olej w gniazdach świec
50 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 13 października 2009 - 20:27
a wystarczylo wpisac w google albo w szukajke "wypadanie zaplonu" :)
to oznacza ze zamiast iskra pojawiac sie na elektrodzie swiecy w cylindrze, bedzie sie pojawiala miedzy kablem zaplonowym a gora swiecy. Dla uzytkownika ozbnacza to trudnosci z rozruchem , szaprpania, ekstremalnie uszkodzenie cewki (bedzie wystepowalo zjawisko tzw. przebicia na mase)
[B]
#22 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:18
mam to samo, oleju full, musze wymienic tą uszczelkę, ale tak na marginesie, czym skutkuje taka jazda z zalanymi gniazdami swiec?:confused:
#23 OFFLINE   beast
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:23
zniszczeniem przewodow WN, co sie wiaze z przebiciami, a to w konsekwencji konczy sie strzalami na lpg, slabsza moca, wiekszym spalaniem
#24 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:24
no iskry nie będzie na wszystkich cylindrach :)
#25 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:25
o kurde, kolejny problemik-i kolejne wydatki, ale to nic, klucha musi wyzdrowieć;)
a jeszcze takie pytanko, jak juz bede mial odkrecona pokrywe to co mam najpierw zrobic? tylko wykrecic swiece i wytrzec je i te gniazda czy cos innego?:confused::confused::confused:
#26 OFFLINE   beast
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:27
wypadalo by uszczelnic, wymienic swiece i przewody. Jesli dlugo byly w oleju to guma nie jest w dobrym stanie
#27 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 10:29
tzn no uszczelke to napewno wymienie, czyli mowisz, że swiece tez sa do wymiany? bo mechanior je ostatnio sprawdzal i mówil, że są dobre, problemów z rozruchem nie ma zadnych(jedynie czasami takie potężne uderzenie silnikiem o coś;)) wiec wydaje mi się, że kable tez są ok, ale to tylko moje przypuszczenia:pokoj:
#28 OFFLINE   Roozga
Roozga
    Wujek Dobra Rada
  • 8 617 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 12:20
kable i świece to podstawa - jak były w oleju to na bank niebawem je trafi - jak chcesz wykonywać podwójną robotę to nie ruszaj - ale tego kosztu nie unikniesz.
#29 OFFLINE   ThunderB
ThunderB
  • 33 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 21:17
Dzisiaj przy sprawdzaniu świec też zobaczyłem trochę oleju na świecach. Więc bez wymiany uszczelki się nie obędzie.
Mam pytanie czy z 1,8 16V jest taka sama uszczelka co do 2.0? W sklepie chciał mi taką sprzedać. Na razie nie wziąłem.
#30 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 21:37
tak to jest ta sama uszczelka - proponuje wszystkim kupic ta uszczelke z gornej polki razem z oringami szpilek (np reinz) do tego zastosowac uszczelke w tubce pod uszczelki gumowe (moze tez byc reinz) . Taki zestaw gwarantuje ze bedzie ok. Marna uszczelka nie sprawdzi sie (nie bedzie jednak tanio)
[B]
#31 OFFLINE   ThunderB
ThunderB
  • 33 postów
Napisany 28 grudnia 2009 - 22:46
W styczniu się za to wezmę. Dzięki
#32 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 11:28
wczoraj kupiłem tą uszczelke(dzisiaj bedzie zamontowana,reinz). tylko teraz tak: poprosilem sprzedawce o ten uszczelniacz w tubce, o ktorym pisaliscie, je4dnak on powiedzial ze ma ty;lko sylikon w tubce ale to i tak nie jest przydatne(ten uszczelniacz) bo jak sie porządnie odtłusci głowice i pokrywe to uszczelka bedzie trzymac przez kilka lat. wiec jak to jest?;)
#33 OFFLINE   baanan83
baanan83
  • 253 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 12:29
Ja robiłem kolego bez uszczelniacza tylko dobrze wyczysciłem obie powierzchnie i juz pół roku sucho wiec zobaczymy.....
#34 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 12:43
jeszcze tylko 3 godzinki i moja Kluseczka pojedzie na operacje;) a czym czyscicie te powierzchnie? wd 40 czy jakis rozpuszczalnik?:dziura:
#35 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 15:32
WD-40 odpada, gdyż zawiera jakieś tłuste smarowidła. Najlepiej potraktować powierzchnie specjalnym zmywaczem jaki stosują lakiernicy, dobry będzie również rozpuszczalnik ekstrakcyjny (benzyna też ma w sobie jakieś oleje, więc nie bardzo się nada)
#36 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 16:40
ok, ale i tak musze czekac do 19 bo mechanik jest zawalony jakas inna robota:x
#37 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 29 grudnia 2009 - 16:53
to co on nazwal silikonem jest wlasnie uszczelka w tubca..... silikon kosztuje 5-10 zl tubka a uszczelka w tubce 15-25 (trzeba pamietac ze pod uszczelki idzie inna masa niz do montazu bez uszczelek gumowych)...... no coz nie wszyscy wiedza co sprzedaja
[B]
#38 OFFLINE   Snapo
Snapo
  • 58 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 16:31
Odgrzewam kotleta ale nie chciałem zakładać nowego tematu.
Mam zalane świece tak jak i inni wyżej piszący i mam z ty związane pytanie czy przez te zalane świece samochód może się mulić? Oma zrobiła się słaba okropnie 140 i ledwo idzie przyspieszenie tez marne... i zastanawiam się czy to przez to. odma jest pusta tzn drożna są znaki majonezu ale małe. Obstawiałem ze kat się zalepił i dlatego osłabła, ale teraz już nie wiem...
Jeszcze jedno pytanie ile silnik omy wytrzymuje bez remontu?
#39 OFFLINE   qkasperq
qkasperq
  • 223 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 16:37
a poziom oleju w normie??
Może uszczelka jest wypierdzielana miedzy tłokami i dlatego jest słaba bo nie ma sprężania, warto by sprawdzić bo potem może też polecieć głowica
pierwsza Omega B 1996r. 2.0 16Vmanual kombi
obecnie Omega B Fl 2001r. 3.2 V6 automat sedan
WYPADEK - przeczytaj jak pomóc lub zachować się podczas takiej sytuacji.
http://www.straz.szczecin.pl/rz/wypadek.pdf
#40 OFFLINE   Snapo
Snapo
  • 58 postów
Napisany 15 lutego 2012 - 16:51
poziom oleju hmm no bierze olej ale od zawsze brała...a świece na iskrowniku są suche
