Kontrolka świec żarowych
#21
Napisany 18 września 2013 - 13:28
mam taki problemo-pytanko czy lampka na zegarach od swiecy zarowej powinna zawsze sie zapalac mam dti i niewiem na razie sie nie zapalila ale bylo cieplo jak mialem 2,5 td z bmw to za kazdym razem sie swiecila a ta jeszcze nie ozyla sprawdzalem zarowke i jest dobra czy jeszcze gdzies mozna sprawdzic czy w dti dopiero swiece sie grzeja jak jest mroz?z gory dzieki za pomoc.
#22
Napisany 18 września 2013 - 14:21
A jak z odpalaniem zimnego silnika przy niskich temperaturach, pali od strzała czy się męczy (co by wskazywało na zimne świece)?
#23
Napisany 18 września 2013 - 15:32
#24
Napisany 18 września 2013 - 20:17
#25
Napisany 19 września 2013 - 18:20
nie powinny.Pewnie zamontowany oszukiwacz z allegro.mi w 2.5 grzeje nawet w lecie jesli jest zimny silnik tylko że odpowiednio krócej niż przy mrozach
#26
Napisany 19 września 2013 - 20:05
#27
Napisany 25 września 2013 - 20:09
#28
Napisany 25 września 2013 - 20:13
Witam.Mam tak samo jak ty piszesz dopiero kupiłem auto i kontrolka się nie zapalała ta od świec żarowych,sprawdzone świece wszystkie oko to co może być jak działa ten system
tak ma być.
mają dopiero grzać jeśli temp. na zewnątrz spadnie poniżej 5'C
#29
Napisany 26 września 2013 - 20:37
#30
Napisany 27 września 2013 - 09:42
Witam.Utwierdziłeś mnie w przekonaniu,że jednak co inne auto to coś nowego na mojej motoryzacyjnej drodze,dzięki i pozdrawiam.
Łatwo to sprawdzić.
Na termostacie masz dużą wtyczkę.Odepnij ją a wtedy sprawdzisz czy świeci się kontrolka świec i czy grzeją one.
Będzie się świecił wtedy Check ale po podłaczeniu zniknie.
#31
Napisany 12 grudnia 2017 - 20:55
mi w 2.5 TD kontrolka swieci przez 2 sekundy zawsze, czy to cieply silnik, goracy czy z rana jak odpalam zimny, z odpalaniem nie ma zadnego problemu. Tak ma byc czy zos zrypane?
#32
Napisany 12 grudnia 2017 - 21:46
#33
Napisany 12 grudnia 2017 - 22:53
jest jakas mozliwosc zlokalizowania owego wspomagacza? temperature na bank podaje prawidlowa
#34
Napisany 13 grudnia 2017 - 12:11
Edytowany przez wlasciciel, 13 grudnia 2017 - 12:12.
#35
Napisany 14 grudnia 2017 - 16:21
wlasciciel miales racje, do kompa jest podpiete czerwone pudeleczko-mikroprocesorowy kontroler rozruchu:( czyli BMW?-Bede miał wydatki? czy jezdzic z tym i nic nie robic?
Edytowany przez fortrans6x, 14 grudnia 2017 - 16:22.
#36
Napisany 14 grudnia 2017 - 18:03
