co sadzicie o tym oleju
#61 OFFLINE
Napisany 21 lipca 2012 - 19:01
#62 OFFLINE
Napisany 21 lipca 2012 - 22:57
podobnie jest z fordem. Robi to castrol, ale też się oleje róznią od tych ,,oryginałów,,
Ale dla forda oleje robi BP. Co prawda castrol jest powiazany z BP ale oleje robia rozne.
#63 OFFLINE
Napisany 22 lipca 2012 - 07:07
Tak na prawdę to tak właśnie jest. Castrol w zasadzie daje opakowanie i markę w tej chwili, a produkuje to BP co jest napisane na każdym opakowaniu produktów castrol. Ale skrótowo większość z nas mówi i myśli: oleje castrol, bo BP to chyba by już nikt nie wlał do silnika przecież to jakaś cienka firma jestAle dla forda oleje robi BP. Co prawda castrol jest powiazany z BP ale oleje robia rozne.
#64 OFFLINE
Napisany 22 lipca 2012 - 09:47
#65 OFFLINE
#66 OFFLINE
Napisany 22 lipca 2012 - 10:02
#67 OFFLINE
Napisany 22 lipca 2012 - 11:11
W silnikach gdzie temp. oleju rzadko przekracza 100 stopni utrzymają przyzwoite parametry przez te 8-10tys. Jednak w 3 litrowej v-ce zasilanej gazem taki olej to wielkie nieporozumienie.
#68 OFFLINE
#69 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2012 - 09:53
Jaki olej? Moi klienci różnie podchodzą do tego: jedni chcą najtańszy, inni najbardziej reklamowany, znowu inni - ten który polecają fora.
Generalnie moja rada: nie kupować olei na allegro, szczególnie jeżeli cena jest okazyjna.
No nie wiem czy wszystkie oleje na allegro są podróbkami bo są tańsze niż w sklepie?
Kupiłem kiedyś valvoline max life 10W40 na allegro od gościa który jest oficjalnym dystrybutorem tego oleju na Polskę - ma certyfikat i jego firma jest na oficjalnej stronie valvoline. Olej kosztował jakieś 30-40 zł taniej niż w sklepie. To zgodnie z tym co kolega napisał powyżej to kupiłem jakiś badziew? No, nie sądzę. Ostatnio kupiłem zaś MOTUL 8100 X-CESS 5W40 - za 126 zł, mam fakturę i jest ok. - ładnie zapakowany, ze wszystkim co trzeba. Podczas gdy taki sam w sklepie w poblizu był za 170 zł. Też mam uważać to za podróbkę?
#70 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2012 - 11:56
Po zakupach na allegro dwa razy wylądowałem na policji. Raz zakupiony towar został zatrzymany jako dowód. Od tamtej pory znacznie rozważniej dokonuje wyboru co i od kogo kupuję. Często ten sam towar w podobnej cenie można znaleźć gdzieś w okolicy tylko trzeba poszukać. Oleje i chemię samochodową kupuję w hurtowni, ceny po uwzględnieniu kosztów transportu niższe niż na allegro. Części samochodowe kupuję poprzez mojego mechanika. Po jego rabatach allegro nie jest w stanie nawet zbliżyć się cenowo.
#71 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2012 - 13:45
Wiadomo ze allegro jest specificznym rynkiem i trzeba być czujnym.. ale dokładnie to samo tyczy sie sklepów motoryzacyjnych a i moze mniejszych hurtowni..
Nie na darmo przecież skupuje się bańki po olejach...
#72 OFFLINE
Napisany 23 lipca 2012 - 16:04
#73 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2012 - 08:26
zalewać 5W30 jak do tej pory, czy przejść na 5W40?? :hmm:
Jeżeli chodzi o Valvoline to wyszukałem takie coś:
http://www.valvoline...etic_5w-40.html
http://www.valvoline...e_fe_5w-30.html
Motul:
http://www.motul.com.../products/198?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33
http://www.motul.com...l/products/53?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=34
i LM:
http://liquimoly.pl/...&category_id=22
http://allegro.pl/li...2478252624.html
oraz taki, ale on ma trochę inne specyfikacje:
http://www.liqui-mol...&category_id=21
Który konkretnie wybrać??
#74 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2012 - 15:18
#75 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2012 - 15:57
no i dexos a z tego co wiem to nasze silniki nie powinny jeździć na tych olejach
z jakiego powodu??
#76 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2012 - 19:30
Kiedyś, gdzieś w jakimś opracowaniu przeczytałem że standard "dexos" dedykowany jest tylko do najnowszych silników opla i nie najlepiej sprawdza się w starszych jednostkach. Na kilku forach ta opinia potwierdziła się. Ze względu na to, że nigdy wcześniej nie miałem opla (i to w dodatku w miarę młodego) tematu olejów z dexos więcej nie roztrząsałem. Jednak jeśli pytałeś o nasze opinie to pozwoliłem sobie na wyrażenie swojej.z jakiego powodu??
#77 OFFLINE
Napisany 29 lipca 2012 - 22:25
Zdecydowanie 5W40 gdyż on jest polecany do pracy silników w temp. otoczenia -30C do +35C a ten którym jeździłeś -30C do +20C.No więc pogrzebałem trochę na stronach LM, Motul i Valvoline i mój pierwszy dylemat:
0W40, 0W50 są nie malo droższe a są raczej do jeżdżenia w Afryce i Syberii
Co do producentów:
Mój kolega inżynier mający wszystko dot olejów w małym palcu powiedział mi, że oleje różnych producentów są prawie identyczne w określonej W klasyfikacji więc by się nie sugerować reklamami lecz co pisze na opakowaniu dot oznaczenia specyfikacji.
#78 OFFLINE
#79 OFFLINE
Napisany 31 lipca 2012 - 18:59
co sądźcie o TEXACO HAVOLINE EXTRA 10W-40 ?
półsyntetyk, raczej przyzwoity, ale tylko polsyntetyk, mozna lac do zmeczonego 2.0 8V/16, pod warunkiem wymiany max co 10.000km , do TD sie nie nadaje ze wzgledu na hydrualike, tak samo jak do V6 ze wzgledu na wymagania termiczne.
#80 OFFLINE
Napisany 31 lipca 2012 - 19:01
ale czemu, skoro producent zaleca 10w40 do TDdo TD sie nie nadaje ze wzgledu na hydrualike
