Wymiana czujnika ABS - jak to zrobić?
Napisany 25 maja 2008 - 20:03
Czy ktoś z Szanownych Userów wymieniał czujnik ABS przedniego prawego koła?
Rezystancja czujnika 60 kOhm, pozostałych 1,6 kOhm, świecącza kontrolka ABS, w sterowniku ABS błędy 43 (czujnik przedniego prawego koła - uszkodzony czujnik/obwód czujnika) i 35 (przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika) - odczytane TECH-2. Po skasowaniu błędów i ruszeniu z miejsca pojawia się błąd 43.
Próbowałem wymontować uszkodzony czujnik, aby sprawdzić, czy gdzieś nie przetarły się przewody. Śruba (imbus) przytrzymująca czujnik odkręciła się bez problemów, jednak nie mogę wyjąć samego czujnika.
W jaki sposób wymontować uszkodzony czujnik?
Pozdrawiam.
Napisany 25 maja 2008 - 21:02
Napisany 04 czerwca 2008 - 19:34
Uszkodzony wymontowałem ostrym płaskm wkrętakiem - oczywiście uszkodzając go - i tak był uszkodzony.
Kupiłem inny używany sprawny - rezystancja 1.6kOhm - ale z oznaczeniem PD. Po zamontowaniu błąd 42 - czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika.
Okazało się, że PD mają oznaczenia czujniki od Vectry. Wizualnie to samo, ale o 3 - 4 mm krótszy.
Sprzedawca wymienił mi czujnik za taki z oznaczeniem CU (wyjęcie tego PD bez uszkodzenia to droga przez mękę - zdjęcie koła, zdjęcie zacisku z nowymi klockami, zdjęcie nowej tarczy hamulcowej, odkręcenie nakrętki piasty i wymontowanie piasty, młotek i rurka cieńsza od czujnika - alemusiałem oddać ten PD nie uszkodzony aby wymienić gona CU bez straty 45PLN)
Zamontowałem ten CU.
Jechałem samochodem bez czujnika, w związku z czym w sterowniku pojawiły się kolejne błędy:
35 - przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
43 - czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
Po skasowaniu błędów i zamontowaniu czujnika z oznaczeniem CU wszystko było OK. Jednak po kilku ruszeniach z miejsca zaczęłaznowu świeciś kontrolka ABS. Tech2 odczytał błąd:
i ABS przestał działać. Wystarczy wyłączyć zapłon, odczekać ok 2-3 sek (może być w czasie jazdy), włączyć zapłon, poczekać aż zgaśniekontrolka ABS i uruchomić silnik i wszystkojest OK - kontrolka ABS nie świeci i ABS działa.
Czy ktoś z Szanownych Userów miał taką "jazdę" z ABS i co było tego przyczyną?
Wszystkie inne czujniki sprawne, złącza czujników "psiknięte" WD40 - podobnie jak wielozłącze przy pompie ABS.
Pomocy bojuż wymiękamz tym ABS.
Kasowanie błędów nic nie daje, następnego dnia rano po urucomieniu silnika ABS gaśnie, a po ruszeniu zapala się.
Pozdrawiam i liczę na konstruktywne sugestie ze strony Userów.
___________________________________________________
Chcesz zarobić 80zł za 2 rozmowy telefoniczne? Wejdź na
https://kasamowa.com/referrer/16893
Napisany 04 czerwca 2008 - 19:51
Druga sprawa to moment dokręcenie czujnika - 8Nm - dokręcamy dynamometrycznym kluczem
Napisany 04 czerwca 2008 - 22:13
najgorszy babol jakiego mogels zrobic. do tego jest srodek do zlacz elektrycznych a nie shit40
Napisany 04 czerwca 2008 - 22:43
już nawet nie chcialem o tym pisać
WD40 nie służy ani do psikania w kable i kostki ani do ZAMKÓW wszelakich ... bo ani z jednego, ani z drugiego nic dobrego nie wychodzi.
Napisany 05 czerwca 2008 - 06:21
http://forum.omegakl...read.php?t=8938
obstawiam że masz to samo żeby to ocenic musisz wyjąć elektronike od ABS-u
Napisany 05 czerwca 2008 - 20:01
W piątek wracam z Wrocławia do Zgierza i chyba w sobotę rozbiorę tą elektronikę.
Dzisiaj pojawił się następny błąd:
48 - zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
a rozrusznik kręci normalnie, centralka autoalarmu nie "wykryła" spadku napięcia < 10V, nie załączyła się syrena, która załącza się również przy spadku napięcia poniżej 10V. Nie mam przy sobie miernika, ale to faktycznie cyba coś się dzieje nie tak z elektroniką.
Po skasowanu błędu ze sterownika urucomiłem silnik i wszystko jest OK - ABS też działa i do powrotu z pracy (ponad 10km) ABS się nie zapalił, a cały czas działał.
Mam jeszcze pytanie: czy ABS jest zabezpieczony bezpiecznikiem, jeżeli tak to gdzie go szukać, bo może nie ma kontaktu gdzieś przy bezpieczniku?
Silnik X20SE, ABS bez TC, kombi.
Pozdrawiam.
Napisany 24 lipca 2008 - 19:41
Scalilem. Lucky uzywaj funkcji Edytuj zamiast pisac jednego posta pod drugim
Napisany 10 września 2008 - 19:47
Napisany 10 września 2008 - 20:19
WykręcićWitam podepnę się pod temat bo muszę wymienić czujnik w prawym przodzie.Zamówiłem go u Borówki i przysłał mi piastę z czujnikiem, może macie jakieś nowe pomysły jak bezpiecznie wymontować te czujniki ?
Napisany 10 września 2008 - 20:20
Napisany 10 września 2008 - 20:43
Wykręcić
stary jak przyjedziesz to mnie to dam ci piaste i bedziesz mial bojowe zadanie - wykrecic.
Ja tez sprzedaje z cala piasta bo wyjac to bez uszkodzenia to jak w totka trafic. Prosciej zwalic tarcze i wymienic piaste.
Napisany 10 września 2008 - 21:05
Leszczyki
Napisany 10 września 2008 - 21:15
Widziałem jak mój mechanik mi wymieniał. Też dostał z piastą. Wykręcił, przelożył do mnie i śmiga.
Leszczyki
2 sztuki uszkodzilem przy wyjmowaniu mimo zlania wszystkimi srodkami jakie mialem. leszczyku dostaniesz 1 do wyciagniecia :mrgreen: jak nie to stawiasz krate :mrgreen:
Napisany 10 września 2008 - 21:18
tiaaaa i potem będzie mnie d*pa bolałaleszczyku dostaniesz 1 do wyciagniecia
2 będą, nie płaczstawiasz krate
Napisany 10 września 2008 - 21:23
2 będą, nie płacz
ojjjj ..... to bedzie bolalo :shock: :mrgreen:
Napisany 10 września 2008 - 21:24
Napisany 10 września 2008 - 21:26
Nie będzie Cię synu, więc nie podskakuj. NoI z karata na zlocie - za naśmiewanie się (i za leszczyki)
Dobra, koniec śmiecenia tutaj bo nas jakie mody albo inne adminy pogonią
Napisany 10 września 2008 - 21:37
nooooo wlasnie bo zaraz zglosze posta :tere-fere:
p.s spamerze 5000 ci strzelilo :piwo:
