Jakie hamulce na przód do 17stki felgi.
Napisany 03 maja 2011 - 21:09
tak sobie wczoraj analizowałem i zastanawiam się czy jak by dać tarcze od opla signuma (nie wiem czy dobrze napisałem) 314 mm i zaciski brembo od e 38 to omija mnie etap toczenia piast, a czytałem że te zaciski pasują na tarczę od 310 do 330 mm. jesli jestem w błędzie to mnie poprawcie.
pozdrawiam
też czekam na info o adapterach..
Napisany 04 maja 2011 - 07:33
Tu masz adres osoby która wykonuje te adaptery: dan-cnc(at)wp.pla skąd/od kogo można zdobyć takie adaptery ? i po jakich pieniądzach ?
O cenę musisz zapytać, ostatnio brałem komplet po 200zł, ale może coś się zmieniło.
Zacisk będzie pasować do tarczy 314mm, ale sprawdź jej grubość - w zacisk e38 wejdzie max 30mm.tak sobie wczoraj analizowałem i zastanawiam się czy jak by dać tarcze od opla signuma (nie wiem czy dobrze napisałem) 314 mm i zaciski brembo od e 38 to omija mnie etap toczenia piast, a czytałem że te zaciski pasują na tarczę od 310 do 330 mm. jesli jestem w błędzie to mnie poprawcie.
Napisany 04 maja 2011 - 15:27
witam
pozdrawiam
ale dlaczego boisz sie ztoczenia taj piasty??
u tokarza nie zajmie to dluzej niz 5 minut, i bedziesz mogl zalozyc tarcze 323
tez mialem watpilwosci ale jak zobaczylem chlopaka w akcji to jest doslownie chwile i po sprawie
Napisany 09 maja 2011 - 18:12
sorry że tak póżno.
SEREK: ale to nie osłabia tej piasty, ile to tam trzeba zedrzeć, ja ma ciężką nogę i boję się że piasta szybciej sie nagrzeje od tego stoczenia jej i łożysko pójdzie zaraz pa pa, a wymieniać łożysko co pół roku to tak słabo.
IMMO: a do tych adapterów to oni mają jakieś rysunki czy trza mu podesłać, bo jak ja mam robić szablon do nich to zrobie je sobie w trójmieście bez problemów, no chyba że chłopaki mają wzór i zrobią to wmiarę szybko to inna sprawa. 200 pln to nie tak żle jak na komplet, ale wrazie czego jestem w stanie więcej zapłacić.
pozdro
#25 OFFLINE
Napisany 09 maja 2011 - 18:52
Nie rozumiem tylko zdania z nagrzewaniem się łożyska?
Dan ma projekty adapterów pod takie zestawy:
- 4-tłoczkowe zaciski i tarcze 323mm
- 6-tłoczkowe + tarcze 323 i 360mm
Do innych zestawów musisz zaprojektować adapter.
Napisany 10 maja 2011 - 11:58
wsumie to nie dużo do frezowania.
a masz jakieś większe namiary do dana??(tel., gdzie on jest) e-mail: dan-cnc@wp.pl tak??
z tym łożyskiem to nie ważne, racja 2mm w ta czy w tą to nie wiele i nie ma nic wspólnego z nagrzewaniem. SORRY za błąd.
pozdrawiam
#27 OFFLINE
Napisany 10 maja 2011 - 19:45
#28 OFFLINE
Napisany 11 maja 2011 - 07:59
Pozdrowionka dla wszyskich.
#29 OFFLINE
#30 OFFLINE
Napisany 20 maja 2011 - 15:11
narazie to zawiechę muszę zrobić i zaciski kupic w dobrym stanie, póki co to widziałem albo drogie albo stan:masakra:.
pozdrawiam
#31 OFFLINE
Napisany 20 maja 2011 - 16:38
#32 OFFLINE
Napisany 20 maja 2011 - 22:41
ZAstanawiam sie tylko nad tarczami
jak kupilem cos takiego,
http://allegro.pl/au...1611230622.html
zalozylem juz u siebie teraz tylko trzeba to wszystko powoli dotrzec
#33 OFFLINE
Napisany 21 maja 2011 - 05:55
Foty miales jakies wrzucic jka to sie prezentuje
#34 OFFLINE
Napisany 21 maja 2011 - 12:21
te tarcze fajne i tanie tylko szukam takich ktore jeszcze byly by pomalowane antykorozyjnie. Cos takiego jak na zdjeciu :
#35 OFFLINE
Napisany 21 maja 2011 - 13:12
#36 OFFLINE
Napisany 22 maja 2011 - 06:29
Nie ma tak łatwo, te tarcze sam malowałem, najpierw podkład antykorozyjny a potem czarny lakier termiczny.
a widzisz.... to sprawa się rozwiązała. czyli kupie jakieś zimmerman albo ate i sam pomaluje. Myślę czy nie narzucić proszkowo jakiejś farby. Bo mam mam taka możliwość. Tylko pytanie czy można nagrzać tak te tarcze podczas wypiekania farby.
#37 OFFLINE
Napisany 22 maja 2011 - 09:25
Tarcze przy mocnym hamowaniu rozgrzewają się do 600-700 stopni, temperatura wypiekania nie zrobi na nich żadnego wrażenia.a widzisz.... to sprawa się rozwiązała. czyli kupie jakieś zimmerman albo ate i sam pomaluje. Myślę czy nie narzucić proszkowo jakiejś farby. Bo mam mam taka możliwość. Tylko pytanie czy można nagrzać tak te tarcze podczas wypiekania farby.
#38 OFFLINE
Napisany 23 maja 2011 - 21:27
#39 OFFLINE
Napisany 23 maja 2011 - 21:49
super to juz mamy rozwiązanie.
te zaciski od e38 są w cenach ok 800zl za dwie sztuki od regenerowane jak nowe. Wiec nie jest tak drogo.
#40 OFFLINE
Napisany 24 maja 2011 - 14:42
fotki beda jak zaloze inne fele narazie to nic nie widac, przez fabryczne 17"
biegi taki zestaw nie jest tani nawet jak bys kupil zaciski za 400-500pln to jeszcze tarcze, przewody, klocki, jarzma napewno nazbiera sie z 2K pln albo i wiecej, no chyba ze kupisz wszystko z najnizszej pulki to troche obnizysz koszta tylko czy warto ??
