Wymiana czujnika ABS - jak to zrobić?
33 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 10 września 2008 - 22:04
p.s spamerze 5000 ci strzelilo
Poczekaj na mnie ;)
#22 OFFLINE   matekg
matekg
  • 192 postów
Napisany 11 września 2008 - 19:29
Czujnik z piasty wyciągnięty bez żadnego uszczerbku,zalałem go na noc wd40 a dzisiaj po pracy zabrałem się za wyciąganie.Kawałek deseczki,imadło i drewniany młotek.Pobijałem przez deseczkę po czujniku w miejscu gdzie jest wkręcany imbus raz w górę raz w dół,a na koniec dwa wkrętaki i delikatne wantowaniem,po tym wszystkim czujnik wymontowany.
Teraz zacznie się zabawa z czujnikiem w omesi,mam nadzieje że na kanale jakoś to powoli wyjdzie. :wink:
#23 OFFLINE   lord_craven
lord_craven
    Ciem kotka!
  • 5 572 postów
Napisany 11 września 2008 - 19:45
A nie mówiłem.
Ale nie, leszczyki musiały się upierać przy swoim. :p
Brawo matekg, powodzenia.
#24 OFFLINE   Beny
Napisany 11 września 2008 - 19:56
jak wykasowuje sie błędy w c20ne ?
odlaczyc aku na noc..
#25 OFFLINE   matekg
matekg
  • 192 postów
Napisany 14 września 2008 - 11:33
Witam ponownie czujnik w omesi wymieniony ale ABS dalej nie działa i świeci kontrolka czy może mi ktoś napisać krok po kroku jak zmierzyć rezystancję tego czujnika czy jest on sprawny.Tylko proszę o dokładny opis bo w tych sprawach jestem zielony.
A i jeszcze jedno pytanko do czego jest czarna wtyczka zamocowana obok tej do której wpina się czujnik ABS?
#26 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 14 września 2008 - 12:21
A co żeś się uczepił tego czujnika, jak bym obstawiał moduł ABS.
#27 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 14 września 2008 - 12:23
Zapala Ci sie od razu po odpaleniu silnika czy po pewnym czasie jak pojedziesz kawałek??
#28 OFFLINE   matekg
matekg
  • 192 postów
Napisany 14 września 2008 - 12:53
Kontrolka świeci od momentu przekręcenia kluczyka i nie gaśnie ani na chwilę.
A jeżeli chodzi o moduł to o ile dobrze czytałem wszystko to nie działał by również prędkościomież czyż nie tak ?
#29 OFFLINE   beast
Napisany 14 września 2008 - 12:55
niekoniecznie. u mnie tylko sie swiecily a predkosciomierz i wspomaganie dzialalo. Jedz na kompa i odczytaj blad a nie wymieniasz w ciemno.
#30 OFFLINE   matekg
matekg
  • 192 postów
Napisany 14 września 2008 - 12:59
Właśnie nie w ciemno komp pokazał ten czujnik a tu klapa
#31 OFFLINE   beast
Napisany 14 września 2008 - 13:06
no to sprawdz wtyczke bo moze cos w niej nie laczy chyba ze czujnik zdechniety kupiles
#32 OFFLINE   matekg
matekg
  • 192 postów
Napisany 14 września 2008 - 13:12
I właśnie o to mi chodzi jak sprawdzić miernikiem czujnik czy jest dobry?
Wtyczkę całą wypinałem i nawet przekaźniki w tej skrzynce plastikowej ruszyłem,bezpiecznik też ok.
Wygląda na to że znowu na kompa i kolejne 50 w plecy :bad:
#33 OFFLINE   beast
Napisany 14 września 2008 - 13:14
miernikiem wszystkie powinno miec podobne wartosci miedzy 800-1700 ohm ale mierzysz na zlaczce od ECU. a pamietasz numer bledu ktory byl ?
jak bedziesz na kompie to niech sie koles z toba przejedzie i popatrz na predkosci kol czy bedzie pokazywac. kazde kolo ma swoj czujnik.
ale nim to zrobisz to obejrzyj dokladnie wtyczke bo moze zasniedziala albo peknieta i nie laczy bo i takie przypadki mialem
#34 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 14 września 2008 - 13:29
tam nie masz co ruszać najważniejsze przekaźniki sa w module ABS
