przeskok na kierownicy
Napisany 02 lipiec 2008 - 13:35
na postoju jak krece kiera powoli wszystko jest oki(skret 90 stopni lewo prawo), problem pojawia sie jesli ta sama czynnosc zrobie szybszymi ruchami ,to czuc jak krecąc kierą w lewo delikatnie przeskakuje (w prawo nic sie nie dzieje) i krecac dalej w lewo kiera zaczyna stawiac opor i slychac jak wspomaganie glosniej wtedy chodzi
ps.zawieszenie jest sprawne sprawdzone drazki sworznie ,ale nie sprawdzone lozyska na amorach nie wiem czy one moga byc przyczyna,bo chyba nie kolumna?????
prosze o pomoc
POZDRAWIAM
SIWYSDZ
Napisany 02 lipiec 2008 - 15:13
Napisany 02 lipiec 2008 - 16:50
Napisany 02 lipiec 2008 - 17:35
sprawdź bo mogą chrupać jak są zatarte ewentualnie popatrz cz sprężyna nie jest pęknięta (ukruszona)nie sprawdzone lozyska na amorach nie wiem czy one moga byc
a felgi dobrze dokręcone ? może to dziwne ale mi tez szczelało przy skręcaniu diagnosta powiedział że łożyska się zacierają a okazało się że śruby dokręcone na maxa a koło sie kręci a tarcz stoi w miejscu (luz około 0,5 cm )na tarczy.Przyczyną była ta podkładka samokątrująca nabita na piaście po jej wywaleniu wszystko w porządku
Napisany 07 lipiec 2008 - 19:04
i teraz pytanko czy ten drazek srodkowy moze powodowac delikatne przycinanie sie kiery w jedna strone????
Napisany 07 lipiec 2008 - 19:23
Niestety by sprawdzić czy to przekładnia trzeba odpiąć drążek od przekładni i wtedy próbować i ustawić luz. Ja będę się tym bawił już niedługo...
Napisany 07 lipiec 2008 - 19:46
Napisany 07 lipiec 2008 - 19:49
Jeżeli sworzeń łączący będzie lekko wyskakiwał to do wymiany drążek - zależnie który posiada ten sworzeń.
Napisany 07 lipiec 2008 - 20:32
niei teraz pytanko czy ten drazek srodkowy moze powodowac delikatne przycinanie sie kiery w jedna strone????
Napisany 07 lipiec 2008 - 20:42
Ja dodatkowo mam takie stukotanie przy kręceniu kierownicą, jakby coś przeskakiwało. Wg mnie to jednak przekładnia, ale nie zdziwię się jeśli drążek...
Napisany 07 lipiec 2008 - 21:07
Napisany 07 lipiec 2008 - 21:10
nu nu - mam taki luz na sworzniu ale wrażenia brak, może dlatego że wiem że to to :neutral:Gachu - Jak jest luz na sworzniu drążka to jak ruszasz na skręconych kołach lub odkręcasz skręcone koła to masz wrażenie jakby przekładnia przeskoczyła bo wtedy sworzeń przeskakuje.
drążek stuka albo w czasie jazdy a w czasie postoju tylko wtedy jak kręcisz prawo lewo i to w miare dynamicznie wtedy nie tylko słyszysz pukanie ale i czujeszJa dodatkowo mam takie stukotanie przy kręceniu kierownicą, jakby coś przeskakiwało. Wg mnie to jednak przekładnia, ale nie zdziwię się jeśli drążek...
Napisany 07 lipiec 2008 - 21:15
Napisany 07 lipiec 2008 - 21:35
Napisany 08 lipiec 2008 - 17:59
Napisany 08 lipiec 2008 - 20:14
Napisany 08 lipiec 2008 - 20:41
Napisany 08 lipiec 2008 - 20:46
Napisany 08 lipiec 2008 - 20:53
