olej w gniazdach świec
50 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   janek2004
janek2004
  • 17 postów
Napisany 19 maja 2008 - 22:43
nie wiem czy ten temat już był , ale w mojej omci w miejscach gdzie sie wkręca świece jest olej co może być przyczyna omcia 2.0 16v rok1996
#2 OFFLINE   beast
Napisany 19 maja 2008 - 22:51
wypaczona pokrywa, dupna uszczelka. zacznij od uszczelek.
#3 OFFLINE   Banan
Banan
  • 205 postów
Napisany 20 maja 2008 - 13:48
janek2004 napisał/a:
dokladnie tak jak napisales kolega soltys tez mial taki problem i wziol zrobil uszczelke i jest :ok:
#4 OFFLINE   Alutka
Alutka
    ali6
  • 1 174 postów
Napisany 20 maja 2008 - 13:50
Boomir też miał ten sam problem... Gnizda świec były zalane olejem... Jak się okazało uszczelka była źle założona... I tez silnik 2.0 16v
#5 OFFLINE   żółwik
żółwik
    rastafaraj
  • 292 postów
Napisany 20 maja 2008 - 16:30
Potwierdzam.
Miałem dwie świece zalane olejem ale po wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów jest sucho ;)
Tylko głupcy marzą o tym, czego nie mogą mieć ... - król Artur. :eek:
Sprzedam Ome-4900zł (uszkodzona ASB i TPS)
#6 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 20 maja 2008 - 21:29
Potwierdzam.
Zolwik, ale w to jest bolaczka Valek. W 2.0 16V duzo zadziej sie zdaza krzywa pokrywa, bardziej jak koledzy pisali uszczelka do wymiany.
#7 OFFLINE   genmarek
genmarek
Napisany 16 sierpnia 2008 - 19:27
Jak najbardziej podobny problem, chciałem sprawdzic świece a tu zonk. Oleju w gniazdach full ( z 10 cm) nie widac nawet czubka świecy. Jak to wyssac by sprawdzic świeczki bo pracuje nierówno jakby nie palił na jeden gar. Omega 2.0 16 v 1998.
Eugene
#8 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 16 sierpnia 2008 - 19:54
Kup w aptece strzykawke i zaloz na nia np. plastikowa nakladke na igle ( tylko utnij czubek) lub cos podobnego.
Ja tak wysysalem olej i bylo ok.
Pozniej jeszcze szmata ma cienki pret lub srubokret i jeszcze przeczysc.
#9 OFFLINE   beast
Napisany 16 sierpnia 2008 - 19:55
wymienic uszczelke, nierowno moze palic wlasnie przez olej.
#10 OFFLINE   jarcenty
jarcenty
  • 212 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 17 sierpnia 2008 - 09:31
Proponowal bym tak jak radza koledzy nowa uszczelke pod pokrywe ale i do tego jeszcze taki sylikon- uszczelka w tubie np erlinga napewno nie zaszkodzi delikatnie pociagnac po nowej uszczelce. Uszczelke pod pokrywa zaworow bardzo łatwo przeciagnac przy dokrecaniu trzeba to robic rownomiernie i z wyczuciem bo inaczej moze cieknac tak samo jak na starej.
#11 OFFLINE   genmarek
genmarek
Napisany 17 sierpnia 2008 - 20:43
Dzięki za porady :mrgreen: , jutro poszukam uszczelki pod kape zaworów (ELRING, REINZ czy GOTZE) jakiejś strzykawki i silikonu na uszczelke.
Eugene
#12 OFFLINE   siwy873
siwy873
    Byly klu.owicz - do czasu
  • 526 postów
Napisany 17 sierpnia 2008 - 20:52
bede musial zobaczyc u siebie bo jak kupilem silnik to swiece byly zalane ..musze kurde zobaczyc czy mi czasem teraz po zmianie swiec i uszczelki nie wpada olej tam...
#13 OFFLINE   Jedras_GW
Jedras_GW
    Gorzów Wlkp.
Napisany 10 września 2008 - 16:53
Ja mam z kolei inny problem: nie mogę ruszyć trzech świec! Uszczelkę pod pokrywą miałem wymienianą bo też trochę ciekło, w gniazdach świec mam zapieczony olej... gazownik jak zakładał gaz odkręcił tylko jedną świecę, reszty się bał. Słyszałem o sposobie z naftą, więc wziąłem strzykawkę i zalałem naftą na kilka mm, po 2h dwie świece ruszyłem przy użyciu naprawdę dużej siły bardzo minimalnie, bo potem znowu pojawił się opór. Zastanawiam się czy siłować się z nimi na chama czy lepiej nie? Bo przy ukręceniu gwintu już tylko chyba zrzucanie głowicy i gwintowanie zostaje??
Pytanie:
Ma ktoś może jakiś wypróbowany sposób co zrobić żeby wykręcić świece?
Serdecznie Pozdrawiam
Jedras_GW
#14 OFFLINE   siwy873
siwy873
  • 526 postów
Napisany 12 września 2008 - 20:03
klucz pneumatyk na cisnienie ten taki bijacy i prubowac niech wali kiedys musi puscic..
#15 OFFLINE   dora2470
dora2470
  • 243 postów
Napisany 05 października 2009 - 19:21
oki
#16 OFFLINE   foks
foks
Napisany 07 października 2009 - 11:10
witam,mam problem po wykręceniu świec okazło się, że trzy z nich są zalane olejem (elektrody) ,co prawda klucz też był trochę ubrudzony od oleju .Czy może być rownież przyczyną uszczelka od pokrywy zaworów czy też coś innego ?
#17 OFFLINE   matys0644
matys0644
  • 212 postów
Napisany 07 października 2009 - 11:14
uszczelka pokrywy
#18 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 13 października 2009 - 20:07
Mam ten sam problem. Na ile to jest pilne do zrobienia i czym grozi?
#19 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 13 października 2009 - 20:16
jesli w pore tego nie zrobicie to pojawia sie przebica w ukladzie zaplonowym (wypadania zaplonow), nastepnie zniszcza sie koncowki przewodow (kable do wymiany) a na koncu bedzie smierdzialo i dymilo sie z pod machy
[B]
#20 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 13 października 2009 - 20:21
Co to znaczy?
