Zacinająca się stacyjka!!!!!
135 odpowiedzi na ten temat
#101 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 18:09
szykuj się wkrótce na wymianę stacyjki i oby to było blisko domu;)
Miałem podobne objawy i byłem zmuszony kraść swoją omege w danii:masakra:
zalanie wkladu stacyjki 2-3 razy wd 40 nie uszkodzilo jej tylko pomoglo
do czasu aż sie zablokuje całkowicie albo ułamie się płetwa;)
#102 OFFLINE   MATANO
MATANO
  • 19 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 19:51
ja miałem taka sama sytuacje jak Piniu78 zacinała sie ,zacinała sie az sie kiedys skonczyła i wtedy tylko wymiana. z cała kolumna kupiłem od pewnego goscia za 100 stacyjka + jeden kluczyk.;)
#103 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 22:31
zalanie wkladu stacyjki 2-3 razy wd 40 nie uszkodzilo jej tylko pomoglo z ta roznica ze mi stacyjka zacinala sie przy wyjeciu kluczyka nie odbijala i nie wylaczalo sie radio tez ale klucz wchodzil pozniej normalnie a teraz odbija normalnie wiec wydaje mi sie ze wd40 pomaga a nie szkodzi w takiej sytuacji
w twoim przypaku WD40 wyczyscilo zapadki z syfu jaki tam byl.
po takim zabiegu trzeba by uzyc bialego smaru.
#104 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 22:33
ale musisz i tak zdemontować stacyjkę;)
#105 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 22:36
gdyby sie uzylo chocby w sprayu bialego smaru to i tak bedzie lepiej niz pozostawienie zamka po uzyciu samego WD40
edit.
chocby sie obojetnie jakiego tawotu wpakowalo w zamek to i tak bedzie lepiej niz tylko WD40
#106 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 30 czerwca 2011 - 22:37
a no też prawda
#107 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 24 września 2011 - 16:21
MAM problem ze stacyjką zablokowała się kierownica a stacyjki nie moge przekrecić , ściągnęłem obudowy plastkikowe , czytałem wszystkie posty na forum odnośnie wymiany bębenka ale nic nie pomogło.... zastanawiam się czy gdybym jakoś ten bębenek wydłubał wywiercił , czy by to zdało egzamin? bębenek
nowy mam już kupiony
#108 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 września 2011 - 16:28
jak masz nową wkładkę to możesz starą rozwiercić albo na siłę śrubokrętem ją wydłubać
#109 OFFLINE   lajt87
lajt87
  • 18 postów
Napisany 24 września 2011 - 17:05
a rozwiercać jakim wiertłem najlepiej? żebym tam nic nie uszkodził w stacyjce
#110 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 września 2011 - 17:10
nie większym niż średnica kluczyka , i nie głębiej niż wchodzi kluczyk i powinno puścić
#111 OFFLINE   Tsw
Tsw
  • 60 postów
Napisany 25 września 2011 - 01:00
Może W stacyjce coś zaśniedziało
Najlepiej rozebrać i zobaczyć al nie uszkodzić stacyjki
I tak jak koledzy mówią w40 najlepiej;)
#112 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 września 2011 - 10:06
To jeszcze doczytaj ze mowia "najlepiej nie uzywac" bo pomaga na bardzo krotko.
#113 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 25 września 2011 - 10:27
eee tam.
do czyszczenia z pozostalosci starego smaru i innego syfu WD40 sie nadaje
#114 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 września 2011 - 10:29
do czyszczenia
Do tego to tak, ale nie do trwalego nasmarowania wkladu.
#115 OFFLINE   Jacek_JI
Jacek_JI
    ;p
  • 41 postów
Napisany 06 października 2011 - 19:54
Panowie, potrzebuje wymienić wkładkę i z tego co wyczytałem to starą trzeba "wydłubać"? :o pójdzie to?
#116 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 06 października 2011 - 20:02
Nie da się wyjąć delikatnie?? To trzeba wydłubać
pójdzie to?
pójdzie pójdzie
#117 OFFLINE   Jacek_JI
Jacek_JI
    ;p
  • 41 postów
Napisany 06 października 2011 - 20:18
Troche sie teraz siłowałem ale cieżko, są jakieś inne sposoby? jak nie ma to z rana jak bedzie jasno bede sie silowal dalej.
#118 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 października 2011 - 20:31
Dobre narzędzie i trochę siły albo wiertarka.
#119 OFFLINE   Jacek_JI
Jacek_JI
    ;p
  • 41 postów
Napisany 07 października 2011 - 15:10
Kupiłem nowy wklad i widze ze na nim jest jakaś zapadka, ale nie mozna chyba jej ni jak wcisnac zeby wyszedl stary. a co dokladnie trzeba rozwiercic?
#120 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 07 października 2011 - 15:58
to co widać z osłony czyli ten talerzyk w którym jest szczelina na kluczyk. Potem po kawałku usuwasz resztki ze stacyjki.
