Prawidlowe dla V6.500RPM czy to normalne w tym aucie bo tak twierdzi mój mechanik
Swiece, kable WN, byc moze wyciek z pokryw zaworow i olej w gniazdach swiec.szarpie przy przyśpieszaniu, na gazie trochę bardziej niż na benzynie...
Napisany 14 października 2011 - 10:36
Napisany 14 października 2011 - 13:46
Jak przedmówca pisze, wymień kable WN i świece, jak są wycieki z pod pokryw zaworów to musisz wyeliminować wyciek, inaczej będziesz często zmieniał kable...Witam, mam podobny problem jak wszyscy, jednak troszkę inaczej to wygląda, silnik 3.0 MV6, podczas jazdy ze stałą prędkością wszystko jest ok, ale u mnie bez znaczenia czy zimny czy ciepły silnik, oraz jaka jest wysokość obrotów, i tak szarpie przy przyśpieszaniu, na gazie trochę bardziej niż na benzynie...
Dodam też że mam to auto od 2 dni, no i według mnie nie jedzie to na 211 koni tylko na 70 czyli brakuje również mocy...
Wie może ktoś o co chodzi ?
normalne dla V6, i nie 500rpm tylko 600, obrotomierz jest tak skalibrowany że na pierwszej kresce masz 600rpm.A drugie moje pytanie jest takie, że pierwszy raz w życiu spotykam się z tym żeby silnik na wolnych obrotach stał na 500RPM czy to normalne w tym aucie bo tak twierdzi mój mechanik...?
Dodam że silnik przy tych obrotach pracuje równo i wydaje się jak by naprawdę tak miało być...
Napisany 14 października 2011 - 16:41
Napisany 16 października 2011 - 06:18
Napisany 16 października 2011 - 11:36
Napisany 16 października 2011 - 11:47
Napisany 16 października 2011 - 11:56
Napisany 16 października 2011 - 13:18
Napisany 16 października 2011 - 19:33
Napisany 16 października 2011 - 23:29
mam pytanko co ile powinno się wymieniać filtry i.przewody .oraz świece przy omci 3.0 v6
Napisany 17 października 2011 - 01:43
Napisany 17 października 2011 - 11:00
Napisany 18 października 2011 - 00:55
A więc autko postało całą noc po wizycie u mechanika...I co? I zaczyna jechać w miare normalnie, chyba już nie szarpie(może czasami delikatnie) ale co z tą mocą, potrafi ktoś mniej więcej określić jakie powinno mieć przyspieszenie? Bo jak na moje to szału nie ma...
Napisany 20 października 2011 - 10:28
Napisany 20 października 2011 - 18:01
Napisany 20 października 2011 - 20:10
wszystko jest okey jedyną radą jest jak mi powiedzieli to wymiana kabli i Swiec no cóż zobaczymy ......dam znać jak to opanuję
Napisany 15 stycznia 2012 - 13:48
Napisany 15 stycznia 2012 - 16:33
A przewody WN? Bo nic o nich nie wspomniales.... Kiedy zmieniane i jakiej firmy?świece nowe, gaz wyregulowany i kompletnie sprawdzone wszystko
Napisany 15 stycznia 2012 - 18:17
więc cewka
Napisany 15 stycznia 2012 - 19:26
