo dodatnia ponad 40 stopni ale wylaczyla mi sie instalacja gazowa tak jakby braklo gazy nie otwieral sie elektozawor,Sprawdzal czy puszcza gaz
#23
#24
Napisany 15 sierpnia 2008 - 20:12
jesli te kabelki to sa kable do czujnik to oczywiscie mozesz je zlaczyc, ale jesli gazownik podpinal tam juz czujnik i wtedy temp gazu pokazalo +40 to instalka powinna sie przelaczyc. Cos czuje ze ktos specjalnie odlaczyl ten czujnik bo cos jest skopane..............
P.S. Pamietaj jeszcze jedna rzecz - instalki wtrysku (pewnie brc tez) maja ustawiany tez czas po jakim od uruchomienia silnika moga przelaczyc na gaz (nawet jesli temp gazu jest juz powyzej ustawionego progu to i tak musi minac pewien czas - w niektorych instalkach jest to nawet pol minuty) . Wiec jesli polaczysz te przewody (czyli dasz sygnal ze gaz w stanie lotnym jest bardzo goracy, czyli ma wlasciwa temp to aby przelaczylo na gaz musi byc jeszcze splenione dwa warunki. Temp parownika musi byc odpowiednia i musi minac pewien czas od uruchomienia silnika
tak to zdjecie powyzej przedtsawia czujnik temp gazu w stanie lotnym zintegrowany z dysza gazowa do kotrej podlacza sie wezyk i dzieki ktoremu instalka wie jakie jest cisnienie gazu. Ten typ czujnik jest stosowany wlasnie w matrix i aeb
[B]
[B]
#25
Napisany 15 sierpnia 2008 - 20:32
[quote name='"kczech"']jesli te kabelki to sa kable do czujnik to oczywiscie mozesz je zlaczyc, ale jesli gazownik podpinal tam juz czujnik i wtedy temp gazu pokazalo +40 to instalka powinna sie przelaczyc. Cos czuje ze ktos specjalnie odlaczyl ten czujnik bo cos jest skopane..............
podpiol zwykly czujnik taki jak jest przy parowniku moze nie odczytal komputer cisnienia gazu i stwierdzil ze gazu nie ma??i dlatego instalacja sie wylaczyla
takie somo zachowanie wlasnie jest przy braku gazu
#26
Napisany 16 sierpnia 2008 - 15:17
no ale komp gazu wlasnie po cisnieniu gazu (w Twoim przypadku na listwie wtryskowej) wie czy jest gaz czy go nie ma. A gazownik podpinal czujnik temp a przewod podcisnieniowy miedzy listwa a naszym ps-01 nie ruszal...........wiec?????
a to jaki czujnik podpinal to bez znaczenia - wazne ze komp odczytal jakas tam temp ( wtym przypadku + 40 stopni) - no chyba ze brc ma jakas dziwna opcje ze centralka nie przelaczy jesli gaz ma mniej niz powiedzmy....50 stopni. Ale z drugiej strony przy braku czujnika (tak jak jest teraz u Ciebie) nie powinien sie wogole przelaczyc..... Tam ktos cos namieszal i celowo odpial ten czujnik...................tak czuje
[B]
[B]
#27
Napisany 16 sierpnia 2008 - 16:03
dzis zajzalem na ten czujnik cisnienia gazu a tam widze ze kabelki sa oberwane od tego czujnika zwarlem tekabelki ktore mi tam wisza i przy ok 40 stopni przelaczyl sie na gaz
#28
Napisany 16 sierpnia 2008 - 17:11
zwarle kabelki??? co to znaczy??? czy polaczyles ze soba dwa kable ktore wisaly (te od kompa gazowego - czyli podales sygnal ze gaz jest zajefajnie goracy) czy polaczyles kable ktore wisialy z kabelkami czujnika ktorego wlasie zanalazles..... Choc to juz nie ma znaczenia bo jak rozumiem wszystko lata tak jak powinno.... dziekuje za rozmowe (pisanie) na temat czujnikow...... moze komus sie przyda.
Pozdrawiam uzytkownikow lpg i cng
[B]
[B]
#29
Napisany 16 sierpnia 2008 - 19:30
zlaczylem kabelki komputera poniewaz oberwane sa przy samym czujniku i prawie jest niewidoczne z ktorego miejsca musialem dobrze zagladac na ten czujnik
DZIEKUJE BARDZO ZA POMOC
PROBA GENERALNA TAKA OSTATECZNA BEDZIE RANO
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
#30
Napisany 17 sierpnia 2008 - 15:40
Dziala poprawnie po okolo 800 metrach przelacza na gaz
JESZCZE TAZ WIELKIE DZIEKI
#31
Napisany 20 lipca 2012 - 08:51
Mialem podobny problem.
Chcialem sie ciebie zapytac, czy dlugo jezdziles na zmostkowanym czujniku gazu? Ewentualnie tez chetnie dowiem sie jak to wplynelo na prace silnika?
