Przepływomierz - pare pytań.
Napisany 17 kwietnia 2014 - 20:11
Napisany 17 kwietnia 2014 - 21:17
Nie normalne jest to, że nie świeci CHECK może poprzedni właściciel się nim zajął :monster:Witam odkopie trochę temat mam omegę b fl z silnikiem z22xe po odpięciu przepływomierza silnik chodzi normalnie nie szarpie przy przyspieszaniu obroty są w całym zakresie kontrolka czek engin nie świeci czy to normalne przy tym silniku?
No dobra ale u mnie czy jest podpięta czy nie to tak samo chodzi
może już była uszkodzona od "zawsze" i nie zauważasz różnicy...od kiedy masz auto ?
Napisany 18 kwietnia 2014 - 08:33
to powiedz mi jak ustawić na te 9%? gdzie w Op com to jest? jak ten parametr jest nazwany?
Ustaw 0,55V OP-COM też pokazuje procenty TPS % ....
Napisany 18 kwietnia 2014 - 21:27
Dodam że krokowego mam ustawionego na 800 kroków oraz mam zaślepiony EGR. Czy to może mieć coś wspólnego z moim problemem?
#25 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 07:49
Czy jak zaślepiałeś to był sprawny nie wywalał błędów i czy wyczyściłeś go przed zaślepieniem jeżeli nie to :szpital:
Napisany 19 kwietnia 2014 - 08:35
Nie wywalał ale powodował problem podczas schodzenia z obrotów czyli szarpał. Zaślepiłem i zapomniałem... na rok czasu
#27 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 12:59
Wyciągnij wyczyść może się zaciął , powinien być sprawny choć zaślepiony , lewizny poszukaj.
#28 OFFLINE
#29 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 13:42
wyczyszczony i bez zmian. Jak było tak jest
Skoro na innych przepływkach jest podobnie i były one ori to można jeszcze sprawdzić dokładnie instalacje do przeplywki od ecu do samej wtyczki .Możliwe że jest gdzieś ułamany przewód bądz słaby styk.
#30 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 13:46
pytanie czy były sprawne ?Sprawdziłem już 4 org przepływki i na wszystkich wywala błąd.
Urbino 18
#31 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 20:52
Samochód mam od roku nie pali dużo może jest jakiś sposób na sprawdzenie tego przepływomierza jak zmierzyć oporność jakie wartości.
#32 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 10:10
tu chłopaki to pięknie opisali a zwłaszcza "manro" ;
http://forum.omegakl...ead.php?t=87186
#33 OFFLINE
Napisany 06 maja 2014 - 14:16
#34 OFFLINE
Napisany 08 maja 2014 - 13:33
#35 OFFLINE
Napisany 12 maja 2014 - 09:03
#36 OFFLINE
Napisany 12 maja 2014 - 12:50
Panowie pytanie. Czy przepływomierz w 2.0 i 2.2 jest inny czy to te same przepływomierze (tzn czy z 2.0 bedzie pasowal do 2.2)
Nie będzie pasował 100%
#37 OFFLINE
Napisany 21 maja 2014 - 09:16
#38 OFFLINE
Napisany 21 maja 2014 - 09:58
#39 OFFLINE
Napisany 21 maja 2014 - 10:17
#40 OFFLINE
Napisany 21 maja 2014 - 20:41
2 Napewno było sprawne bo było moje i u mnie auto normalnie chodzi na nich a jego nie chciało:dziura:
